p mihai
    Bmwe46 318i
p mihai's Achievements
  1. Am rezolvat problema la mine a fost o bujie cu 4 electozi bosh din care mai mergeau 2 Am inlocuit bujiile si sa rezolvat problema
  2. Am rezolvat problema ! In spatele acestei erori cc-id415 se ascunde o altă eroare care este A0B3 sau A0B4 si este electromotorul care nu primeste destul curent sa pornească masina.La rece învarteai motorul de 4/5ori pana pornea si se aprindea martorul cu masina si 2 linii sub si cum am zis a fost o altă eroare ascunsa acolo care am rezolvat o prin înlocuirea electromotorului.
  3. Salut Am o eroare care apare si dispare la bmw seriab3 e91 din 2009 cc-id415 si nu pot sa gasesc care este cauza Tin sa va spun ca bateria masini este ok Dacă a mai avut cineva aceasta eroare si a rezolvat problema va rog spunetimi si.mie
  4. Si am verificat presiunea sta i 2.5bar la relantiu su urca la 3bar in accelerație
  5. Am verificat vacumul cu generator de fum si nici o pierdere si am schimbat si regulatorul de carburant de pe rampa (nou)si nici un rezultat
  6. Salut Martorul motor se aprinde după aproape 100 km parcurși si pe testat imi da p0171 amestec aer combustibil.Este un seria 3 e46 318i din 2000 Am această problemă de vreo cateva luni si ni mai stiu ce sa ii fac Am schimbat debitmetru de aer,sandale lamda,curățat eghereul,am facut test cu fum sa vad daca trage aer fals,masina merge foarte bine dar se aprinde cecul motor după aproape 100Km si nu se mai stinge
  7. Încearcă si curata motorasul de relantiu poate sa aiba ceva mizerie pe el si nu mai deschide in totalitate la pornire Se curăță cu sorei de frână bătaie la tacheti am avut si Eu si am schimbat uleiul si a disparut
  8. Eu am avut aceeasi problema la e46 318i si dupa ce am fost la 100 de mecanici si am schimbat jumate de motor am gasit defectul in supapa de purjare care era blocată pe închis Asta se poate verifica cu două fire pe bornele de la baterie si vezi daca deschide si închide Cat tine de aer fals se poate verifica cu generator de fum sau astupand clapeta de accelerație și dacă nu moare motorul trage aer fals
  9. Eu am avut aceeași problemă la seria 3 318i fluiera si am schimbat valva PCV membrana a fost spartă si de aia fluiera asa Din cauza valvei DISA nu fluiera masina doar poate sa iti dea cod de eroare in calculator si se aprinde martorul motor,indicat ar fi sa o legi inapoi.Disa influenteaza si consumul de carburant
  10. Am un bmw e46 318i din 2000 si as vrea sa stiu daca trebuie sa fie instalată sirena de alarma pentru a putea sincroniza cheia masini la inchiderea centralizata Sirena am dat o momentan jos pentru ca nu mai suna si cred ca sunt gata bateriile de la sirena Am schimbat calculatorul masini si nu pot sa sincronizez cheia pentru inchiderea centralizata
