Iustin R
Recent Profile Visitors
Iustin R's Achievements
Rookie
Rookie (2/15)
  • One Year In Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Buna ziua! Inca de cand am luat masina (un e60 525d nfl, m57) am avut la rece un fel de tacanit care se aude din spatele motorului, cand stai sub ea pare a fi din carcasa ambreiajului. Am inlocuit volant si nicio schimbare. Precizez ca la rece se aude mai tare iar la cald dispare in proportie de 95% de tot (dupa vreo 20-30 min de mers cu masina). Se aude in mare parte doar la relanti, creste putin in intensitate pe la 1000rpm iar dupa nu se mai aude, presupun ca e mascat de sunetul motorului. Sa fie bataie de piston? (Piston slap)? Poate a mai intalnit cineva asemanator. M am gandit si la injectoare, desi sunetul se aude mai tare din lateralul masinii, cand stai in fata ei nu se aude decat sunetul motorului, dar astept pareri poate a mai avut cineva un sunet asemanator. atasez video cu sunetul la rece si sunetul la cald
  2. Salutare la toata lumea. Am facut retrofit la sistemul audio hi fi, montat difuzoare tot, dar nu stiu exact cum sa leg amplificatorul, mai exact de unde sa iau semnalul subwooferelor ca sa l duc in amplificator. Initial l am luat de la mufa care venea in boxa initial, am facut o proba fara sa codez si sunau subwooferele, deci clar amplificatorul functioneaza, dupa ce am codat cu hi fi, subwooferele nu mai merg deci eu banui ca ar trebui sa iau semnalul din alta parte. Poate are cineva o diagrama eventual. Precizez ca am navigatia ccc, e60 NFL. Mersi!
  3. Mai tarziu putin o sa ma duc sa codez cappl cu un fisier .man gol si o sa vad daca e vreo schimbare. Revin cu mesaj. Multumesc tuturor pentru sfaturi!
  4. Mai oameni buni, eu cred ca unii din voi nu ma intelegeti Ce treaba are ca am schimbat difuzoarele daca pe navigatia veche respectiv M Ask se auzeau foarte bine. Intrebarea pe care am pus o de la inceput a fost urmatoarea: De ce nu se mai aude la fel cu navigatia CCC atat tot. Cu difuzoare sau nu, tot sistemul standard ar trebui sa fie codat pentru ca eu practic am nevoie sa imi trimita semnalul din HU. De asta m am gandit ca poate nu am sters ceva legat de m-ask la codare si o fi ceva ce se bate cap in cap.
  5. Pai ideea e ca mie inainte mi se auzea super bine, cu m-ask ul. O sa incerc faza cu fisierul gol maine. La codarea de la m-ask la ccc, in afara de adaugarea optiunii $609 pe lma si cas si codarea controllerului cu low pe cappl , mai trebuia schimbat ceva? Trebuie sters m-ask de undeva anume din un modul? Va multumesc tururor pentru ajutor!
  6. Pai eu din ce stiu, oricum ar fi, la sistemul audio hi fi amplificatorul amplifica doar subwooferele, restul boxelor tot din ccc primesc semnalul, eu totusi zic ca e o problema de codare, pentru ca se vede ca sunetul este fortat, ca si cum ar avea un eq cu setari facute prost. Imi poate spune cineva cum pot da o resetare la setarile/codarile din fabrica la ccc?
  7. Nu am avut nicio codare facuta inainte pe m ask si se auzea super de bine. Poti detalia cum sa dau o resetare la ccc? Va trebui dupa sa recodez controllerul cu low iarasi si aux ul dupa resetare? Mersi
  8. Salut colegii, poate este cineva care imi poate da un raspuns. Am facut upgrade de la m-ask la ccc mare, am codat cu optiunea $609, totul merge perfect, mai putin faptul ca acum muzica se aude mai prost da inainte. Distorsioneaza si per total parca sunt prea fortate difuzoarele medii. Precizez ca am sistemul stereo la care am inlocuit difuzoarele cu cele de hi fi, fara amplificator montat iar inainte se auzea super bine. Ceva idei? E posibil sa fie unitatea ccc codata cu un alt sistem sau un alt eq ceva? Mersi.
