Andy0791
Andy0791's Achievements
  • Week One Done
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Deci, am făcut rost de INPA și din câte am înțeles dacă intru în meniul Wires L1-L4 acolo se văd pinii de la senzor și indicația lui. La mine pinii cred ca se comportă normal, se schimbă în funcție de treapta selectată. Dar, în schimb, acolo jos unde scrie “gear selector position” nu vede P sau N. Va atașez videoclipul și se vede clar la ce mă refer: Aveți idee cum ar trebui să se comporte în mod normal ? Dupa ce vad, cred ca senzorul nou pus ori a avut defect, ori s-a defectat. Am să încerc recondiționarea celui vechi și punerea lui pe mașina. Ce părere aveți ?
  2. De calibrat din câte am înțeles nu se calibrează senzorul la E46 (cum nici bateria nu se calibrează). Doar dacă schimbam calculatorul cutiei atunci da. Mufa de la senzor e clipsata corect, am verificat, daca nu face contact bine sau deloc apare eroare in bord la cutie și nu mai vede nici o treapta (ca și cum ar fi dus senzorul) + eroare pe tester “position switch failure”. Din cate am înțeles este și un cititor in selectorul de trepte din interior și nu ar apărea pe tester eroare dar nu pot confirma 100%. Ceva siguranțe sau relee care ar corespunde cu aceasta problemă ? Pe forumurile din străinătate am văzut ca cineva avea o problemă similară doar ca îi arată S în toate treptele și era dusă siguranța nr. 30 care este de la motor. A mai avut cineva experiență cu selectorul de viteze la E46 ? Aș vrea să știu cum se manifestă când se strică partea electrică Edit: am încercat prima oară să iau borna 30 de minute + pus tester șters erori și nimic (nu avea nici o eroare pe cutie/imobilizator etc. ). Apoi am lăsat-o fără bornă 3 ore și același rezultat.
  3. Te referi la codul de eroare sau la codul piesei ? In ambele cazuri da. Am uitat sa specific ca este ZF5HP19
  4. Bună ziua, Dețin un BMW E46 330Ci Cabrio din anul 2002 și recent a început să îmi facă probleme senzorul de poziție al cutiei. Dimineața când era foarte frig și se creea condens intra cutia în limp mode si in bord apărea acea rotita dințată specifica eroarei pe cutie. Problema era ca până nu ștergeam eroarea mașina nu pornea dat fiind faptul ca nu vedea nici o treaptă de viteză. Am schimbat senzorul de pe cutie, cu unul nou original comandat de la BMW, mașina a mers foarte bine până ieri dimineață când am vrut să o pornesc și nu a pornit. Pe display apare doar D și R când trec cu comutatorul prin trepte iar P și N nu apar deloc. Nu este nicio eroare în bord, nici pe cutie, nici pe tester. Vă atașez un link cu un video unde se vede clar comportamentul mașinii. Aveți o idee ce ar putea fi ? Va mulțumesc anticipat
