coyote
    BMW 320 i
coyote's Achievements
  1. Salut, Am un bmw e39 cu navigatie mica,imi merge tv,gps,tot,problema este ca atunci cand dau pe gps,cand imi da instructiuni se aude foarte foarte tare, te si sperie,am umblat acolo la setari,volum,dar nu merge sa il dau mai incet,se aude la fel de tare numai ca se modifica inaltele,vorbeste mai ascutit sau mai gros. Am incercat sa dau volumul la minim, la navigatie, l-am si oprit dar tot tare se aude. Cd-ul cu softul pentru navigatie este facut de mine si merge bine,dar poate sa fie si din aceasta cauza ca nu este original?! Astept pareri! Multumesc,
  2. Salut, Am o problema cu climatronicul masini, un e39 530d din 2000, poate a mai intlnit cineva la masina lui. I-i dau drumul la ventilatie pe rece,cu sau fara a/c pornit,pe la fata si la usi,baga rece,pe la picioare si pe la parbriz baga cald.Daca i-i dau sa bage doar pe sus sau doar pe la fata,la picioare baga incontinuare cald/fierbinte,in functie de cum e motorul,am impresia ca baga chiar caldura de la motor,nu stiu.Ideea e ca yo chiar daca i-i dau sa bage numai pe la fata,normal ar fii ca pe la picioare sa se opresca sa nu mai bage aer,cate odata daca e setat doar la fata,pe partea dreapta a pasagerului se opreste,se inchide clapeta aia si nu mai baga deloc aer,dar la sofer ramane incontinuare deschisa.Am umblat pe acolo si am vazut k sunt niste motorase care controloeaza clapetele alea,care sa inchida care sa deschida,pe partea dreapta sunt 4,atatea am gasit,iar pe dreapta 2,unu este lipsa la mine,dar este pozitionat sus,ca si cum ar fii pentru aerisirile de la fata.Intrebarea mea este daca a mai patit cineva sa i-i de-a sa bage rece si sa bage doar pe la fata,iar la picioare si parbriz fierbinte,si de ce nu inchid motorasele alea cand i-i dau sa bage doar intr-o pozitie?!. Ce e de facut,poate stiti pe cineva care se pricepe bine la treaba asta???!!!! Stima,
  3. Multumesc, Dap imi mergeau toate,oricum e bine de stiut ce ai spus aici, ca in caz de se mai aprinde si nu mai merge unul din alea de mai sus,viteza-consum,pilot,stii la ce sa te astepti. Multumesc inca odata. Stima,
  4. Gata am rezolvat,multumesc frumos pentru sfaturi. Am pus senzor nou cu mufa albastra cum a spus Gago,am mers 2 metri si sau stins ambele becuri. Multam frumos :)
  5. Salut, O intrebare,stiti cumva daca dupa ce se schimba senzorul de ABS trebuie mers la tester si stearsa eroarea ca se stinga din bord? Am schimbat un senzor ABS pe dreapta fata,ca asa a spus pe tester ca ala e dus,dar nu sa stins becul (abs+asc) iar ABS-ul tot nu intra la frana mai brusca.Am incercat cu frane bruste,cu demaraj pe loc ud ca sa intre ASC nimic.De aia a-si vrea sa stiu daca trebuie stins din tester,sa isi revina,sau pana acum trebuia sa mearga,ca asta inseamna ca nu e senzorul bun,e luat la mana a doua,si nu era cu mufa albastra cum am avut,era cu mufa gri. Stima,
  6. salut,am si eu o intrebare va rog. masina mea un e39 din 02/2000 a avut stopuri normale nonfacelift,ce-l care a avut-o inainte ia pus stopuri cu facelift cu leduri,problema este ca atunci cand i-i pun contactul sa o pornesc acele leduri licare,iar luminile de marsarier nu imi merge de nici o culoare. In bord imi apare mesajul TRANS SAFE PROG cu toate ca nu am cutie automata,si nici nu a fost schimbata,asa a avut din fabrica manuala. Daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi ce e de facut,multumesc....
  7. mersi de sfaturi, o sa ma uit sa vad unde duce si o sa postez aici daca imi dau seama...
  8. asa ma gandesc si eu,dar cineva mi-a spus ca este de la volanul reglabil,altcineva ca s-ar putea sa fie cipuita si aia sa fie ceva de la cip care sa duc la calculator,acum nu stiu....
  9. astea se afla chiar sub volan!!!
  10. Salut, Am si eu o intrebare,daca va puteti da seama ce este placa aceea din atasament cu mufa?! Acolo am doua mufe care sunt libere nu sunt intrate in nimic,cineva mi-a zis ca este de la volanul reglabil si ca ar mai trebui sa mai am inca o placa de aia cu piese ca in poza,pentru cealalta mufa. Precizez ca nu imi merge volanul electric si incalzirea in scaune,iar mai nou aseara sa aprins ABS si ASC, ambele in acelasi timp, si nu s-au mai stins. Cu stima,
  11. aham,mersi de informatie,maine o sa o bag intr-un garaj sa am uit la ea.
  12. si apropo de tras si astea,masina merge perfect,trage motorul bine bine,mai ales cand e cald,la rece nu prea i-i dau eu,dar la cald se simte ca e 530 d. masina nu a avut facelift din fabrica pentru ca e an 2000. si stopurile pe care le-a pus pe masina sunt cu facelift,dar am observat ca acolo sunt mai multe fire care intra doar asa la misto in mufa aia,adica daca trag un pic mai tare le scot din mufa.si de aia ma gandeam sa nu fie ceva si de la electrica.mai ales ca pe marsalier,am schimbat becuri,socluri,am dar cu smilgher pe la stop acolo unde intra soclu,am scos mufa de al sonda de la marsalier si am pus o siguranta pe ea,in momentul ala trebuia sa se aprinda automat luminile pe marsalier...dar degeaba,nu am reusit sa i-i dau de cap.
  13. deci masina nu a avut sigur cutie automata pe ea,pentru ca eu am verificat-o la bavaria si mi-au spus cu tot ce a iesit masina pe ea din fabrica.deci nu a avut automata.cineva spunea ca poate sa fie de la instalatia electrica,pentru ca mie nu imi merg becurile pe marsalier pe nici un stop,nu am becuri arse,sigurante nimic.Si sa intra in protectie,acum nu stiu...
  14. pei oricum nu am strans nimic,ca doar am spus ca surubul acela la desfacut din nou si la lasat asa cum era inainte,dar nu si-a revenit !!!
  15. Pei inteleg sa fie uzat uleiul,dar pana sa umble iei acolo nu facea asa,se auzea troznitul acela dar nu fasaia si mergea greu.Tin sa precizez ca atunci cand au completat uleiul la servo au pus Dexron II, dar pe sticla era pentru Ford,acum nu stiu daca se poate sa fie de la ala,pentru ca au completat doar 100 grame maxim si oricum era rosu si Dexron cum trebuie la caseta.Nu stiu daca are fro legatura ca scria Ford pe sticla sau nu. In brate mai am joc dar ce ma pune pe mine pe ganduri,ca daca era din brate oricat strangea surubul acela tot trebuia sa trozneasca,dar nu mia face meerge bine acum,doar ca merge mia greu spre dreapta. Dar daca merg asa cu ea ce se poate intampla,pentru ca la turatii mai mari nu se misca greu?
