chiciuc
116 -
Everything posted by chiciuc
fa un test de bord, sa se aprinda toate ledurile / becurile. Ce nu se aprinde e acoperit cu banda.
1 motoarele diesel nu se incalzesc la relanti. 2 decat 30 min/zi (in parcare) mai bine 5 ore / duminica (la plimbare pe bulevard).
putina atentie va rog, revedeti http://www.youtube.com/watch?v=N8Xg_C2YmG0&feature=player_embedded filmul spune clar, legea va fi promovata pt apararea drepturile de autor, dar poate fi usor folosita in alte scopuri: invadarea intimitatii, intimidare, etc. Despre asta (spionare) e vorba! Nu despre licenta de windows sau photoshop. @.Bogdan: in UE daca o singura tara se opune, nu se poate aplica legea.
sursa: hotnews.ro Cum au votat europarlamentarii (probabil a fost un vot politic Partidului Socialistilor Europeni - pro, Partidul Popular European - contra) : http://www.adevarul.ro/life/viata/Cum_au_votat_reprezentantii_Romaniei_in_Parlamentul_European_in_privinta_adeziunii_la_tratatul-problema_ACTA_0_634737129.html Si un film care explica reversul medaliei http://www.youtube.com/watch?v=N8Xg_C2YmG0 Unde se poate semna petiĂžia online pentru oprirea implementĂŁrii legii “care ucide internetul“, ACTA: https://www.accessnow.org/page/s/just-say-no-to-acta Imagini de la un miting de protest din Polonia, Cracovia: http://www.youtube.com/watch?v=UGd8TJj3xek
+ lichid de parbriz. Cel mai bine faci un test de bord si vezi ce bec nu se aprinde
@attila318i: daca vrei sa-ti "tipe" pana pui centurile iti trebuie circuit de monitorizare. Din tester poti sa te joci putin sa "tipe" de 2 ori la inceput ca sa pui centura, apoi tace (indiferent ca ai pus-o sau nu).
1,2 - verifica bujiile 1 si 3, daca sunt bune verifica firele care vin la ele. 5, 10, 11 - ai o problema cu debitmetrul. scoate debitmetrul si fa un test asa. Daca debitmetrul nu are senzor de temp incorporat verifica-l (e pe admisie). 6 - o problema la incalzitorul auxiliar. (ajuta la incalzirea lichidului de racire iarna). 8,9 - verifica pompa de motorina. 3,4 - o problema pe sistemul de vaccuum. Furtune inversate sau crapate.
- daca faci drumuri scurte iarna e posibil sa ai acea spuma maronie. Verifica nivelul de ulei, nivelul de apa cat si daca sunt curate. Fa un drum lung si vezi daca a disparut. - picaturi de la blocul motor pot sa fie de la garnituri. Sterge si tine sub observatie. - magnatec-ul ala nu e recomandat la motorul ala (banuiesc ca e un N42). Incearca macar un 5w30 daca 0w30 e prea scump. - Zgomotul din calorifer. Daca ai lichidul de racire la nivel, s-ar putea sa fie infundat caloriferul. Sau nu e aerisit circuitul. - Pornirea: Verifica bateria, bujiile.
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
chiciuc replied to X X L's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
nu -
ce parere aveti de anunturile urmatoare: http://www.autovit.ro/bmw-x6-C22086012.html http://www.autovit.ro/bmw-x6-C22378486.html
senzor de ploaie
chiciuc replied to BmwD520i's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Pt activare senzor de ploaie a. se trece din pozitia 0 in pozitia 1 maneta. b. daca maneta e deja in pozitia 1, roteste rotita din maneta. Note: Sensibilitatea se regleaza din rotita Confirmarea activarii se face prin stergerea parbrizului o data. Se dezactiveaza cand s-a oprit motorul sau trecerea in pozitia 0, pt activare se face a sau b. Ai senzor daca suportul la oglinda se supradimensionat. -
daca nu iti papa ulei, mergi pe 0w30, daca iti papa incearca 5w30. pt masinile cu valvetronic e recomandat 0w30, in lipsa 5w30
Resoftare 316i - an 2000
chiciuc replied to subzero's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
subzero vrea sa puna softul de fabrica de pe 318 (118cp) pe 316 (105cp). Nu vrea ciptuning. -
nu
o faci de rusine , e-sys merge la F-uri nu ?
pt modele pre 97 (e34) Carsoft sau ADS / soft: carsoft, inpa, dis pt modele 97-03.07 "inpa" sau d-can / soft: inpa, dis, sss program pt modele 03.07- d-can / soft: inpa, dis, e-sys mai sunt si altele dar cam scumpe.
cu un tester se poate face o corectie -3 ... +3 grade.
nu stiu ce tester era ala, dar la INPA, DIS iti spune si eroarea. Pentu ca iti merge si apoi nu iti merge sigur ti-a stocat o eroare. Asa o iei pe bajbaite.
pune masina pe tester si vezi codul de eroare. Daca iti functioneaza cu intermitente s-ar putea sa fie un contact imperfect, verifica sub spoiler sa fie prinse in cleme cablurile care vin la senzori. La tester iti spune exact care senzor a generat eroarea.
- daca erai aproape de casa, ii lasai acolo, inchideai masina si te intorceai cu actele. - in 48 de ore se plateste jumatate din minimul amenzii (in pv se trece separat - daca nu e trecut e motiv de anulare). - daca vrei sa faci misto de ei, dai alt nume, al unui coleg. La verificare prin radio nu au poza Ce poti face acum - contesti amenda, ori anulare - e cam greu decat daca e incomplet ori ceri transformarea in avertisment pt motivele enumerate de tine.
erori modul lumini
chiciuc replied to alex230ro's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
ti-a intrat apa care iti provoaca scurtcircuit. -
senzorul de abs de pe spate (parca dreapta) iti da kilometrajul. Trebuie verificate conectivitatea si senzorii.
m-a lasat la dracu'-n praznic
chiciuc replied to brainwash's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
pana nu te uiti sub capota nu stii ce are. Cel mai probabil cureaua. Cureaua poti sa o schimbi si tu ca motorul e pus in asa fel incat ai acces facil. Te duci cu certificatul (VIN-ul) si cureaua rupta si pricep aia despre ce e vorba.
