geo22
Everything posted by geo22
  1. Blaupunkt nu face alarme, poate ai alta marca. Cel mai bine ar fi sa mergi la un electrician auto sau la ala care o montat alarma (asta in cazul in care nu ai cumparat masina cu tot cu alarma) si sa ii explici problema ta.
  2. Verifica firul ce iese din alarma si duce la semnalizare poate ii intrerupt, ce alarma ai?
  3. Eu zic sa va montati alarma dinai cu pager, orice s-ar intampla la masina suna pagerul.
  4. pai trebuie sa fie prins intr-o siguranta (inel dinala) uitate mai atent la el in partea de jos, am vazut mai de mult pe un site ca ala se poate repara, unu nou ii cam 100 de euro
  5. Pai din Timisoara singurul care cred ca te-ar putea ajuta ii roco123 are anunt si la mica publicitate (vezi link) http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=61962
  6. Pai din Timisoara singurul care cred ca te-ar putea ajuta ii roco123 are anunt si la mica publicitate (vezi link) http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=61962
  7. Bumbul ala de blocare nu iti merge la nici o usa din cauza ca nu iti merge inchiderea centralizata (modulul) sa nu il fortezi (sa il apesi) ca risti sa strici motorasul de la inchidere sau broasca, normal daca iti mergea inchiderea daca apasai pe unu din ele se inchidea toata masina Cauta alt modul de inchidere centralizata pe la dezmembrari, nu ii scump ii vreo 80 de lei sau poate mai ieftin De unde esti ca poate are cineva chiar de la tine din localitate si poti incerci inainainte sa il cumperi
  8. Poate ii arsa vreo siguranta sau modulul de la inchiderea centralizata ii stricat.
  9. merg amandoua becuri inlocuite,la rotorul de la faruri ii bec dinala mic ca la bord, la rotitele de la aeroterma ii un bec parca mai lung dar merge sa pui tot dinasta mic (eu asa ma pus)
  10. pai tu porti amandoua chei dupa tine? uitate si aici poate o rezolvi cumva
  11. Poate ai un contact imperfect undeva la bord sau incearca sa ii scoti mufele de la ceasuri si sa le bagi inapoi. La proiectoare ai verificat becurile poate sunt are sau siguranta de la ele. Treceti locatia la profil poate ii cineva care te poate ajuta
  12. La piesa 4 ai 6 coduri adica cate 3 pentru fiecare parte (stanga-dreapta) poate nu ai cumpart piesa care iti trebuia tie, sunt 3 modele Piesa ce ai cumparato tu sau ai primito ce cod are? aici gasesti piesa 22
  13. Are un surub de reglare pe broasca incearca sa il destrangi sau invers sa il mai strangi Eu am patit invers nu se deschidea din interior si era cam naspa ca de fiecare data trebuia sa ma dau jos si sa deschid usa, dar am rezolvat problema de la surubu ala
  14. poate ai un scurt sau o masa imperfecta cel mai bine ar fi sa mergi la un electrician bun iar becul din bord de care spui ca se aprinde scurt nu cred ca e de la avarii ca nu are asa ceva(sper sa nu gresesc dar nu am vazut la nici un e36)
  15. de ce esti tu sigur ca e ovalizata volanta? cat despre becul de abs=senzorul stricat sau intrerupt eu am aceasi problema se aprinde abs-ul din cand in cand si e modulul de abs <_< la mine nu cred ca ii modulul cred ca ii unu din senzori ca se aprinde doar cand ploaie sau cand spal masina
  16. suspecteaza mai bine flansa <_< flansa ii prima care o suspectez dar daca tot ma apuc de ea o sa ii schimb si rulmentii ca am vazut ca sunt 2 unu ii rulment intermediar si unu rulment flansa oricum marti sau miercuri trebuie sa merg sa o pun si pe un tester ca din cand in cand se aprinde becul de la abs si cu ocazia asta ii pun pe baieti de acolo sa se uite si la cardan
  17. a mea face asa cand se incalzeste adica dupa ce merg vreo 50 km daca am oprit debea mai plec din loc , dar nu facea asa tot timpu doar cand are ea chef eu la e mea suspectez cardanu (adica piesele de la el) acolo se simt vibratile si zgomotul
  18. maine o sa ma uit si io prin oras sa vad daca gasesc ceva material (m-as mira sa si gasesc ceva calumea adica sa imi placa) plus ca trebuie sa gasesc pe cineva sa imi coase ca eu sunt prea pe langa treaba asta maine daca ai putea sa intrebi cam cat m-ar ajunge materialul ala verde si daca poti sa pui o poza cu el ala alb cam cat m-ar costa? sau ai si ceva crem?
  19. pai culori mi-ar trebui albul ala ce lai folosit tu si un verde
  20. merci avand in vedere ca si parintii mei stau in resita poate odata cand vin incolo ne vedem si o vezi live pai am putea sa ne vedem cand vi tu la resita sa o vad live acum ca am vazut cum o iesit la tine ma bate ganudul sa imi fac si io am citit intr-un post ca poti sa faci rost de material mi-ar trebui si mie cat m-ar costa materialul? mie mi-ar trebui putin mai mult decat tie ca as vrea sa imbrac si la fetele de usi bucatile alea mici de material
  21. pai nu are cum sa se aprinda ledul ala ca nu il are ledul ala il au masini mai noi
  22. Felicitari! imi place cum o iesit
  23. pai nu merge, nu au la fel prinderile pe carcasa filtrului de aer, nu au mufele la fel si ii diferenta intre motoare al tau ii mai mic (1.6) si ala 1.9 M43b16 M43b19
