b34tdr
Everything posted by b34tdr
  1. Ma intereseaza si pe mine un pret pentru discuri de frana fata-spate , placute fata-spate ,saboti frana de mana, pentru un e39 520i ,motor 2.2 L, 170 Hp , 2001
  2. pare ok, dar parca tot cu suruburi o rezolva, (din ce am observat) pare mai simplu cum a facut Edwin incercam orice suna bine :)
  3. O sa vina Ciupanezu si o sa fac poze :) cu suruburile ......si cu ce mai ramane din bord :)
  4. AÂşa a pĂŁĂžit un amic la MHS. Nu-i mergea o cheie cu telecomandĂŁ datoritĂŁ unei siguranĂže de la ĂŽnchiderea centralizatĂŁ Âşi eu l-au pus sĂŁ comande o cheie nouĂŁ Âşi dupĂŁ tot nu-Âşi dĂŁdeau seama de ce nu merge. am vazut eu ce agarici sunt acolo, nu mai sunt oamenii care au fost scoliti in gemania, daca stii sa folosesti o suribelnita eti angajat :)
  5. aia de la reprezentanta nu au fost in stare sa isi dea seama ca am o siguranta arsa la casetofon.......:) si bineinteles ca sfatul lor a fost sa schimb radioul. sunt varza ei sunt obisnuiti sa schimbe nu sa se intrebe de ce s-a stricat respectiva piesa . daca nu aveti ce face cu banii ........ cumparati unul nou. :) daca gasesti da-mi si mie de stire cam cat ajunge eventual cu tot cu montaj salut eu am schimbat la 525 d 2003 tot bordul si m-a costat 22oo ron. e o varianta si la 1400 ron depinde ce fel de bord este. parerea mea este ca nu se merita unul second. am vb la reprezentanta si daca se pune unul second e risc sa nu iti poata regla km de la bord.
  6. problema este mai simpla decat pare toata treaba este la panglica ce face legatura inrte placa si display contactele se fac prin presare cu un cauciuc siliconic care la variatii de temperatura pur si simplu isi pierde din duritate si nu mai preseaza cu aceeiasi forta pe panglica .In plus cuprul din panglica oxideaza (chiar daca este argintat) . v-am spus problema este simpla rau , nici mie nu mi-a venit sa cred. Nu e de la Display , soft, alimentare, calculator ,etc ,etc si nu trebuie schimbat bordul sau rescrise alte minuni. Linistiti-va problema NU E GRAVA si se rezolva cu minimul de cheltuieli. Necesar mareiale: 6 suruburi M3 mm X 20 mm + 12 saibe plate +6 piulite M3, un spray contact, o cartela de telefon(pentru taiat si folosit la desfacerea bordului), o bucata de mareraial plastic gros de 0.3 mm- 0.4 mm , lung de 200 mm si lat de 1,5 mm, Scule : un spitz (foarte ingust si lung in falci), tortzuri (pentru desfacut suruburile), o sutubelnita dreapta medie, in rest succes si rabdare . poze nu am dar daca se ofera cineva voluntar eu am materialele :) si intr-un weekwnd se rezolva , dureaza cam 4 ore toata treaba. Veniti la intalnire astazi si va arat cum arata al meu nici nu i-am pus suruburile am B 55 AKM la numar, E39 gri
  7. e mult de scris dar o sa-l fac pentru ca merita si ar ajuta pe multi. trebuie sa gasesc unul stricat sa pot face poze ca pe al meu nu-l mai desfac ca merge perfect. :) daca exista voluntari cu cea mai mare placere :) Poate deschizi un topic in sectiunea DIY, suntem interesati!!!!
  8. se repara foarte usor , mai mult dureaza demontatul trebuie avut rabdare, un spray contact, 4 suruburi Fy 3 cu pilite si 8 saibe plate, si o banda de cauciuc de 0.4 mm toata problema e de presiunea pe matrice si cat de bne face contact eu l-am rezolvat la mine. daca nu te descurci suna-ma 0729799999
  9. sticla de la faruri nu e murdara pe interior ci este uzata pe experior. eu am avut aceeasi problema cand din cauza unui incident a trebuit sa schimb unul dintre faruri. contrastul intre cel nou si cel care era pe masina era foarte deranjant pt mine si la fel ca tine am dorit sa curat farul vechi, dar mi s-a spus ca degeaba il curat pe interior ca tot asa va arata. Se pot polisa cu pasta abraziva si cu o perie speciala (flex cu turatie variabila), asa am facut eu la ale mele si zici ca-s noi
  10. Se repara foarte usor eu l-am reparat pe al meu , mai mult dureaza demontatul decat reparatul suna-ma 0729799999
  11. si eu am aceeiasi problema dar a intervenit dupa ce am ramas fara curent in baterie toate sigurantele sunt ok. chiar nu mai stiu unde sa caut nu stiu cum se reseteaza (am inteles ca exista si posibilitatea asta)
  12. Salutare am ramas fara curent in baterie si de atunci radioul face figuri. Adica: se opreste dupa 20 min de functionare (daca ii dau drumul merge inca 20 min) nu se mai oreste la scoaterea cheii din contact (se stinge display-ul dar el merge in continuare) exista vreo metoda de resetare.
  13. Iti recomand GoodYear Eagle F1 Asimetric 235/45/17 pe spate si 225/45/17 fata si le gasesti pe www.cauciucuridirect.ro le aduc baietii direct din germania la tine acasa.
