Andrei_e36
38 -
Everything posted by Andrei_e36
Zgomot ciudat bmw E46 318i m43!
Andrei_e36 replied to Andrei_e36's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Am schimbat electromotorul si nu mai are nicio problema.Am luat acel electromotor reconditionat, cu sigiliul pe el, cica reconditionat de cei de la bosh si functioneaza perfect.Acum am probleme cu radiatorul.Are un por la partea din plastic si pierde niste antigel pe acolo...dar asta este alta poveste. -
Recomandare service instalare Gpl
Andrei_e36 replied to George.I's topic in Ingrijire si intretinere
Eu mi-am pus la ei http://www.supergaz.ro/ in zona Virtutii si nu am avut probleme! -
Da, asa este, trebuie data piesa veche la schimb si cel pe care il cumperi este reconditionat.Pana la urma cred ca o sa il iau asa reconditionat, 360 de lei.Nu cred ca o sa am probleme, dar oricum garantia e aceeasi ca la o piesa normala. -
Nu mai am pompa de aer secundara!100% este electromotorul.Din cate am vazut nu este chiar la indemana sa il dai jos.Acum nu stiu ce sa fac, sa il reconditionez sau sa iau unul nou bosh cu piesa veche la schimb?Este undeva la 370 lei. -
Din ce mi-am dat eu seama...80 % ar fi electromotorul blocat pe deschis! -
Da, dar se aude asa tare incat nu prea am cum sa imi dau seama din ce parte vine, plus ca mi-a dat si putin antigel pe la furtunele de la radiator pe sus!Initial am crezut ca e pompa de apa, dar am scos curelele, am pornit-o si la fel face! -
Va salut!Azi dimineata a inceput sa se auda ceva suspect la motor iar cand am ajuns la munca a inceput sa faca in halul asta!Aveti idee ce ar putea fi?
Va salut! O intrebare am si eu, firele care pleaca din LCM in mufa de pe coloana de directie sunt pentru luminile comenzilor? Multumesc!
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
Andrei_e36 replied to Sile's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Stopurile au ajuns la ghf, sa le foloseasca cu placere! Au plecat si anvelopele! Multumesc! -
Anvelopele s-au dat, mai sunt stopurile! ghf poate sa ti le trimit doar prin Fan Curier, o sa le fac diseara o poza sa vezi despre ce e vb mai exact! -
Salut, da am uitat sa specific dimenziunea, 225/45 R17. Pentru moment este cineva interest de ele...daca se razgandeste te anunt... -
Rog un moderator sa mute post-ul la sectiunea ,,donatii", am postat aici din greseala. Este cineva interesat de anvelope...daca se razgandeste o sa postez. Multumesc! -
Anvelopele au profil foarte bun dar prezinta galme si pe alocuri un petic, un snur...si mici imperfectiuni.Sunt foarte bune pt driftuiala, burn-uri sau astfel de activitati Stopurile (E46) sunt in stare buna, doar ca sunt putin ingalbenite si .unul din ele are clema unde se prinde soclul rupta. Predare personala doar bucuresti zona Auchan Militari -
Vand sau schimb o janta style 43 + anvelopa.
Andrei_e36 replied to Andrei_e36's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Roata s-a vandut, a mai ramas anvelopa 235/40 R17 la 80 lei. -
Pret nou 200 lei sau schimb cu 2 anvelope 215/45/R 17! Mai am o anvelopa 235/40 R17 Bridgestone Potenza! -
Roata a fost folosita pe post de roata de rezerva, vine echipata cu o anvelopa 225/50 R16 RFT Bridgestone potenza, amandoua sunt in stare f buna! Schimb cu volan in 4 spite + comenzi de e 46 facelift! Pret 300 lei neg. Detalii aici: http://olx.ro/oferta/vand-sau-schimb-cu-volan-janta-plus-anvelopa-oem-bmw-e46-16-ID26NUx.html
Probleme clima/compresor bmw 318i E46
Bafta, poate o rezolvi usor! Piesa cu tepi stiu ca influenteaza doar aeroterma, mie imi baga constant si la viteza care trebuie in functie de temperatura dar imi baga aerul de afara si nu A/C. -
Multumesc pentru raspuns! Am inteles ca un electroventilator defect impiedica instalatia de climatizare sa isi faca treaba?! Electroventilatorul pleaca atunci cand motorul se incalzeste, e posibil sa nu functioneze doar la clima? Am mai citit ca pe instalatia de climatizare mai exista un senzor de presiune al instalatiei, si acesta poate fi o cauza?! -
Volan 3 spite bmw e46 nfl.
Va salut! Daca ma puteti ajuta cu un raspuns, senzorul de temperatura al antigelului (piesa 11) are vreo legatura cu functionarea A/C-ului? Multumesc! -
Va salut, Inca nu am rezolvat nimic, daca nu are nimeni nicio idee cred ca o sa ajung la service. Am pus-o pe tester dar la A/C nu mi-a dat nicio eroare, am asa o banuiala ca ar fi compresorul dus. Inca mai am sperante..acum na...vedem. -
Va salut, am cautat pe aici dar nu am gasit nimic concludent asa ca am deschis un topik nou, este vorba de un E46 318i din 98' Anul trecut venind de la mare, clima baga rece..toate cele buna pana la un momant dat cand a inceput sa bage doar aerul de afara. Recent am schimbat freonul crezand ca de acolo vine problema dar nicio schimbare iar simptomele sunt urmatoarele: - Setez pe cea mai scazuta temperatura, apas Butonul de A/C (clima automata), creste turatia dar baga doar aerul de afara si compresorul nu pleaca.Daca dau un pumn in roata de la compresor cupleaza si ambreiajul, pleca compresorul dar degeaba..tot nu baga rece si nici electroventilatorul nu pleaca. Aveti idee de la ce ar fi sau ce as putea sa verific inainte sa ma duc la service? Multumesc!
Soferul este cat se poate de profesionist -
problema aer rece e46
Andrei_e36 replied to dilimakis's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Aeroterma fuctioneaza normal, daca setez pe 16 grade baga aer puternic, doar ca aer de afara, in schimb am observant ca nu imi pleaca electroventilatorul de la radiator.
