AlexVanca
Recent Profile Visitors
AlexVanca's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/15)
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • One Year In Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. WBAFW11060DU26486 imi poti spune te rog cat te-a costat toata lucrarea?
  2. Salut! Ma confrunt cu o problema si nu ii dau de cap. Am un F10 2011, 2.0d. Cand este frig, la prima pornire cand motorul e rece miroase a gaze foarte rau pe langa masina. Problema mare este cand pornesc caldura in interior. Miroase foarte rau a gaze de nu poti sa stai in masina. Asta cand stau cu masina pe loc, in mers nu baga deloc gaze. Am schimbat capac culbutori OE, garnituri si tot ce se poate la racitor de gaze si egr, problema persista. Ce mai e de facut?
  3. Salut colegi! Am un F10 520d 184 din 2011 si recent a inceput sa se auda un sunet ciudat la accelerare. Se aude numai intre 2000-2300 rpm si daca tin turatia constant acolo sunetul persista. E ca un vâjâit, nu stiu cum sa explic. Sa fie vreo rola, ati mai intampinat problema asta?
  4. Salut! Am un f10 din 2011. Am o problema cu navigatia. Nu mai porneste, nu mai merg senzorii de parcare, nici radio, nimic.. stie cineva ce ar putea avea si eventual un baiat in zona Olteniei sa o repar.
  5. Salut! Am o problema cu DPF(cred). Detin un F10 2011 2.0 184cp. De cand am luat o masina imi negreste tobele, desi dpf este pe masina. Am fost cu el la o spalare a dpf ului si examinare si cei de acolo au spus ca e ok. Nu am sesizat niciodata ca isi face regenerare(nu stiu daca isi face sau nu). Dupa ce l-am spalat cei de acolo mi au zis ca n-ar trebui sa le mai negreasca. Problema continua. Intrebarea este daca afecteaza motorul in cazul in care DPF nu e in parametri.
  6. Salut! Am un f10 2.0d n47 184cp. A inceput motorul sa bata, l-am schimbat cu alt motor second. Am facut primul schimb de ulei cu noul motor pus pe masina si am gasit din nou cateva bucati foarte mici de pilitura metalica in filtru. Cand am cumparat motorul, l-am probat pe masina si i-am verificat filtrul si nu avea span deloc. Mecanicul care a schimbat motorul a spus ca el a schimbat doar termoflotul de la cutie si nu si termoflotul motorului. Intrebarea e: Este vreo posibilitate sa am pilitura in filtru ramasa de cand s-a stricat celalalt motor? Sau si motorul actual sa aiba probleme. Mentionez ca am schimbat distributie si tot ce mai era de schimbat cand l-am pus pe cel “nou”. Motorul se aude foarte bine si la rece si la cald, trage bine, nu consuma ulei. Pareri?
  7. Salut! De curand am schimbat modulul tms pentru ca s-a ars, dupa ce l-am schimbat mi au disparut erorile din bord si angel eyes merge, numai ca farul respectiv nu se mai regleaza sus jos. Ce poate fi?
  8. Deci daca schimb motorul trebuie schimbata si pompa de ulei.. Treaba e ca am gasit motor dar vreau sa stiu tot ce trebuie sa schimb(pe langa distributie) sa nu mai am probleme..
  9. Problema e ca s-a dus motorul, bate linia la el…
  10. Salut! Mi s-a stricat motorul la un F10 din 2011, 2.0 184cp. Am gasit șpan in filtrul de ulei. Vreau sa va intreb care ar fi cauza? Motorul a avut ulei, a inceput sa bata in mers si l-am oprit. Vreau sa aud o parere, sa-l refac pe al meu complet sau sa iau altul din dezmembrari?
  11. Nu am eroare de bec ars, nici diagnoza nu am facut. Angel eyes se aprind cand pun pozitiile dar nu se aprind si cand sunt farurile pe 0.. asa ar trebui cand ai functia daytime dirivng lights activa.
  12. Am un F10 din 2011, faruri halogen. Am in meniu optiunea day driving lights care e activata, dar pe pozitia 0 sau auto nu merg angel eyes. Pe pozitia auto se aprinde faza scurta. Daca pun farurile pe pozitii angel eyes-urile functioneaza. A mai intalnit cineva problema asta?
