flaviustech
Everything posted by flaviustech
  1. Ok, am fost la cineva cu tester mai priceput sa sterg alte erori, la faruri a zis ca era blocat un modul si l-a deblocat si a reusit sa faca sa se aprinda ledul acela de pozitie, doar pe partea stanga, a zis ca sunt pe duca ledurile. Probabil trec la halogen si vad cum va fi, daca mai am probleme. Inca am nedumerirea legata de becurile de lumini de zi, cum se activeaza acelea?
  2. Am testat pe ISTA si nu am scapat de eroarea de la far. Nu prea mai stiu ce sa incerc. Sa fie o problema pe la sigurante si sa nu mearga doar pozitiile si luminile de zi, dar restul sa mearga? Am gasit si nu am incercat o modalitate de reparare. Sa sterg erorile si apoi sa las terminalul de la baterie 15 minute scos. Asta nu am incercat.
  3. 1 și 5 nu funcționează în cazul meu, mă refer fizic, pe ecran eroarea e right dipped beam, banuiesc ca dipped beam este Low-Beam!
  4. Am o idee mai buna. Poate ma puteti ajuta voi cu editare pe poza a unui far de la f20, sa imi explicati fiecare bec ce facE? Toate fazele si becurile! Ca nu mai inteleg si cred ca denumirile si sinonimele in nomenclator sunt putin incurcate de fiecare si sunt interpretate gresit. Lumini de pozitie, lumini de intalnire, lumini de zi, faza scurta, faza lunga. In plus ca nu stiu la BMW cum sunt denumite in engleza sau cel putin cum sunt adnotate pe computer. Cred ca de asta mi se mare mie mai complicat. Am cerut la chatgpt intregul nomenclator cu denumiri si echivalentul in romana si sunt si mai confuze. 1. Luminile de întâlnire (faza scurtă) Dipped Beam Low Beam Passing Lights (mai rar folosit) 2. Luminile de drum (faza lungă) High Beam Main Beam Full Beam 3. Luminile de poziție Parking Lights Side Lights Position Lights
  5. O să revin după ce testez mai amănunțit problema farurilor. Poate dupa ce citesc toate erorile si dau clear isi vor reveni. Deocamdata mai am de instalat airbagul de cortină pasager. Pe secțiunea aceea de far unde sunt faza scurta, sunt de fapt 3 becuri, 1 halogen in stanga ca in imagine si 1 led in dreapta, iar deasupra mai este un bec. Este posibil să fie schimbate becurile in sloturile farurilor? Pentru ca faza scurta merge la ambele faruri, dar eroarea low beam din cate inteleg este pe faza scurta? Mie nu merge cand pun luminile de pozitie, nu stiu daca acele leduri nu sunt exact cele de pozitie?! Imi puteti explica pe acea poza de la farul dreapta ce rol are fiecare bec dintre cele 3? Vizual acel bec din dreapta usor jos amplasat este led-ul cu pricina unde are pe fire acel rezistor cred, care este extrem de fierbinte. Acele leduri nu am reusit sa le fac sa se aprinda, dar este posibil sa aiba masina si vreun senzor de lumina si sa le declanseze doar noaptea, eu am testat pe zi. Sunt putin confuz cu atatea becuri in far. Deci cel din stanga led-ului este faza scurta nu? Acela se aprinde cand pun pe faza scurta farurile, dar pe luminile de intalnire(pozitie) nu se aprinde nimic la ambele faruri. Faza lunga si semnalizarile merg si ele. Sa fie cel de sus becul de pozitie? dar atunci ce rol are acel led? Mentionez ca acea eroare era inca de cand aveam farul vechi spart montat pe masina, insa atunci nu am testat pozitiile daca se aprind.
  6. Mersi de raspuns, eu asa stiu, ca acel dipped beam este faza scurta si merg ambele faruri pe faza scurta, doar pe pozitie nu merg si nu stiu nici acel releu sau ce o fi, este foarte fierbinte si duce la acel bec led, banuiesc ca ledurile din poza sunt cele de pozitie, pentru ca nu se aprind deloc, nici stanga nici dreapta. Simbolul pentru becul de pozitie nu este acel far cu doua linii orizontale?
  7. Salutare, Am luat un seria 1 f20, 2014 lovit si sunt in curs de reparare (a avut airbaguri sarite). Am o nedumerire la faruri, farul dreapta schimbat, am o eroare pe bord care nu prea prea are legatura cu realitatea si nici nu inteleg cum functioneaza ele. In poza cu acele fire care duc la becurile led, are un fel de releu care este extrem de incintat si parca sunt si fisurate acele relee sau ce sunt, firele duc la becul led, care nu se aprind deloc, cand pornesc masina face un fel de bursting la led cred, un fel de flash rapid stroboscopic. In eroare scrie right low beam, din cate stiu acea eroare e pentru faza scurta si merg ambele faze scurte, insa nu imi merg becurile de pozitie, banuiesc ca sunt acele led-uri becurile de pozitie, sau ma insel? Si inca o problema, la acel far schimbat este ca bate foarte in jos pe faza scurta, din bord am reglat in sus la maxim dar nimic, tot jos sta.
