Dev
388 -
Everything posted by Dev
Salut, se poate niste preturi pentru: E46 320d touring 06/2000, diesel, manual - 31126783376 (bucse brat fata cu tot cu suport) - Bucsa bara stabilizatoare fata D=22,5MM 31351094555 - flansa amortizor fata 31352241445 - senzor presiune admisie 13622246977 - convertor presiune turbina(valva pierburg) 11747796634 - tampoane cutie de viteze 22316799330,22316771220 - bucsa bara stabilizataore spate D=15MM 33551094550 - bieleta spate 33551094619 - saboti frana de mana 34416761291 - capat bara directie stanga 32106774220 - sau set cap + bie - capat bara directie dreapta 32106774221 - bieleta directie stanga 32106777503 - bieleta directie dreapta 32106777504 multumesc
Am vazut ca am clema asta lipsa la o roata, Imi poate spune cineva la ce foloseste si ce se poate intampla daca e lipsa ? O sa comand una dar sa stiu ce se putea intampla, ca nu stiu de cand e lipsa. http://fl1.shopmania.org/files/p/ro/m/638/arc-etrier-fixare-placute-frana-spate-bmw-seria-3-e46~48957638.jpg Multumesc.
DIY: schimbare final stage resistor clima e46, piesa cu tepi, ariciul
Dev replied to at_b's topic in DIY Seria 3
Exact ca in poza si ai piesa ca noua. 5 luni mai tarziu si merge perfect. Mentionez ca la mine piesa defecta se manifesta in felul urmator: Imi pornea aeroterma aleatoriu cu motorul oprit si fara cheie in contact, scadea si crestea turatia la ventilator de capul lui. Practic piciorusele alea nu mai fac contact sau fac contact prost cu pcb-ul din cauza cositorului care e prea putin si probabil nu contine nici plumb. -
becurile xenon vin in ambalajul original philips cu cod de bare si toate cele ?
Ia si verifica bariera aia fonica de care ti-am zis.Daca e dezlipita cel putin prin partea de jos, pe acolo iti intra. Eu am crezut prima data ca imi intra pe undeva pe sub chedere.
nu cred ca e de la grila colegul, si a mea e franjuri si aveam apa la pasager. Am desfacut portiera si am relipit buretele ala de pe interiorul portierei care era lipit cu mastic si nu mai curge nimic. Imi intra apa pe sub fata de portiera si credeam ca vine de undeva din fata si acum nu mai intra nimic. chestia gri din poza care acopera itneriorul portierei,trebuie sa fie etansa. http://www.fotos-hochladen.net/lseinbaue46compactplgx65he.jpg Inainte sa dai bani aiurea, uitate sa fie etans buretele ela. Poate ai umblat tu acolo sau fostul proprietar si nu a pus inapoi masticul ala.
un pret pentru maneta bc?
Motorul nu e afectat thats funny Doar fost smuls din suporti, si impins sub parbriz de un copac in care ai intrat frontal la 70 la ora,internele posibil sa mai fie bune.
salut, ofer 100 de lei pentru "radio casetofon"
Curatenie! Piese ieftine bmw e46
Dev replied to gerfried4you's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut,dai doar airbag-ul cu comenzi de pe volan? -
Da si tu jos carcasa la filtrul de habitaclu si o sa-l vezi mai usor. Sa vezi ce e cu el. E treaba de 10 minute.
Bucsa de la brat (ce-a de sub prag) care intra in caroserie suna la fel de urat,bate direct in caroserie. flansa la amortizor o diagnostichezi usor daca scoti mocheta aia de deasupra lui arcul il diagnostichezi usor daca ridici masina pe cric cu roata aia. daca nu e nici una din astea doua atunci nu mai ramane decat buca aia de la brat care pica destul de des(am schimbat de 2 ori in decursul a 3 ani)
Ajutor alegere interfata diagnoza
Dev replied to Gabriel_Iasi's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Eu am cumparat-o pe asta : http://www.okazii.ro/diagnoza-auto/interfata-diagnoza/interfata-diagnoza-pe-usb-tester-bmw-inpa-k-dcan-1998-2008-a131477188 fix de la tipul asta, e aceeasi cu aia la 149 de lei din link-ul tau. Am reusit sa o instalez corect si sa folosesc cu ea DIS + TIS softul oficial bmw. Daca nu ai mufa sub bord trebuie sa iti iei si un adaptor la 20 de pini sa folosesti mufa rotunda de sub capota. Eu o folosesc pe un e46 320d din 2001 si merge perfect,citeste toate modulele. Sunt tot din Iasi, daca ai nevoie de ajutor,vorbim -
Multumesc pentru promptitudine, O sa sterg eroarea si o sa schimb si bujiile odata cu frigul pentru ca vad ca in dreptul erori scrie si "- Currently not present" Ma gandeam sa nu fie pompa de injectie defecta sau altceva, ca am gasit chestii similare pe google cand am cautat dupa eroarea asta. Is bucuros ca am reusit sa fac DIS sa imi mearga corect cu o chinezarie din asta ieftina de cablu
Iarna trecuta cand erau gerurile alea mari chiar pornea un pic mai greu. Ma poti ajuta cu un link de pe realoem cu acel releu de bujii ? Multumesc,
Salut colegi, Am reusit si eu sa instalez DIS cu cablul cumparat si una din erori mi-a atras atentia, DDE - 08 DDE:Glow plug system Glow plugs or glow-duration relays faulty - Currently not present Asta imi indica ca ar fi o problema cu bujiile sau altceva legat de bujii? Multumesc.
Cumpar termostat EGR si stergator luneta
Dev replied to Dev's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
se poate inchide, am gasit si corpul stergatorului. multumesc de oferte -
Recomand sa cumperi unul nou. La mine era blocat pe deschis si cand e frig afara imi urca apa mai greu la 90 de grade si iarna abia trece de patratica albastra. Recomand nou, am gasit cu 100 de lei nou pe Behr.
am rezolvat cu termostatul. ramane stergatorul luneta. @ roscatu m3 , o sa revin cu un tel zilele urmatoare -
E46 320d nfl Termostatul sa fie, evident, functional. Doar bratul cu surubul care vine infipt in geamul de la luneta(al meu e gripat) Va rog sa imi lasati si preturile pentru ele. Multumesc
Piesa cu tepi era, sau FSR, final stage resistor. Am scos-o si am refacut lipiturile si nu mai face asa. Problema rezolvata. Din cauza acestor lipituri reci nu mai functioneaza majoritatea fsr-urilor. Practic piciorusele alea nu mai faceau nici un contact cu PCB-ul. Invatatura: Nu va aruncati la cumparat alta daca nu va dau banii afara din casa. http://i.imgur.com/NtMsb0M.jpg[/url] un admin poate modifica titlul sa se vada ca e topic despre piesa cu tepi. multumesc.
