dorel
Everything posted by dorel
  1. dorel
    Service
    Sal , Langa casa radio Service Auto cartel Str virgiliu 42 se intra de pe plevnei .Uite un nr de la un mecanic de acolo 0727696996
  2. dorel
    Service
    Dute la oti si levi ,sunt pe centura din zalau pe partea dreapta cum mergi spre Cluj .Lucreaza bine si ieftin vin multi din bucuresti la ei ca sa repare masinile.
  3. Salut, Am si eu o problema cu navigatia de tip MKIII ,nu mai citeste cd-ul si imi trebuie neaparat sa-i fac un upgrade de soft deoarece ami apare insert cd pe navigatie . Daca cunoasteti un electronist care poate sa repare partea de citire cd in rest navigatia merge sau care pote sa ma ajute cu acest upgrade de soft. Va multumesc anticipat .
  4. Salut Ma bucur ca ai reusit . Merge marit intervalul de revizie dar cu un soft de diagnoza.
  5. dorel
    Xenon..
    Salut, De ce nu incerci sa faci din doua unu,schimbi modulul cu xenon in cel nou http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525d-...63/ill-63_0781/
  6. Salut , Tie cred ca ti-a suflat garnitura de _chiulasa_ de aceea a fiert motorul. Chiuloasele de aluminiu se planeaza neaparat cand se desfac deoarece se deformeaza ,eu zic sa cauti un atelier de rectificari si o garnitura noua de _chiulasa_ si sa o montezi la loc .Asta daca nu este fisurata .
  7. Salut, Trebuie lucrat cu butonul din bord de reset contoar km mai jos este 1. Pune contactul (pana se aprind becurile nu pornesti motorul). 2. Apesi butonul de reset km timp de aprox 10s pana apare pe bord sau pe display primul text,apesi din nou scurt pana apare reset.Cand ti-a aparut ca sa resetezi ti apasat cam 3 secunde pana apare Reset? Comfirmarea o faci apasand iara butonul timp de 3 secunde si apare OK . Sper sa mearga acum ,sa-mi zici daca a functionat.
  8. Are treaba telecomanda cu cipul? :) Pai sa zicem ca cipul se alimenteaza si el din acumulatorul de la telecomanda si se incaraca in contact.
  9. Cheia mai lucreaza ,inchidere deschidere? Sa nu fie doar descarcata .
  10. Salut , Poate sa fie sonda lambda ,daca aia este defecta iti creste consumul si mersul motorului .Sonda asta iti regleaza cantitatea de benzina injectata in motor ,masoara gazele arse si in functie de asta iti face amestecul de aer benzina.
  11. Uite aici , Resetting the service items Observe the following process for resetting: 1. Switch on the ignition (terminal 15) 2. Press the trip odometer for approximately 10 seconds until the first CBS item appears. (The next item is reached by briefly pressing the button again) 3. If the value is to be reset, press the button again for approximately 3 seconds until "Reset?" appears. 4. Reset is confirmed by pressing the button again for 3 seconds. Note: · sa-mi zici daca nu te descurci
  12. Salut , Vrei sa maresti nr de km la intervalul de service sau sa resetezi inspectia.
  13. Daca esti din buc pot sa-ti fac eu o diagnoza 60ron
  14. Salut baieti, Trepidatiile la plecarea de pe loc apar din cauza ambreajului, la E46 este problema cu volanta.Are un amortizor de socuri,aceasta se duce in urma condusului sportiv,fortari al ambreajului dar si un indelungat timp de folosire. Nu va mai chinuiti cu alte chestii cum ar fii clutch delay si alte nebunii . Va salut.
  15. Verifica si placutele de frana ,par discul ala ca a ramas fara placute .Senzorul daca nu sa aprins sa-l verifice si pe ala este doar pe partea stanga si sa nu fie smecherit . Mai este o parte nasoala ar fi si rulmentul care a prins joc sau chiar este dus si freaca fier pe fier daca se aude in mers tot timpul.
  16. Salut , Trebuie vazut intai injectoarele ,timpul de delay .Daca ai mai mare de + - 3 ms este varza injectorul ,sub 3 ms mai merge . Mai verifica debitmetru de aer trebuie sa aiba la ~3500 4000 rpm 1500 mbar.Daca nu ajunge la valoarea asta trebuie inlocuit si vazut daca a inregistrat eroare pe modulul de motor si resetata ca sa intre in paramatri iara .
  17. este un program de service (BMW TIS) ,vezi ca este pe partea soferului sub galeria de admisie
  18. Trebuie sa porneasca si cu sonda lambda defecta ,iti apare pe bord defect la motor dar trebuie sa mearga . Verifica presiunea daca poti ,trebuie sa cam 3,5 bar cand pui contactul sau ai dai la automat.
  19. Sal , Uite aici un document de inlocuit modulul de bujii . RA__Removing_and_installing_replacing_relay_for_glow_elements__M57TU__M57T2.pdf
  20. Salut , Verifica urmatoarele sigurante in torpedou vezi poze ,F54 , Releul 1 este de la pompa de benzina si mai este in compartimentul motor un tablou de sigurante vezi sig F3, F4 din poza .
  21. Sal, Au verificat daca vine tensiune la bujii? Daca nu verifica sigurantele trebuie sa fie una cam de 60A pe alimentarea de forta directa si una de comanda releu bujii mai mica,daca sunt bune mai verifica si releul. Ar mai fii o chestie nasoala ,compresia la motor .Asta se simnte cand da frigul.
  22. dorel
    Martor ABS
    In mare parte este un senzor de la roti care nu mai lucreaza .Cu o testare pot sa te ajut eu daca esti din buc si vrei
  23. Sal In principiu este de la sonda lambda dar si de la altceva cum ar fi si senzorii de detonatie ,debitmetru. Daca esti din buc pot sa-ti fac o constatare cu testerul.
