joky
Everything posted by joky
  1. Buna, as avea nevoie de niste oferte de pret pt. urmatoarele piese de caroserie. 1.Aripa fata dreapta (fara bandou si lucas) 2.Dublura aripa fata dreapta 3.Bara fata completa (cu bandouri, proiectoare, fara intaritura) 4.Far dreapta fata cu suport si ornamentul de sub el (este fara spalator) 5.Semnalizare fata dreapta alba 6.Airbag rotund volan 7.Panou climatronic 8.Capota motor cu grile 9.Front fata(cred ca asa ii zice) cel in care se inchide capota si se prind farurile. Piesele de caroserie as prefera sa fie pe culoarea negru metalizat.
  2. joky
    Padurarul
    E masina de zi cu zi a sotiei. Cred ca o sa ramana asa cel putin vara asta.
  3. joky
    Padurarul
    Cam cat ar costa combinatia de mai sus? Sa vad si eu cum imi impart banutii...
  4. joky
    Padurarul
    Merg arcurile de pe coupe, am vazut pe forum ca are cineva de vanzare arcuri m-tech ce au fost montate pe Ci
  5. joky
    Padurarul
    La o baita...http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/y8y2edyd.jpg Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
  6. joky
    Padurarul
    Pt asta ar trebui sa schimb arcurile sau telescopele? Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
  7. joky
    Padurarul
    Pt. ca nu am mai avut rabdare,si de o saptamana temperaturile nu coboara sub 14grade am trecut la slapi. http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/esasupap.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/03/01/e9e9urag.jpg Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
  8. casetofon am eu intra curent in el dar nu porneste ecranul si sunetul 50lei
  9. Bateria este in stare buna, nu am avut probleme cu pornirea toata iarna, dar sincer nu am fost sa o verific. Sa fie asta cauza problemei cu xenonul?
  10. eu stiu ca merge, am avut dat jos de pe touring si am montat pe berlina
  11. up pt. amandoua, 450lei cel din metal si 550lei cel din aluminiu
  12. joky
    Padurarul
    Becurile xenon sunt 6000k luate de la veyron am luat tot kitul de la el cu lupe, palarii balasturi etc Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
  13. joky
    Padurarul
    Si ceva ce am facut in weekend. Lupe Morimoto Bixenonhttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/da8etehy.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/6amajyby.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/utury5em.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/24/pe8yzahy.jpg Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
  14. Se pare ca sunt cu ghinion, mi-a cazut o palarie desi le-am pus cu inel de centrare pe care l-am lipit de palarie cu poxipol, se pare ca de la vibratii sau caldura inelul de centrare a cedat si a cazut de pe lupa. Intr-un final am pus pe corpul lupei 3 buc de banda dublu adeziva si sper ca am rezolvat problema. Am o nelamurire, kitul xenon este cu balast slim si canbus, dar cand pornesc faza scurta dupa ce a stat oprita mai multe ore, acele de la ceasurile din bord se dau peste cap si dupa aia isi revin, ce cauza ar putea fi?
  15. Azi le-am ridicat sunt exact cum ai spus. Multumesc mult.
  16. Tocmai am montat rotita la locul ei, era exact cum a spus XXL, apasat cu ceva forta si miscari stanga-dreapta. Mersi XXL
  17. Multumesc XXL, deci doar presez rotita cu miscari stanga-dreapta nu trebuie demontata sticla si oglinda
  18. Am incercuit rotita care a iesit, banuiesc ca trebuie sa o desfac si pe cealalata rotita alba din poza, scot oglinda , pun rotitele inapoi si pe urma oglinda. Surubul de reglaj "prin aripa" de care zici tu nu il vad nicaieri.
  19. Cealalata rotita banuiesc ca este pt reglajul de faza lunga?
  20. Buna, azi am montat si eu lupele cu kitul xenon. Toate ok conform DYI care este perfect, dar am o intrebare, am reglat farurile sa imi bata mai sus, cel din dreapta era prea jos, prima data din butonul de la modulul de lumini si dupa am invartit de acel surub de pe far pana am ramas cu el in mana. Se poate monta inapoi fara a desface farul, am incercat sa il infiletez dar nu merge. Este un E46 NFL. Si la lupe are vreo importanta stanga sau dreapta adica sunt dedicate una pt farul stang si celalalta pt farul drept? Mersi
  21. Buna, am vb la telefon pt. stopuri. Daca crezi ca mi le poti trimite prin curier ma intereseaza.
  22. Am si eu acest kit instalat, dar la mine e legat fade in si out si drl, se poate lega si pe pozitii? adica cand sta masina oprita sa am pozitiile pe angel dar sa imi functioneze si optiunea drl, banuiesc ca de la firul alb ma leg in becul de pozitii, dar acest lucru va influenta cu ceva negativ? Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
  23. up pt. amandoua, 450lei cel din metal si 550lei cel din aluminiu
  24. joky
    Padurarul
    Ai dreptate, mersi Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
