bucaneve
110 -
Everything posted by bucaneve
Huruit spate incepand cu 70km/h
bucaneve replied to IulianC's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
100.000km/an la nemti pt un diesel este un mizilic... :) sunt cazuri ºi cazuri. sunt ºi la ei maºini alergate, dar asta nu Înseamnã cã trebuie sã generalizãm. nu de alta, dar viitorii potenÞiali cumpãrãtori ai maºinilor din Germania s-ar putea sã fie puºi pe gânduri dacã te cred pe cuvânt. 150 ron standard+20ron bacºiº patronului(cunoºtinÞã)+30ron mecanicului care s-a ocupat direct+20ron altui mecanic care l-a ajutat=220ron. rulmentul original m-a costat 160lei, deci cheltuieli totale 380lei :) da, e bine cã mai aud ºi alte opinii pe aceeaºi problemã :) autotransilvania CLUJ cere 690 ron doar manopera pentru ambele parti spate ca sa vezi. mersi tre sa schimb si eu pe dreapta de aia am intrebat .Sarbatori Fericite si LA MULTI ANI -
bafta, sa nu schimbi ceva degeaba dupa zine si noua l-am schimbat azi, era problema la rulmentul de la roata stanga spate. acum parca am alta masina, nu mai am impresia condusului unui autobuz :) n-am mai mers demult cu peste 100km/h din cauza zgomotului si a fricii :) acum mai aud si eu motorul, ca inainte numai huruitul il auzeam. la mine a durat de la 8.40 dimineata pana la 11.20, deci 2h40min. am stat tot timpul langa baiat. operatiunea este complexa din cauza multiplelor articulatii care trebuie desfacute pentru a demonta fuzeta+discuri frana+etrier+piulita de la planetara. la mine cand a scos butucul din interiorul fuzetei au sarit bilele de la rulment :) , asa de uzat era. la o masina de 3 ani si 123.000km mi se pare cam aiurea sa pice asa repede un rulment, dar in fine. ori masina mea are mai multi km, ori a fost forjata la maxim(nu de catre mine, ci de catre primul proprietar) ori fiabilitatea rulmentului pune semne de intrebare. poti sa zici un pret la manopera?mersi -
problema rezolvata simplu o garnitura mersi se poate sterge mersi inca o data
nu baga caldura la relanti e46 2002
bucaneve replied to bucaneve's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ma bucur ca am rezolvat asa acum tre sa dau jos cutia mersi inca o data -
studiaza putin si aici ... http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=34396&hl= e posibil sa fie inceputul sfarsitului la elevtrovalva aia ... mersi am rezolvat problema exact cum ai spus electrovalva am desfacut partea cu filtru de polen am gasit furtunele care merg inauntru pana la electrovalva era fierbite dupa aproape rece m am prins e pe post de robinet inchide si deschite la comanda din interior cald\rece sa fie de ajutor si altora mersi inca o data myxage -
zgomot ciudat la apasarea ambreajului in mers
bucaneve replied to compactu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
nu stiam ca volanta are arcuri? prima zi cand e liber canalul prietenului meu dau cutia jos ne auzim dupa pana atunci tote cele bune -
daca am suparat pe cineva regret nu asta era intentia (sa ne bucuram) era adresat celor de la bmw eu am fost de doua ori la ei si au incercat sa mi dea teapa de fiecare data cu o bieleta de directie care nu are joc nici acum de aproape un an eu vroiau sa o schimbe + reglat directie 700ron apoi suruburile de la esapament 4 buc. pe care le au rupt si vroiau sa mi puna suruburi care costa 54ron bucata le am dus eu suruburi de acasa care costa 6ron toate 4 si totu e ok momentan nu am bani necesari sa merg la ei sa vad ce remediu gesesc la acel tacanit daca rezolv cumva problema o sa anunt aici scuze daca am suparat pe cineva -
SA NE BUCURAM DE ACEST TACANIT SI SA MERGEM CU MOTOARELE MAI TURATE ?IERTARE DAR NU MI SE PARE NORMAL -
daca o schimbi si constati ca se amelioreaza scrie te rog daca rezolv eu problema o sa scriu aici mersi -
am schimbat rulmentul intermediar si bucsa cardan flansa mi se pare ok daca ridic o roata spate si misc 15 grade fata spate se aude acel tacanit (metalic)chir la iesirea (nu stiu daca zic bine)arborelui din cutie nu stiu daca acolo este ceva rulment cu probleme am cautat pe realoem dar nu pot sa mi dau seama din schitele alea precizez ca nu are joc stanga dreapta\sus jos tacane doar la miscarea de rotatie -
