eugenleu
  • Gender
    bmw 525i
eugenleu's Achievements
  1. Va salut cu respect Ami puteti spune va rog la un bmw e34 an 91 cum scot motorasul aerotermei sa il curat und ca scartaie , pe unde sa umblu Va multumesc anticipat pt ajutor
  2. Va multumesc pentru sfaturi si ajutor, am rezolvat problema era modululde lunimi, l-am schimbat si acum totul e ok
  3. Va salut , daca aveti modulul de lumini care este in cutia de sigurante de la motor , LKM scrie pe el si comanda luminile masinii , mie nu mai ami merge faza de drum, proiectoarele merg, faza lunga ok, pozitiile ok, am verificat becurile si sigurantele si sunt ok Astept oferta voastra sau da se poate repara, sunt din bucuresti
  4. va salut pe toti , am un bmw 525 i , 24 valve E34 an 90, a aparut in seara aceasta o mica problema. Low Beam ami da mesaj in bord si luminile de drum nu mai functioneaza, merg pozitiile, proiectoarele, faza luga si tot pe spate. Am verificat sigurantele si sunt bune, becurile sunt ok si am impresia ca s-a ars vrun releu de lumini. Cum as putea remedia problema si unde as gasi blocul de lumini sau cum se numeste care esre in cutia sigurantelor langa cek kontrol. Eu cred ca s-a intamplat ceva acolo si as vrea sa stiu unde as gasi sau daca cunoasteti pe cineva care repara . Sunt din Bucuresti. Va multumesc pentru intelegere si astept sugestiile voastre.
  5. s-a rezolvat problema era cilindrul de la cutie va multumesc pentru sugestii
  6. Va salut pe toti Cu respect, am o problema si as dori Un mic ajutor din parte voastra daca se poate. Aseara am iesit cu masina o mers bine merci si dimineata am pornit-o, a pornit ok si poate sa pe apa ambreaj am constatat ca era jos pedala la podea, mentionez ca ambreajul e scimbat de un an, ONU este BMW 525 benzina cu motor M50, 24 valve vanos anul 1991 fara. As dori niste pareri sa stiu ce sa fac sa nu ma duc la serviciu si sa ma pacaleasca. Am incercat sa o bag in viteza cu motorul oprit si merge, pleaca la automat dar pedala de ambreiaj e moarta lasata Jos, nu revine inapoi sus. Va multumesc pentru intelegere si astept parerile voastre. Pedala de ambreiaj nu mai se ridica sta jos la podea, ma repet aseara a mers f bine ambreiajul mergea iar dimineata era lasat jos. porneste normal motorul nu se aud zgomote , dar pedala sta jos nu se mai ridica si nu debraiaza, daca opresc motorul si bag in viteza si o pornesc pleaca de pe loc, dar fara pedala de ambreaj care nu se mai ridica, scuze pentru limbaj dar asa vad eu problema .Ce as putea sa ai fac eu? Cu multumiri anticipate
  7. Va salut pe toti cu respect, am o problema si as dori un mic ajutor din parte voastra daca se poate. Aseara am iesit cu masina a mers bine merci si dimineata am pornit-o , a pornit ok si can sa apas pe ambreaj am constatat ca pedala era jos la podea, mentionez ca ambreajul e scimbat de un an , este un bmw 525 benzina motor m50, 24 valve anul 1991 fara vanos. As dori niste pareri sa stiu ce sa fac sa nu ma duc in service si sa ma pacaleasca .Am incercat sa o bag in viteza cu motorul oprit si merge , pleaca la automat dar pedala de ambreiaj e moarta lasata jos, nu revine inapoi sus. Va multumesc pentru intelegere si astept parerile voastre. Cu multumiri anticipate
  8. sal bateria este, am patit la fel acum cateva zile, am desfacut electromotor, si era ok. deci bateria era varza , am luat de la cineva si am pus si a pornit imediat
  9. bmw e34, 525 an 1990, 24 valve, benzina electromotor defect? cand ai dau cheie face tac tac si nu porneste , dar impinsa o ia ce sa aiba ? va multumesc pentru ajutor
