andrew
Everything posted by andrew
  1. mersi asta doream sa aflu
  2. apreciez grija dar cunosc semnul indicatoruli de apa si stiu cum arat cel de ulei intrebarea mea nu era invaluita in mister am spus temperatura ulei nu apa
  3. nu vad relevanta investigatilor tale
  4. cei de la reprezentanta sustin ca au verificat contactele si sunt ok cat despre scurt poate am noroc si i-a foc masina <_<
  5. are un indicator sub vitezometru care indica temperatua uleiului
  6. problema sta in felul urmator imi apre eroare pe bec la semnal si pozitie dreapta dupa scurt timp dispare mai ales dac tin semnalul dreapta in functiune am fost la mhs le-am spus despre ce e vorba au zis ca nu au gasit nimic decat un bec ars la mersul inapoi l-au schimbat si gata dar problema persista
  7. la ce temperatura ar trebui sa stea indicatorul de la ulei am observat ca in trafic aglomerat cand afara erau cam 22 de grade a urcat pana aproape de 120 de grade motorul este de 2500 benzina e92
  8. da, exista... da-mi o adresa de mail unde sa ti-l pot trimite... e prea mare fata de capacitatea max.admisa pt upload pe forum... sa imi specifici si anul de fabricatie... cozzac_cozzac@yahoo.com an 2007 mersi mult
  9. pt e92 325i exista ceva in engleza?
  10. cam asa ceva ai acolo multumesc mult
  11. sunt curios ce fel de distributie are motorul de pe 325i eu am motorul de 2500 cm nu cel de 3000cm
  12. unde gasesc cutia de sigurante la e92? presupun ca e in acelasi loc si la e90
  13. as dori sa stiu care sunt diferentele majore intre jantele orig. si cele replica ma refer la cele pt bmw si daca se poate pareri pro si contra
  14. pentru ca trebuie sa respect garantia altfel nu m-as duce la ei (bavaria mhs)
  15. daca aveti idee cat costa placute fata+spate pt 325 e 92 la bavaria si daca exista diferenta de pret intre mhs si bavaria
  16. poti sa-mi spui unde le-ai gasit?
  17. pentru un e 92 cu rft ce caucicuri recomandati jantele sunt pe 17 ma gandesc sa le las asa tot pe 17 sau mai bine sa pun pe16 cu jante de tabla desi nu stiu sigur daca merg pe e92 pe 16
  18. am cumparat un ipod merge pe sursa aux dar nu am control decat de pe ipod as vrea sa-l instalez in asa fel incat sa-mi apara pe afisal piesle etc si sa pot controla volum etc stiu ca se poate monta la reprezentanta bmw dar as prefera daca exista alta cale sa nu mai dau banii aiurea daca stie cineva astept raspuns
  19. Mintind reusesc lucrul asta. :) :D :D :D :P :twoup: parca si-ar vinde toti masinile asemenea consumuri scot din ele nu consuma mult motor 5000cm daca nu te dai la ea i-a 14 in oras mentionez s500 4matic 2003 omu incerca sa-mi vanda masina ba :twoup: stai potolit
  20. motorul o sa-ti placa are un sound frumos si rezerva de putere plus schimba 7000rpm :twoup: consumul la manuala e pe acolo pe unde spui tu eu am automata si la drum lung mers ok 10% pleaca urechea si la varianta cu masina din america
  21. nu pot sa-ti spun ce cade la masina insa pot sa-ti spun ca o revizie ulei(7l) si filtre l a reprezentata m-a costat 950
