aditza12
Everything posted by aditza12
  1. Un BMW f15 M50D 2014.... Dupa un drum mai lung acum cateva luni am observat acul de la temperatura ulei (așa cred ca e..ceasul mic din dreapta) a urcat dupĂŁ 100.. Undeva 110...Stiu ca normal ar trebui sa stea putin sub linia de 100. Am schimbat filtre si ulei si acum cateva zile la un drum spre mare tot la fel. Viteza in medie intre 130...160...!PĂŁreri?? Sa imi fac griji? Mersi
  2. Salut. Exista riscuri sau pĂŁrți negative daca pun niște distantiere sau flanșe la un BMW X5 M50D 2014?? Mersi
  3. Ce tip de ulei ar fi cel mai ok?? Desigur dupa cel original BMW
  4. Imi poti da amĂŁnunte unde ai rezolvat?
  5. Dar unde ai rezolvat?? Adica sa înțeleg ca acum o poti programa din idrive sa pornească si încălzirea la o ora anume??
  6. Poti face o pozĂŁ cum iti aratĂŁ la programare webasto..?! La mine tot așa apare aux ventilation si aux heating.
  7. Va salut. As dori sa stiu ce aparat sau soft este mai bun pt codari la un Bmw f15 2014?Multumesc
  8. Da..mersi ....Am fost azi la Bmw...exact asta era....Dar cica campania de recal...era pt alt tip...Asta e .....cam 3000 plus manopera
  9. Va salut.Am un Bmw X5 M50d din 2014.Acum o luna...sau acum vreo 2000 km...mi a apĂŁrut acel mesaj cu "Coolant to low.....etc..."Am mers si am completat ..a intrat cam 1 litru....Azi a revenit acel mesaj...la fel completat tot 1 litru...Ridicat mașina pe elevator...dat scut jos.... absolut nimic...nici o scurgete...e foarte suspect...Nu cred ca e normal...Poate sa sa evapore chiar asa?Recunosc ca o cam alerg...dar si asa nu cred ca e normal.Multumesc
  10. Ok...mersi am citit...dar cam tot in ceata....Cocluzia e ca pot baga si normala si din aia mai buna dar sa nu adaug alte minuni de aditivi din acele bidonase de prin benzinarii?
  11. Da..mersi....Am vazut un buson albastru cred ca scrie Adblue pe el.Conteaza marca,firma?Amvazut ceva pe net ca daca pui ceva de calitate proasta iti mai apre eroari...cu ceva gen ,,lichid incorect?
  12. Salutare.Mi a aparut in bord atentionare Refil Adblue...Intrebarea e daca pot sa iau eu singur si sa completez?Se reseteaza singur ?Are vreun senzor cala lichid parbriz?E nevoie de un anumit tip ?Mersi
  13. Nasol....Si cei de la Powertech unde sunt?In București nu e nici unul bun si cu dyno?
  14. Ok... mersi.Pe cei de la CompleteChip sau Powertech unde ii gasesc in București?
  15. Ok..Am precizat ca doresc pareri avizate..adica experiența cu propria mașinĂŁ (de ex. ionut_marius cu 640 )..nu din auzite..Si recomandari in București?Am ĂŽnțeles ca cei de la CompleteChip sau Powertech sunt cei mai tari...acum ar avea sediu si prin București..dar nu prea am gĂŁsit site sau telefon contact.
  16. Ok...si ce riscuri pot interveni?Citeam ceva ca poate nu rezista cutia la un cuplu peste cel din fabrica?
  17. Domnilor as dori o parere avizata..daca pe un Bmw X5 M50d cu 381 cp se merita chip tuning?Avantaje si riscuri?Multumesc
  18. Ok....Mersi... Și așa care ar fi mai buna si de pe la ce pompe alimentati?
  19. Salutare.La in Bmw X5 f15 M50 d ce tip de motorina se pune?Am vrut sa bag na...din cea mai buna adica cea scumpa si pe buson scrie No aditivi sau ceva de genul....
