addrian
Everything posted by addrian
  1. sal
    ptr un bmw e39 520d limuzina din 2001 articulatie cardan la ce pret
  2. va multumesc ptr raspunsuri
  3. pe jentile de e34 scrie is 20
  4. va salut am o problema am jante de 16 de pe un bmw e34 525 tds se potrivesc pentru un bmw e39 520 din 2001 va multumesc
  5. codul pompei este Cod Bosch 0460406994
  6. am gasit cu acelasi cod , marea mea intrebare este daca se potiveste la prindere si daca intra pe pinionul de la distributie
  7. va salut am o intrebare stie cineva daca pompa de injectie de pe un bmw e39 525tds se potriveste si pe bmw e34 525 tds(din 1995) va multumesc
  8. va salut astazi am descoperit ca am nevoie de seibile de etansare la injectoare stie cineva ce cod au, am intrebat pe la magazine auto dar nici-un raspuns sau ce dimensiune au masina mea bmw e34 525 tds din 95 va multumesc
  9. va salut cumpar injector cu fir bmw e 34 525 tds sau bmw e 36 325tds stiu ca sunt la fel
  10. numai dimineata la prima pornire face problema in rest este ok trage bine porneste bine
  11. va salut am o mare problema cu vaporul meu bmw e 34 525 tds din 1995 , imi porneste greu dimineata dupa ce dau la automat de 5-6 ori o ia greu de tot, dupa ce porneste in timpul zilei pot sa o opresc de n ori si sa o pornesc pleaca la sfert, beleaua e dimineata am fost cu ea la mecanic la tester nimic, buji ok, motorina trece de filtru, evs zice ca e ok va rog sa-mi dati o idee :bash:
  12. salut poti sami dai un pret la urmatoarele coduri 11212243401 pinion vibrochen 11312243944 patina lant 13522243949 patina lant 11312245361 pinion ax came 11142245175 garnitura distributie scuze netul meu are hibe in cat timp pot sa le am
  13. salut poti sa-mi dai si mie preturi la urmatoare coduri 13522243949 patina fixa 11212243401 pinion vibrochen 11312243944 patina intinzator lant 11312245361 pinion ax came 11142245175 garnitura distributie
  14. beleaua era garnitura (oring) de la capul hidraulic dar acum am intampinat alta problema si cea mai nasoala cand sa strangem pompa distributia fiind cam dusa a sarit de la punct. asta e desfac saptamana viitoare distributia, bine ca sa intamplat acum si nu in mers :brr: :hmm:
  15. va salut am un bmw e 34 525 tds din 95, si am o mica problema :bashwall: curge si culmea curge de sub pompa a mai intalnit cineva problema de la ce poate fi sa curga de la capac mai inteleg dar din zona capului hidraulic mai greu dar totul este posib
  16. 1- ambreiajul e pe duca 2- ceva cred legat de alimentare nu-i da motorina cat trebuie(poate chiar filtru de motorina sau de aer)
  17. cum naiba sa se desfaca capacul, numai daca nu ai umblat la suruburi cauta aici te documentezi si poate afli ce-ti trebuie http://www.bmwclub.ro/forums/topic/47550-cum-se-manifesta-o-pompa-de-injectie-defecta/page__st__20__p__905130__hl__addrian__fromsearch__1#entry905130
  18. salut am un bmw e 34 525 tds caut si eu radiator clima(condensator) cu nr 64538390956 care ar fi cel mai mic pret ptr ea multumesc poate cineva sa-l mute la grozadan daca nu sa-l stearga multumesc
  19. incearca aici http://www.auto-sound.ro/info/rama+casetofon.html
  20. va salut am si eu o mica intrebare radiatorul de clima difera la seria 5 modelul e 34, daca se potriveste de exemplu de la 520i la 525 tds va multumesc
  21. din ce an este masina? incearca cea mai ieftina solutie schimbai filtru de motorina si vezi cum se comporta
