bryan37
Recent Profile Visitors
bryan37's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/15)
  • Collaborator Rare
  • One Year In Rare
  • One Month Later
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. si ce trebuie sa scrie pe acest senzor oem ,ca sa stiu ca este original , multumesc frumos pt raspunsul prompt !
  2. Ai schimbat recent un TMS ( modul de faruri ) acesta ar trebui sa faca asa, banuiesc ca nu i-ai facut initializare in ISTA
  3. salut ,am schimbat senzorul respectiv si cu cel original aveam cu motorul oprit -24mbar ,cu cel nou (sh ) original (cred )are -7 -14 ,fluctueaza ,si cu motorul pornit aici intervine problema ,ramane cu - o perioada si ulterior merge normal apoi imi da valori mult mai mari si asta pacaleste DDE ca ar trebui regenerare , am facut resetarile in ISTA , altceva ar mai trebui facut? , eu am luat codul pe care era scris anterior al meu 7 805 152-01 apoi 1180 am vazut ca au toate mai jos si apoi o serie mica din 2 litere si o cifra , se poate sa fi fost defect ? Te rog , ajuta-ma cu o info !
  4. este singura varianta? eu am un modul tms cumparat de pe emag cu AHL dar se misca haotic noaptea farul cu pricina , nu am reusit sa ii dau initializare din ISta , in Esys am codat FRM dar degeaba any advice?
  5. 29EB00 "Exhaust-gas recirculation cooler. Efficienty to low or bypass flap faulty". asta dupa ce am facut rechemarea la bmw autocobalcescu,acum am dat mail catre ei , m-am dus si personal si trebuie sa platesc diagnosticarea:)) , nu inteleg de ce ,nu e vina mea ,este posibil sa fie direct implicata piesa de pe racitor?
  6. eu dupa ce am schimbat racitorul in reprezentanta mi-a dat eroare respectiva, m-am intors la ei dupa cateva luni cand am fost la alt recall si ei spun ca nu este de la ei? puteau afecta in vreun fel cand au inlocuit piesa?
  7. Schimbat modul TMS pe partea dreapta si functioneaza totul !
  8. si codare pentru anti-orbire (decupare masini ) se poate pt un f10 cu bixenon si faruri adaptive? (am kafas, auto high beam ) ?
  9. s-ar potrivi daca fac asta? sa le inversez , adica se potrivesc st\dr? multumesc!
  10. Salut , O problemuta , un bmw f11 (2013 -nfl) in momentul in care aprind farurile cu motorul oprit totul merge perfect pe auto -nu se aprinde nimic (motor oprit) pe 0 -am DRL ( se aprind) angel eyes pe 1 - park mode ( se aprind ) angel eyes pe 2 - faza scurta +angel eyes - se aprind Problema mea apare in momentul in care pornesc masina , pe oricare din situatiile de mai sus angel eyes functioneaza numai ca dupa sa zic 5 /10secunde ,ce din dreapta se opreste si nu mai porneste decat daca opresc motorul ( faza scurta /bixenon ,merge/ sidemarker ,merge ) ,doar angel eye dreapta nu doreste Aveti o idee care ar cauza oprirea acestuia cu motorul pornit? Am bimmercode full , in caz ca ar merge vreo gaselnita prin acest program Va multumesc anticipat !
