Valentint0717
    E87
Recent Profile Visitors
Valentint0717's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/15)
  • One Year In Rare
  • Dedicated Rare
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Reacting Well Rare
Recent Badges
  1. chiar te rog, daca ai putea sa mi spui ce program am nevoie? sa l instalez de dinainte? tools32?sau ista d?
  2. salut, am un seria 1 e87 facelift 177cp , scuze ca n am precizat, am fost la electrician si mi s a spus ca toate componentele par in regula, a zis ca probabil e blocat dar el nu stie sa foloseasca decat delphi
  3. Salut baieti, tot ma chinui de cateva ore sa mi resetez frm ul, a intrat putina apa si nu mai functioneaza nici faza scurta nici corneringul, am fost la un electrician a verificat a zis ca sunt in regula dar nu stie sa foloseasca tools32, am zis plm ma uit pe yt si l fac eu dar cand dau reset imi da eroarea urmatoare JOB_STATUS = ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT
  4. Am verificat sigurantele, am o macara rupta dar mergea geamul inainte, si tocmai am facut un accident si cu luminile n am probleme
  5. Nu le am verificat, o sa le verific multumesc tin sa precizez ca cateodata mai dispar, am stat o saptamana fara sa apara si de o saptamana sunt aprinse non stop iar
  6. Salut baieti, sunt si eu in cautare de un far stanga e87 bi xenon si adaptive daca are cineva
  7. De ceva timp imi apar martorii de abs dtc si frana in bord, din ce am vazut ele inca functioneaza doar sunt mereu aprinse in bord
  8. Salut, am si eu un seria 1 e87 din 2007 si de ceva timp nu se mai conecteaza niciun tester la ea, testerul lumineaza ca si cand s ar conecta dar da eroare la un moment dat, am incercat cu mai multe testere si laptopuri
  9. Nush sigur daca asa se cheama functia dar atunci cand deschideam masina din cheie se porneau angel eyes, acuma dintr o data nu mai pornesc cand o descui, posibil sa fie de la baterie ? M a lasat cam acum o luna baterie si n am schimbat o inca sau sa fie altceva tin sa precizez ca azi pana sa plec dupa ce am observat faza cu angel eyes mi a aparut in bord martorul de baterie
  10. Salut deci am o problema la farul drept nu merge faza scurta, e pe xenon becul e nou e testat si e bun, am verificat si droserul e bun dar am zis totusi sa iau altu tot nu merge, am verificat si sigurantele, pe toate, nimic… am pus si bec normal legat la mufa tot nu merge nu inteleg ce ar putea fii, tin sa precizez ca din laptop se aprinde si daca dau flash uri la fel, dar nu merge daca tin faz alunga pornita
  11. Salut baieti, daca ma puteti ajuta si pe mine recent am cumparat un seria 1 e87 2007 facelift fata de la care am luat o mi a zis ca are xenonul pe stanga ars si ca d asta nu merge nici corneringul, mi s a parut dubios dar am zis ca asa o fii, am cumparat alt xenon si nu a functionat nici asta, m am dus in service mi a zis ca e droserul l am schimbat becu merge acu dar corneringul nu merge, electricianu de mi a schinbat droserul a zis ca probabil s a dus modulul de xenon si ca ala se afla in far si ca nu se baga sa desfaca farul, imi puteti spune daca chiar in far se afla sau daca l pot gasii in alta parte? Va multumesc
