hover2008
  • Gender
    E39 - 525tds
hover2008's Achievements
  1. Am si eu o problema la un 525D,2001,163cp,automat Masina porneste usor,trage,merge perfect pana cand ii dai kick-down,moment in care intra DDE si motorul scade in ture si bate injectia. Daca opresc si pornesc merge perfect pana te apuci sa ii dai iar kick-down,face asta numai dupa ce temperatura la apa este peste 60 grade. Am schimbat regulator pompa inalte,filtrul de motorina,senzor rampa injectoare,pompa de sub scaun sofer,verificat injectoare si nici o schimbare. Pe tester in toate ipostazele nu da decat rail pressure control. A mai patit cineva ?
  2. fata de usa dreapta fata,ma intereseaza in special manerul pe care vin butoanele deschidere geamuri ? poza cu ea ? ai idee daca se demonteza acest maner? injectoarele sunt ok,nu de alta dar e o gramada de demontat sa-l schimbi si sa nu fie bun te apuca nebunia,mai ales pe frigul asta merci
  3. Cumpar o janta pe 18 cu ET 20/8J. Modelul din poza.
  4. Valabil in continuare. Unele rezolvate cu ajutorul colegilor. Am pus imagini cu cele necesare:panou clima sau butoanele de la panoul clima,buton blocare geamuri sau comanda usa sofer si suportul de pahare.
  5. Merci tuturor ! Buton portbagaj,mufa proiector,grile proiectoare rezolvat. Caut in continuare panou clima,chedere usi,grile capota facelift,buton blocare geamuri de pe comanda usa sofer,bandouri bara spate facelift.
  6. Ma intereseaza urmatoarele piese ptr E39 : -butoane panou clima digitala -buton deschidere portbagaj cel de pe capota portbagaj -mufa proiector cu fir ptr bec HB4 -grile acoperire proiectoare ptr bara M -chedere usi
  7. merg pe E36 ? ai o poza cu ele pe masina ? nu ating in aripa spate ?
  8. jantele ce dimensiuni si ce pret? volanul ce pret?
