Dev
Everything posted by Dev
  1. ms mult b24mmr ,am rezolvat de la un alt coleg forumist.se poate inchide.
  2. Stau cu masina pe elevator din cauza a doua suruburi rupte :twoup: dupa ce am dat grupul jos. Ma poate ajuta cineva ?Raman dator
  3. foarte prompt :twoup: ms, am rezolvat,masina a ajuns cu bine la doctor. http://i50.tinypic.com/akk0.jpg
  4. De la 9 am programare la service si vreau sa ma duc cu tot ce trebuie la mine ,sa se rezolve treaba cat mai repede. Ma intereseaza ce ulei imi trebuie in cutie si la grup, si in ce cantitati. Multumesc.
  5. In ce stare sunt? Sunt curse? Cam cati km au. Se poate niste poze? Ms
  6. Ma intereseaza si pe mine un set de AE pentru E36 sedan. Ma intereseaza cele albe,au cumva si striatii,poti atasa o poza ? ms
  7. Mi-am montat si eu azi :twoup: treaba de vre-o doua ore ,cu pauze lungi si dese :) . La mine se aprind cu fade cand deschid portiera si se inchid la fel cand pun contact :). Practic merg odata cu plafoniera. Arata foarte frumos
  8. Imi poate spune cineva mai exact ce inseamna eroarea din foto atasat? Inteleg ca are legatura cu modulul de centralizata si inchiderea de la usa soferului. Vizual,actuatorul de pe portiera soferului nu actioneaza simultan cu celelalte usi. Are cineva idee care e solutia ? ms
  9. roco123 - ai tras de la plafoniera prin stalpi ?
  10. vreau si eu un pret la kit ambreaj e36 ,320i m50.,manuala.
  11. e o solutie ,ceea ce zic eu. lasa omul sa incerce. asta in cazul in care nu i s-au umflat chederele peste noapte si preseaza mai tare.
  12. chestia aia se poate regla,nu merge cu "asa e toate,domle" :twoup: vezi poza, desfaci suruburile la calul ala,nush cum naiba se cheama,si culiseaza pe toate directiile. asa poti regla cat de tare sa fie nevoie sa impingi portiera pana sa prinda.
  13. e manual. deci daca vreau sa-l schimb trebuei sa pun tot unul de 3.45 cu carcasa mica ? ms de promptitudine
  14. Buna Se paote afla cumva ce raport e grupul si daca e cu carcasa mare sau mica ? Pe el nu am vazut nimic scris. Masina e un 320i e36 motor m50. ms
  15. Am avut si eu led-uri puse,dar am revenit pe becurile clasice. Imi place mai mult cum da in masina,lumina calda de bec cu filament.
  16. Am rezolvat intre timp problema,am lipit intre ele doua fire din mufa aia. Functioneaza corect plafoniera,cel putin asa cred eu.Spoturile se aprind separat fata de becul din centru. stiu ca asta era problema daca puneai pe direct,se aprindeau toate odata.
  17. Buna, - oglinzi E39- wide angle- cu/fara incalzire- ma intereseaza preturile la cele cu incalzile si la cele fara. ms
  18. pai cred ca asa am sa fac. imi poate indica cineva pe repere care sunt bucsele de pe acolo ? sa stiu ce sa-mi comand. multumesc.
  19. Buna, Cand plec de pe loc imi bate in caroserie ceva la grup. M-am uitat sub masina in timp ce am pus pe cineva sa plece si am vazut ca flexeaza carcasa aia de protectie de la grup si imi bate in caroserie. Am fost azi la service cu ea si mi-au zis ca sunt duse "bucsele la grup" :twoup: am intrebat care din ele si l-am bagat in ceata....am zis ok si am plecat. Aveti idee care sunt bucsele buclucase ce permit grupului sa-mi bata in caroserie ? Pe realoem am vazut ca sunt cel putin 4 cu preturi care nu scad sub 200 ron bucata :).
  20. blocheaza geamurile electrice
  21. Donez boxele OEM ce vin pe spate la E36 cu tot cu incinte, cum au fost date jos de pe masina in urma unui upgrade. http://forums.pelicanparts.com/uploads16/B...+1260419552.jpg Donez plafoniera normala,am facut upgrade la ce-a cu spoturi ce citit. REcomandabil pentru cei din IASI,dar trimit si pe curier cine doreste.
  22. schimba bordul,nu cred ca e scump unul pe dezmembrari. ma refer doar la partea cu ceasurile :)
