morozet
  • Gender
  • Location
    piatra neamt
    bmw 320d 2002
morozet's Achievements
  1. salut. ai rezolvat ceva la cristi almasanu. as vrea si eu sa apelez la serviciile lui. ma poti ajuta cu numarul sau de telefon. multumesc
  2. Multumesc pt raspunsuri , nu am curatat nimic, niciodata nici un ventilator , am dus masina la service vad maine exact ce are. Numai bine!
  3. Bine ar fi sa fie piesa aia cu tepi dar , am vazut ca piesa asta are treaba cu teptele de ventilatie, mie nu imi merge nici la minim nici la maxim , si am uitat sa specific ca pana acum , cateodata imi sufla aerul sacadat. Multumesc de raspuns.
  4. Salutare , Am un 320d 2002 si de ieri asa de odata nu mai merge ventilatorul , nu mai sufla aer deloc, indiferent de temperatura reglata , pe display arata ca merge dar nu sufla deloc. Are cineva vreo idee?? Multumesc
  5. Am un 320 d 2002 150 CP si 90050 km , pana acum am folosit Castrol 0W 40 . Ar trebui sa schimb modelul de ulei sau sa merg cu asta in continuare?
  6. ok multumesc de pareri . am sa verific bucsele alea. Jantele nu cred sa aiba nimic sunt echilibrate perfect si sunt noi. Ce daca sunt replici , daca una e mai usoara ca alta (sa zicem) asta nu s-a rezolvat la echilibrat? a si mie nu imi vibreaza volanul... parca toata masina.
  7. Am o problema si nu stiu cum sa o rezolv. Mi-am schimbat jantele de 16" 205/55 cu replica m6 225/45 R17 pe care am pus cauciucuri model in V . Cand ajung pe la 140 km/h incepe sa vibreze toata masina , nu trage stanga nici dreapta doar trepideaza. Cauciucurile le-am pus noi , le-am echilibrat de 2 ori . Jantele intra perfect , nu e nevoie de distantiere. Doar la un singur lucru ma mai gandesc : prezoanele de la jantele noi nu s-au potrivit. Le-am pus pe alea vechi de la jantele de tabla. Sa aiba astea vreo treaba?? 320 2002 (daca are importanta) Astept cateva pareri. Multumesc
  8. Mersi sper sa ajung fara sa explodez..
  9. posibil sa fie pompa de injectie sau de motorina? acum vreo 3 saptamani am luat un pietroi pe sub masina si mi-am taiat conductele de alimentare de pe sub scaunul soferului si am avut aceleasi simtome, adica becul DDE aprins si demaraj slab. unde sa gasesc tester , sunt din Piatra Neamt si am ajuns azi dimineata in Bucuresti. Sunt prin zona aviatiei str. Gliei nr1 Mi-am uitat si GPS ul ... ok.. nu m-am exprimat corect. am si specificat din cate stiu arculetul de care spune el este simbol pentru bujii la "x-spe mii" de masini. ma gandeam sa nu fie o problema la una din bujii. cat despre a iesii si intra la loc e clar pentru oricine ca nu e posibil dar se stie ca bujiile se pot misca, modificandu-se astfel paramatrii in care functioneaza. oricum e doar o parere. singurul lucru cert e ca trebuie sa gaseasca un service cat mai aproape de el si sa verifice masina pe tester, mai ales ca martorul nu s-a stins. posibil sa fie pompa de injectie sau de motorina? acum vreo 3 saptamani am luat un pietroi pe sub masina si mi-am taiat conductele de alimentare de pe sub scaunul soferului si am avut aceleasi simtome, adica becul DDE aprins si demaraj slab. unde sa gasesc tester , sunt din Piatra Neamt si am ajuns azi dimineata in Bucuresti. Sunt prin zona aviatiei str. Gliei nr1 Mi-am uitat si GPS ul ...
  10. Nu s-a stins , se aprinde si acum . Miros usor de motorina nearsa aveam si pana acum cand mergeam sportiv.
  11. Azi dimineata cand ma indreptam spre Bucuresti aveam aprox. 160km/h eram cu acceleratia apasata, dar deodata a inceput sa imi scada turatia si s-a aprins un bec in bord ca un arculet sub care scrie DDE si dupa asta demaraj deloc. Am oprit , am deschis capota si iesea de undeva un pic de fum , si mirosea a incins. Pe sub masina picura usor ceva cu un pic de miros de motorina.Am pornit motorul fara probleme si acum aveam demaraj din nou. Am mers asa vreo 80 km pana 100km/h . Are idee cineva ccare e problema ? Diseara trebuie sa plec la Piatra Neamt (370 km) Sa mai plec sau nu? Masina e un 320 d 2002 2.0 150 cai, 75000km si acum 1 luna am schimbat turbina
  12. surpriza!!! nu e ambriajul e dusa turbina :) acum sunt 2 posibilitati :1 ori km din bord nu sunt reali ori am mers ca un nebun de obicei dimineata plec fara sa astept sa se incalzeasa si schim viteza intre 2500 - 3500 (tot pe forum am citit ca e bine sa faci asta)....astept o parere ca oricum sunt desumflat ma costa 900 euro numai turbina..are cineva mai ieftin? Aaa masina e luata din Frankfurt de la reprezentanta BMW
  13. ok va multumesc ....azi duc masina in service si sa vad exact ce are.
  14. ceva ceva ? vreun membru? vreun specialist? problemele le-am scris cu un topic mai jos....din greseala
