ciunghi
  • Gender
  • Location
    Ploiesti
Contact Methods
  • Yahoo
    ciunghi02
    BMW seria 3
ciunghi's Achievements
  1. CumpĂŁr pt un e36 din 91 esapament complet, oglinda dreapta completa, interior ușa stânga fata.
  2. Cumpar esapamentul decat partea de la catalizator in spate, fata usa stanga, oglinda dreapta si macara geam manuala stanga fata. Toate pentru un 316 E36 din 91 sedan
  3. Asta a fost primul lucrul pe care l-am facut. Sigurantele. Dar sunt intacte.
  4. Am scos borna de la baterie si acum indicatorul de apa s-a ridicat, s-a ridicat si indicatorul de consum combustibil dar turometrul a ramas jos. La testul ala in care se ridica si coboara toate ceasurile au mers perfect toate.
  5. Am o problema cu bordul la un E36 din 1991 316i. Jumatatea de bord din dreapta nu mai functioneaza. Adica tutometrul, acul de consum instant si temperatura la apa. Vreau sa va intreb de la ce ar putea fi si daca a mai patit cineva asa ceva si cum a rezolvat. multumesc anticipat.
  6. Salutare. Am si eu o problema cu bordul. De doua zile turometrul, indicatorul de temperatura si consumul instant nu se mai misca. Indicatorul de benzina si kilometrajul merg. Am verificat sigurante si totul e ok. As vrea sa stiu ce mai trebuie sa verific daca a mai patit cineva asa ceva. Multumesc 316i E36 1991
  7. Ma intereseaza un releu avarii ca in poza. Zi si pret te rog.
  8. Pai nu am alarma. Am decat inchidere. Problema e ca nu imi mai porneste nici masina. Si cred ca mia consumat si bateria.
  9. Salutare. Am o problema cu un releu. Nu stiu ce fel de releu e. Help pls. Cand incerc sa inchid masina de la telecomanda imi caraie si se aprind semnalizarile haotic. Am un 316 e36 din 1991. Am atasat si niste poze sa vedeti despre ce e vorba. Multumesc de ajutor.
  10. Am un 316i E36 din 91 si acum o luna am avut probleme cu bateriea care sa descarcat. Am incarcat-o si de atunci am o problema cu pornirea. Cand ii dau cheie invarte foarte putin ca si cum ar fi bateria terminata si imediat incepe si invarte motorul si porneste. Alt simptom ar fi ca potrivesc ceasul de fiecare data si dupa ce o opresc se reseteaza. De la ce ar putea fi? Multumesc mult.
  11. Am rezolvat. De la baterie era. Aveam 8 volti in ea si o luau toate razna. Baterie noua. Va multumesc pentru ajutor.
  12. Astazi am incercat sa o pornesc impinsa si surpriza. Nu vrea nici sa o omori. Zici ca e innecata.
  13. Nu stiu ce sa spun. Nu e posibil sa fie si contactul? Ca scot cheia din contact si imi ramane casetofonul pornit. Ceea ce nu se intampla.
  14. Salut. Am o mare problema. Azi dimineata am plecat cu masina la serviciu. Am ajuns. Peste doua ore am vrut sa plec si cand sa pornesc nu mai aveam baterie. Am pus baterie noua si tot nu vrea sa porneasca. Se aude 2 zgomote de la electromotor si mi se aprinde tot bordul dupa ce incerc sa dau la automat. Am un 316i din 1991. E36. De la ce ar putea fi?
