alin97
    Bmw e46 320d
Recent Profile Visitors
alin97's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/15)
  • One Year In Rare
  • One Month Later
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • Reacting Well Rare
Recent Badges
3
  1. Am rezolvat cu presiunea in rampa acum imi da eroare internal map incorect si eroare pe cilindri 234 cu injector activation 00423 am verificat cablajul este ok .....
  2. O fi rampa de injectie defecta?
  3. Am schimbat azi pompa de inalta am dus injectoarele care leam cumparat la banc sunt ok injectoarele sunt in parametri Intrebarea e alta la injectorul 1 si 2 vine motorina cu presiune isr la injectorul 3 si 4 nu vine pe tester nu da nimic am ista+ dedicat bmw care sa mai fie problema am pus filtru nou am spalat conducte am spalat tot cand dau la automat se duce in 300 si cv de bari apoi scade brusc in 70 ....chiar nu mai stiu ce sa schimb la ia....
  4. Salut da dar degeaba am sincronizat ews dde e pe verde aman 2 intre timp am luat alt senzor ax cu came alt kit de pornire degeaba ....tind sa cred ca e pompa de sub scaunul la sofer ce presiune trebuie sa faca aia?
  5. Nu sa oprit in mers am bagato in garaj sa schimb injectoarele ca aveam probleme cu ele iar cand leam pus pe celelante nu a mai vrut sa porneasca leam dat jos am pus injectoarele mele la fel nu mai vrea deloc sa porneasca vine motorina la injectoare dar practic nu actioneaza partea electronica sa deschida :ps cand am demontat injectoarele prima data am gasit motorina in mufa injectorului nr 4
  6. Salutare grup nu stiu daca postez unde trebuie de 3 zile ma confrunt cu o problema presiune scazuta in rampa de injectie am schimbat cei 2 senzori de pe rampa deoarece aveam eroare cel de pe pompa de inalte injectoarele si tot nu porneste nu am suficienta presiune in rampa pompa nu are span care sa fie problema am incercat cu 3 perechi de senzori si degeaba unde sa fie problema? Masina in cauza e46 320d 150cp m47 din 2002
  7. În program la ista am citit ca dacă îl înlocuiești trebuie codat și cred ca pentru a coda îmi trebuie ista P
  8. Salut da eroare pe senzorul unghi virare îl recalibrez și dispar erorile după 400 km apare iar
  9. Salut grup nu știu dacă postez unde trebuie îmi cer scuze...Am o problema la un e46 320d 150cp din 09.2001 am schimbat caseta directie, bielete directie, capete de bara, am făcut geometria am schimbat senzorul de pe coloana de directie ca era defect am calibrat senzorul cu ajutorul programului ista și după ce calibre senzorul după ce parcurg 400 km apar din nou erorile în bord cea de la dsc însoțită de eroarea de la placute.....de la ce ar putea fi ? Va mulțumesc...
  10. Salutare grup are cineva sa îmi dea și mie un link de download pentru autodata sa meargă pe Windows 10 va rog ? Nu știu dacă am postat unde trebuie. Mulțumesc.
  11. Ia legătura cu @redog4dy til și instalează are tot pachetul inpa ista ncs dummy ncs expert perfect funcționale recomand
  12. Revin cu răspuns la problema mea pe care am avut-o ma ajutat@ redog4dy problemele erau din vina softurilor pe care le aveam dacă cineva are probleme de genul eu îl recomand merita să il întrebați va răspunde și repede și bine la orice problemă există. (Si ca o paranteza nu ii fac reclama este doar parerea mea ) grupul are nevoie de bsieti ca el. Sanatate si numai bine
  13. Am rezolvat cu instalarea software-ului+ncs expert+ tool32 acum am alta problema am un e46 facelift 150cp 320d ma conectez la masina fac diagnoza pe motor dar daca încerc sa ma conectez pe restul modulelor nu-mi da voie, stie cineva de ce ? Anu trecut am fost la un băiat cu tester dedicat bmw inpa/ista și pana nu a scos mufa de sub volan de la senzorul unghi volan nu a putut face diagnoza ce ar putea fi ?
  14. Am încercat nu ma lasa după ce dau click dreapta dau select compatibilitate se în incarca ceva după îmi da eroare
  15. Mulțumesc o sa încerc și o sa revin cu raspuns
