idx
Everything posted by idx
  1. Salutare, din pacate oringurile astea care vin ininteriorul furtunului nu le gasesti oe realoem...si nici nu se vand separat la reprezentanta
  2. Salutare. Am schimbat flansa lichidului de racire la un e46 320d cu una OEM, dar priblema este ca furtunele care vin peste flansa, au un mic joc si picura pe la imbinarea furtunului mai groa care vine de la vas. Flansa veche am scos-o foarte greu din furtune.... Am incercat o alta flansa aftermarket, si de aceasta data , furtunul gros a intrat mai greu si nu mai picura pe la el, dar picura de la cel mic (care se simte la mana ca este larg) care merge spre preĂŽncĂŁlzitor. Ce as ar trebui sa fac? Este ĂŽndeajuns sa schimb oringul din furtun(si ce dimensiuni)? Sau sa mai incerc cu alta flansa? Sau furtun nou? (Sper sa nu totusi) Merci fain
  3. De acord, ma gandeam ca bujia daca nu functioneaza cum trebuie, nu incalzeste cilindrul, si de acolo DEE cere mai multa cantitate de motorina sa fie injectata. In poze se vede la ce ma refer. Ideea este ca la rece inj 4 are corectie cu + (peste 2). Cand ajung la temp , injectorul 4 are corectia cu -
  4. Salut. Am o problema cu corecțiile injectoarelor, in ideea ca la rece, injectorul 4 apare cu +2 (+2.5), si dupa ce motorul ajunge la temp de funcționare, citirile sunt complet diferite, spre 0 toate, iar inj 4 apare cu -0.20 Care ar fi motivul? Initial am crezut ca poate din cauza bujiilor care nu mai incalzesc ĂŽndeajuns la pornire, dar le am schimbat, si la fel am corectiile. E46, 320d, 2004, 150 cp
  5. Cand turez am obs ca scad valorile pe la 0.4, 0.3. cat de concludente sunt valorile date de inpa? Si e normal ca un injector pe care aveam + acum sa fie - , si invers?
  6. Merci fain. Ai idee cand se pot lua masuratorile mai exacte? La cald sau la rece?
  7. Salut. Am facut un test cu inpa la injectoare in vara, si pe injectorul 2 aveam corectie de + 1, iar pe inj 4: -0.9 Zilele trecute am reverificat, si de data aceasta pe injectorul 4 este corectie de +2, iar pe inj 2: -1.03.(Unde aveam inainte cu "-" am cu "+" acum) in sarcina tind sa se apropie de 0. Simptome ciudate nu sunt. Aveti idee de ce am valorile astea? Este vb de un e46, 320d 2004. Merci
  8. Va multumesc mult pt lamurire baieti!
  9. Chiar si imediat dupa reconditionare?
  10. Salutare, da, ma refer la jocul stanga dreapta, se simte la mana, nu exagerat de tare... Joc axial nu are deloc. Merci de raspuns
  11. Salutare, e normal ca o turbina reconditionata sa aibe putin joc radial (lucru verificat dupa 4000km)?
  12. A schimbat cineva garnitura de la capac si au disparut problemele? sau a gasit cineva o rezolvare ?
  13. TOTAL NEPROFESIONISTI. Am fost programat de 3 ori pt un schimb banal de airbag-uri pt un seria 3, prima data cu scuzĂŁ cĂŁ nu au avut ĂŽn stoc(dupĂŁ ce mi au confirmat programarea), a doua oarĂŁ cĂŁ nu au avut decât unul din cele douĂŁ și tot așa. Plus cĂŁ mi au fost zgâriate rĂŁu de tot trim-urile din bord in momentul in care a fost desfacut,cel mai probabil cu suribelnita. Nu este normal cĂŁ la o reprezentanta sĂŁ nu se foloseascĂŁ scule din plastic pt lucrurile astea. Nu recomand, este un service de 0 stele cu personal incapabil sĂŁ facĂŁ o treabĂŁ pt care e nevoie de minim de efort. Nu vreau sĂŁ mĂŁ gândesc pt lucrĂŁrile cu adevĂŁrat complexe....
  14. Salut, pe la epurator spre admisia turbina ai mai gasit ulei dupa reconditionare?
  15. Am rezolvat parțial, am pus silicon negru, și vĂŁd cĂŁ nu mai picura. Dar ĂŽn continuare sunt nesigur dacĂŁ pe traseul acela trebuia sĂŁ fie ulei ...
  16. Am curĂŁțat bine de tot, am desfĂŁcut și am curĂŁțat și pe interior. Nu era foarte uleios. Cred cĂŁ sunt o parte din vapori care se transforma in ulei și se prelinge cumva. DupĂŁ un drum de câțiva km, dacĂŁ dau cu degetul , exact pe muchia aia am la fel ulei(ca ĂŽn poza)
  17. Pai la mine nu știu de unde e uleiul ĂŁla. Am ĂŽnțeles cĂŁ pe traseul ĂŁla trece oricum puțin ulei...tind sa cred cĂŁ e fisurat puțin ĂŽn zona. Voiam sĂŁ știu dacĂŁ a mai pĂŁțit cineva asta
  18. cam un 1 L la 8000. Nu mai mult ca inainte din cate am observat..
  19. Salutare baieti. Am observat de curand ca am ceva picaturi de ulei sub filtrul de aer, (pe traseul vaporilor de la filtrul epurator),am schimbat filtrul epurator crezand ca nu mai filtreaza bine si trimite mai mult ulei, dar degeaba. Masina in cauza este un e46 320d din 2004. Orice sfat este binevenit. Va multumesc
  20. Se pare ca se intampla doar la cald. Azi de dimineata nu a mai tremurat deloc. Sa ma astept la ce e mai rau?
  21. Multumesc de raspuns. Am mai testat putin masina , si pot spune 100% ca nu mi se pare. Am observat ca doar la plecarea de pe loc se simte, fie in curba sau drept.Daca turez mai tare nu se mai simte asa de tare. La fel la mersul in spate nu se simte nimic.cand franez, la fel nu are nici un simptom. Ceea ce mi se pare suspect, este ca astea au aparut chiar dupa ce am fost cu masina sa i fac directia. E posibil sa fi gafat ceva oamenii de acolo?
  22. Pe fata. Acum vad ca , la plecarea de pe loc, parca merge in suturi, dar nu mereu. E posibil sa mi se para, dsr e vreo legatura cu toata problema de mai sus?
  23. Multumesc de raspuns. Am fost inapoi si mi s a zis ca unghiul de cadere nu poate fi reglat...ceea ce ma pune pe ganduri. In rest s au mai facut mici ajustari. Este adevarat ce mi au zis de unghiul de cadere sau nu sunt prea priceputi baietii?
  24. Salutare, Am nevoie de un sfat, daca ma poate ajuta cineva: am fost azi sa mi fac geometria, si la final am urmatoarele rezultate. As vrea sa stiu daca sunt in parametrii normali sau nu prea s-a facut mare lucru. Diam e de 17, suspensie sport, 320D Facelift
  25. Salutare. Mi am comandat de pe internet o navigatie cu android pt e46 si urmeaza sa o montez, dar inainte as avea nevoie de un mic ajutor. Acum pe masina am navigatie mica cu caseta, magazia de cd si gps in portbagaj. Intrebarea este daca se poate folosi antena gps care este deja (si unde este localizata?) sau trebuie sa montez antena gps care vine in pachet cu navigatia noua. Va multumesc
