danyby
Everything posted by danyby
  1. https://ibb.co/R7kdxvh Poate ajuta asta, am dat peste ea cand umblam in ista
  2. Multumesc domnului Cristi pentru raspunsuri si aici si pe privat, masina merge ok, modul stratified il tine la sarcina mica si in oras, am supravegheat.o cu ISTA de cand mi.am luat tester La masina s.au schimbat toate injectoarele cu index11 s.a sudar un alt racord flexibil si s.a schimbat sonda lambda 1 cea de dinainte de catalizator Am citit totusi la baietii din letonia ca dupa schimb de injectoare si lambda trebuie facuta readaptare, corect?? Si daca nu e facuta readaptare, calculatorul poate da erori legate de catalizator Cel mai sigur baietii de la service ul din bucuresti nu au facut, nu avea fizic cand Din moment ce masina a fost gata sa o iau in aceeasi zi si nu avea consumata benzina.. E un proces lung de facut readaptarea din ce am citit si vreau sa aud si parerea altcuiva inainte sa ma bag sa le sterg. Multumesc!
  3. Salutare! Am achizitionat si eu de curand un seria 1 e87 118i motor n43 care avea check engine in bord. Uneori porneste greu sau deloc la prima cheie si dupa ce se incalzeste putin relatiul nu e chiar fix si se simte cum nu merge rotund cum ar fi normal. Am sters codurile de eroare dar au aparut din nou. Am incercat un drum mai lung 150 km autostrada cu 115+km/h si am verificat termperatura in catalizator sa fie 580+grade cu gandul ca aveam catalizatorul de nox plin si d-asta aveam eroarea in bord dar degeaba, nu s-a rezolvat problema. Acum aprox 15k km am vazut ca a fost schimbat senzorul nox cu unul original apox 2600ron cu montaj cu tot ( factura veche gasita in masina ) .. vechiul proprietar care imi este si prieten m-a informat ca acum 2-3 luni i-a aparut eroarea. Masina a mers numai oras aproximativ 7-8k km in ultimii 2 ani. Consumul extern e undeva la 7.5 oricat de linistit as merge, din ce am citit masina nu intra in modul stratified?? e un pic neclar pentru mine, mai trebuie sa ma documentez. O sa atasez un prinscreen cu codurile de eroare pe care le da masina. A mai trecut cineva prin asa ceva?Vreau sa stiu la ce ma astept ca trebuie sa schimb. Multumesc!
