Mihai Lupuleasa
Recent Profile Visitors
Mihai Lupuleasa's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • One Year In Rare
  • Collaborator Rare
  • One Month Later
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
  1. Am schimbat stopurile, dar nu mi se aprinde niciun bec. Trebuie schimbat ceva la fire oare? doar le-am conectat lamufa lor
  2. Am un e46 320d 150cp si am avut problema cu imobilizator. Am luat un kit de pornire si dupa 2 zile iar s-a oprit masina si a aparut din nou ews in tester Am luat alt kit si mecanicul mi-a zis ca mi-l arde ceva si l-a scos. Intrebarea e daca pot sa il anulez sau care ar fi niste variante? Mi-a zis ca e ceva de la cablaj cel mai sigur, dar nici el nu stie bine pe masina asta cum e. (nu am un service mai bun in zona) Imi da batai de cap prea mari Multumesc!
  3. multumesc @bimmer90f30. O sa incerc sa repar locurile ruginite si vopsesc ca apoi sa fac polish. Nu as arunca 4000 lei pe o vopsire integrala pentru ca nu stiu daca masina o sa o tin pentru mult timp, dar macar sa arate bine
  4. Buna ziua! Vreau sa rezolv problema cu vopseaua la masina. Am locuri unde este rugina, dar nu exagerata. Intrebarea e daca scot rugina si vopsesc in locurile acelea apoi fac un polish integral, o sa arate bine? Sau trebuie o vopsire integrala? Masina este neagra. Nu o sa ma lun eu sa fac astea, dar intreb care ar fi mai ok ca nici nu as vrea sa platesc o vopsire integrala decat daca chiar este nevoie. Multumesc!
  5. Electromotorul nu cred ca are cum sa fie ca s-a oprit din mers masina. Bateria am tinut-o la incarcat multe ore si tot nu
  6. Clickul e din contact, dar mi-am dat seama ca ala e normal sa il faca, doar ca nu reactioneaza masina. Ca si cum nu ar citi masina cheia. Nu stiu cat ghinion, dar tin sa cred ca nu a fost bun imobilizatorul sau ecu. Sau o fi ceva ce sa il fi afectat asa de rapid.
  7. Am schimbat si senzorul si am lipit si releul si tot degeaba. Am tot incercat si acum imi face doar un clic cand dau sa pornesc. Posibil sa nu fi fost bun imobilizatorul ala? Chiar nu pot sa imi dau seama. Ca el a fost de vina cand nu pornea. Dupa o zi la ce l-am schimbat, sa ma lase? Am gasit un tester, dar imi arata doar la egr eroare... posibil nu gasea alte erori ca e mai ieftin
  8. Am desfacut releul si am 5 fire dezlipite. Dar tot nu stiu daca asta poate sa opreasca motorul in mers. Aveam problema cu pornirea la temperaturi scazute, dar nu chiar grava Vin cu noutati cand imi ajunge senzorul si repar releul. N-am tester la mine, dar o sa caut pe cineva dupa daca nu porneste
  9. Posibil senzor arbore cotit ca din ce am citit el opreste motorul si ai probleme cu turatiile. Sau releul de bujii. Ma confrunt si eu cu problema asta
  10. Am dat comanda de senzor pozitie ax cu came ca din cate am citit ala pare a fi... Daar am uitat sa zic Cand am luat ews si dde cu antena de la contact, nu am putut sa sincronizez cheia tinand apasat pe deblocare si de trei ori pe blocare pentru ca butonul de blocare era stricat. Poate din cauza asta sa nu porneasca?
  11. Aveam EWS si DDE si am luat un set din dezmembrari cu cheie si antena contact. A mers perfect si a doua zi iar s-a oprit cand stateam la relantiu si a mai pornit doar o data. Am apasat acceleratia si s-a oprit Ma gandeam ca poate e releul de la bujii ca am incercat sa dau cu spray si nu a pornit, dar bujiile erau in stare buna Pe tester mai aparea glow plug 2,3,4 dar nu cred ca este posibil sa se strice toate deodata. Maine dau galeria jos si masor sa vad daca sunt bune bujiile
  12. Buna ziua! Am un e46 320d 2002 si tot am avut problema sa nu porneasca masina dupa ce o opream ( in 5min isi revenea), dar stateam la relanti odata si cand am dat sa plec, s-a oprit si asa a ramas. Invarte tot si baga in rampa, dar de acolo nu mai baga Am schimbat pompa de motorina si de inalta presiune si tot asa Se poate sa fie de la senzorul de la pompa de inalta? Mai aparuse EWS-ul, dar a disparut Are cineva vreo rezolvare care a trecut prin asta? Multumesc!