In sfarsit cineva cu aceeasi problema! De o luna tot caut aici pe forum, am postat si un topic, dar degeaba... Si la mine face asa in marsarier, intra-ntaia si a doua, tot in zona cutiei. Se aude ca un bocanit as zice eu - dar cred ca se poate numi si clantanit - numai cand calc ambreiajul si numai cateva secunde (de cateva ori), chiar daca continui sa tin apasat ambreiajul; parca s-ar zgudui ceva, un pic exagerat spus, pt ca se aude totusi incet si de simtit nu simt nimic, nici la pedala, nici la masina... cu geamul deschis sau cu muzica, nu aud nimic Am constatat si eu ca daca o turez mai tare nu se mai aude si i-am zis mecanicului de la MHS (am avut norocul sa pot sta de vorba cu el) Versiunea lor: au schimbat kit-ul de ambreiaj si volanta (pe garantie), ca erau "putin uzate"; le-am zis ca tot se mai aude zgomotul si a iesit mecanicul sa dam o tura cu masina pe Buc-Pitesti; a auzit si el zgomotul si a zis ca e o vibratie de la cutia de viteze atunci cand merg cu masina subturata... Nu stiu daca e abureala sau nu... cert e ca face asa de cel putin 2 luni si nu s-a agravat; daca o turez mai mult, nu mai am probleme Ma bucur sa aud si de la voi ca nu e ceva grav... A, si mi-a mai zis cineva de pe forum ca ar putea fi un tampon de la cutia de viteze, dar nu am ajuns inca cu ea la service ca sa verific... dupa schimbarea ambreajului s a ameliorat tacanitul ala s au e acelasi al meu tacane doar atunci cand calc brusc ambreajul in 1-2 si R sau accelerez brusc si las sunet metalic vine de la cutie sigur ma gandeam si eu la ambreaj+placa mersi -
electrovalva aia scoate un sunet cand pun contactul dupa ce pornesc si se incalzeste motorul sunt calde amandoua furtunele care ies\intra in electrovalva o sa incerc sa gasesc un model asemanator cu al meu sa vad la ala cum face electrovalva la punerea contactului si dupa pornire.daca are cineva de pe forum un model asemanator il rog sa se uite si daca crede ca poate sa ma ajute ...multumesc -
studiaza putin si aici ... http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=34396&hl= e posibil sa fie inceputul sfarsitului la elevtrovalva aia ... mersi mult myxage maine o sa ma uit o sa dau un raspuns mersi -
schimbat antigel+termostat, aerisit, degeaba ,termostatul vechi la m pus in apa la incalzit cum faceam la dacia ,dupa cateva secunde dupa ce fierbe apa deschide eu cred ca era ok temostatul.problema vine din alta parte.acuma am antigel proaspat si termostat .daca mai stie cineva ceva. mersi -
bafta, sa nu schimbi ceva degeaba dupa zine si noua -
nivelul e ok restul nu stiu poate are ceva peacolo care nu deschide numa daca antigelul circula cu presiune nush. mersi -
l am aerisit degeaba tot asa merge o sa merg la mecanic mersi de sfaturi -
o sa aerisesc si vedem dupa multumesc pentru sfaturi o sa scriu care s fost problema -
ventilatia e la fel in mers sau oprit cu aerisitul nu stiu ce sa zic daca poti explica putin,eu am desfacut doua aerisitoare pe rand de trei ori? Ce nu am specificat e faptul ca:stateam la semafor am accelerat asa usior in 3000 de ture pe loc s a auzit un poc in fata asa usor dar chestia cu caldura am observato dupa o saptamana -
daca ai umblat atat la spate...nu ti-ai dat seama daca huruie rulmentul ?! nu ai invartit si tu de roata un pic... :) am invartit amandoua rotile dar asa nu se aude nimic, dor de la 40 la ora si inca ceva l am pornit asa cu rotile suspendate in 4 la relanti,accelerat si tot nu se aude am invartit rotile fara etriere+pornit tot in4 si nimic o sa schimb rulmentu (pe dreapta)si daca tot face asa la bmw cu el eu nu mai stiu ce sa fac daca crezi ca poti sa ma ajuti cu un sfat e bine venit pricep ceva nu foarte mult -
cred ca POIUYT are dreptate,am cam aceasi problema,am schimbat bucsa si rulmentul intermediar de la cardan,ulei in diferential,am desfacut spatele:discuri placute saboti,curand urmeaza rulmentul si sper sa se termine cu huruitul daca nu ramane diferentialu sper sa nuuuuuuuu.... -
zici ca e stricat termostatul ceasul de la apa e pe mijloc ca si inainte si sta acolo tot timpul -
bucaneve posted a topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
316ti 2002 motor 1800 simplu (fara clima) in turatie totul ok caldurica stai la semafor 30 secunde vine aer rece daca il accelerez pana in 2000 de ture vine caldura cine poate sa ma ajute? multumesc -
vas de expansiune spart
bucaneve replied to iceklax's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ai rezolvat cu vasul? capacul are o supapa ar fi bine sa o desfaci sa o cureti la fel am patit si eu am schimbat vasul si imi arunca furtunele de pe el am desfacut supapa din capac =curatata si ok -
meri nu prea stiu era mersi
