addrian
Everything posted by addrian
  1. va salut rezolvat problema prin schimbarea ei deoarece data trecuta cand am desfacuto am observat mici fisuri la urechile de prindere in partea de jos si datorita faptului ca am mai pus si silicon de etansare cand am desfacuto din nou vineri impreuna cu un prieten tot forumist si el, sau rupt urechile de jos , deci a trebuit sa o schimb , noroc ca am gasit la dezmembrari un opel omega cu motor de 2,5 tds de bmw si am dat 300 ron si gata am din nou toti caii putere , cand aceleram la peste 2500 ture suiera de ziceai ca ai reactor pe masina si nu motor si binenseles sa murdarit tot motorul cu ulei deci numai rugineste <_< asta cand iti place bmw nu conteaza nimic conteaza sa mearga bine multumesc pentru sfaturi si numai bine tuturor fara belele
  2. salut asta e galeria mea http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
  3. va salut am o intrebare galeria de admisie de la un bmw e39 525 diesel se potriveste pe un bmw e34 525 tds , la mine sa cam dus planeitatea galeriei si nu prea mai etanseaza cum trebuie , am gasit o galerie de e 39 dar nu stiu daca merge la mine astept pareri daca a mai facut cineva acest lucru va salut si numai bine
  4. salut la mine ventilatoru merge pe treapta 1 cand nu este prea cald afara si pe a 2 cand stau prea mult pe loc la semafor, daca nu folosesc ac ventilatoru nu merge
  5. nu compresorul de a/c, imi curge la imbinari
  6. mai trebuie si ulei ce se baga impreuna cu freonul ... 800ml freon&ulei 100 ron maxim. salut am gasit solutia salvatoare am gasit un atelier langa lehliu gara care repara a/c auto si mia spus ce am de facut, adica sal desfac si se da cu un silicon special la imbinari si o sa fie ok cind o sal fac va spun numai bine
  7. ma uit la el si iti spun
  8. salut stii cumva un loc unde pot repara compresorul de a/c curge la imbinari, dupa ce am schimbat vetilator , releul de pe ventilator care da trepele de viteza la ventilator, am cumparat un compresor sh si dupa 6 luni curge la imbinari, exista pe undeva garnituri merci( bmw e 34 525 tds/1995)
  9. 205000km, am luato la 184000 din germania
  10. am o problema pe alternatorul maswini bmw e34 525 tds-1995 , carbuni sau dus de tot alternatorul este VALEO am cautat si nu am gasit numai carbuni, stie cineva de unde pot cumpara numai carbuni in prezent am de DACIE decat deloc va multumesc
  11. ok cu cat mai repede cu atat mai bine <_< :)
  12. bun ori fi dar plec de pe loc deobicei incet fara sa o turez prea tare intrebare am sanse sa raman cu ea in strada daca flansa e crapata, adica sa ma trezesc ca nu mai are cine sa invarta
  13. va salut rezolvat astazi problema lumini in porpagaj cauza firele care sunt pe partea stanga prinse de bratul care sustine capota porpagajului care sunt mascate de o protectie , desfacut protectia si izolatia manunghiului de fire surpriza 3 fire rupte , acum 3 zile am observat o nebunie inchis masina poziiti stinse cand ma uit pe fereastra lumina la numar functiona, asa ca astazi dupa ce am refacut firele este ok am lumina in porpagaj. referitor la zgomotul la 1000-1300 ture pe loc sau in sarcina cred ca e de la patina lantului are cineva idee cum se schimba patina sau patinele lantului de distributie la bmw e 34 525 tds/1995 va multumesc
  14. nu are nici-un soc la plecarea de pe loc ar trebui sa aiba? crapaturile sunt in dretul suruburilor de prindere
  15. dand debit la motorina nu ridici turatia, turatia o ridici dand avans la pompa de injectie misti pompa de injectie dar dute la un pompagiu sau service altfel poti sa o strici
  16. va salut am gasit beleaua care determina trepidarea maini la viteza de 100-110 km /h , flansa cardan este o cheltuiala netrecuta pe lista actualmente (mama ei de criza) , ce se poate intampla o am crapata in doua locuri , mai pot merge asa cu ea sau raman cu ea in drum va multumesc
  17. am vorbit cu un amic si imi da cauciucurile lui cu tot cu jante de pe un e 39 din 2001 la el nu bate nimic, le dau jos mai intai pe cele de pe spate si dupaia pe cele de pe fata si oi vedea rezultatul intrebarea e ca daca e din cauza unei jante cum o indrept am urmatoarele jante multumesc
  18. mai incerc odata echilibrarea merci
  19. merci mult :bashwall: spunemi si mie de unde era beleaua si la mine vibreaza masina dupa 100 km /h daca ii dau peste 130 km/h nu se mai aude nimic multumesc bmw e 34 525 tds din 95
  20. multumesc tuturor , sa va bucurati de masinile pe care le aveti
  21. sa te bucuri de ea! merci si bafta la vanzare
  22. stie cineva un mecanic bun dar fara sa ma ia cu cele de genu parca ar fia daca nu e aia e ailalta etc dupa ce schimbi jumatate de masina vezi ca are aceasi problema multumesc sunt din rm valcea masina bmw e34 525 tds din 1995
  23. daca ar fi de la flansa cardan sau de la rulmentul cardanului intermediar nu ar trebui sa se auda numai atunci cand mergi cu ea? zgomotul se aude si cand o accelerezi si o tii turata la 1300-1400 de ture pe liber nebagata in viteza? va multumesc
