iamz4th100
Everything posted by iamz4th100
  1. AM REZOLVAT! PIN 1 ERA NEPOPULAT! MULTUMESC @zeronoo!
  2. Dupa cum vad eu in video parca nu am fir pe PIN 1...Pleaca Albastu/maro direct din PIN2 si Maro din PIN3. Cred ca asta era problema....nu aveam alimentare pe PIN . @zeronoo te rog daca poti verifica! Oare pot sa scot Albastru/maro cu tot cu camasa metalica "mama" sa o mut la PIN 1 ? Stiu sigur ca lamela mare(PIN 16 este GN).
  3. Uite si video cu mufa/pini ! Parca am vazut ca un fir maro e in aer....nu am pin 4 in mufa de la scaun...Poate nu e GN de la lombar....Oricum multumesc @ZERONOO pentru ajutor!
  4. Cablajurile sunt bune. Ca noi,le-am verificat !L-am sunat si pe proprietarul masini si mi-a zis ca functiona lombarul!
  5. Pinul NR 1 e firul galben/maro pe care l-am pus la + si la minus am incercat toate firele maro(Masa) tot nu functioneaza!L-am pus si pe soclul cu roti....acum il desfac si verific traseul de la lombar! Revin cu poze!
  6. Nimic ?Nici o idee?UP! Maine il pun asa pe soclul cu roti, dar pozitia pe care e setat lombarul acum nu e confortabila deloc. Hai poate pana la urma stie cineva de aici care sunt pini sau culorile firelor pentru lombar!
  7. Acum am terminat de adaptat o baterie 12v 4ah cu care functioneaza perfect ...Mai putin lombarul. Nimeni ? Nici o idee? Un electrician bun nu gasim pe aici ?
  8. incalzirea merge pe Firul GROS ROSU/MARO cu MARO masa(GROUND) Celelalte motoare pentru inaltime si spatar merg pe Firul GROS ROSU/ALBASTRU cu MARO masa(GROUND) Stiu ca se poate face si lombarul sa mearga doar cu + si masa, fara sa treaca prin module, dar nu stiu cum exact!
  9. Am gasit asta, dar nu zice care sunt pini folositi...
  10. Pun si poze cu mufa din ambele parti poate ajuta ! Am incercat si asa....Incalzirea merge....ajustarea spatarului si pe inaltime merge....numai lombarul nu reusesc sa il fac sa functioneze! Stiu ca doua fire trebuiesc legate intre ele( firul de la buton + si plusul de la compresor + un maro GN ground... Ceilalti pini....
  11. De curand am cumparat un scaun (din partea pasagerului cu calculatorul mic) de f10 semi electric cu dorinta de al modifica pentru birou si nu reusesc sa fac ajustarea lombarului sa functioneze. Toate butoanele functioneaza corespunzator in afara de lombar. Am cautat tot felul de diagrame pe net, dar sunt foarte putine si nu se potrivesc culorile. Daca stie cineva culorile firelor care alimenteaza butonul si compresorul pentru ajustarea lombarului va rog sa ma ajutati! Las si poze cu toate firele! Am mufa cu firele din podea originala! Va multumesc!
