76MIN
Everything posted by 76MIN
  1. NU, am curatat DPF, admisia si EGR + reconditionat turbina...
  2. WIN69 zice si el ca mai fluiera dupa reconditionare.... nu stiu ce sa mai zic????
  3. garantie 1 an fara limita de km... Ei au zis ca numai la N47 si M47 se intampla acest fenomen.
  4. ok. ms am schimbat distributia... si cu ocazia asta am rectificat si turbina....
  5. BunĂŁ bĂŁieti. Am o nedumerire... Am rectificat o turbina de F25 2.0 D 184 cp pe un X3 2013...(fluiera si avea joc in ax) si dupa rectificare a venit cu un alt fluierat intradevar se auzea mai slab dar se auzea... la receptia masinii am facut scandal... dar ei au zis ca asa face orice turbo rectificat pe acest tip de motor-acet tip de turbina....vreau sa va intreb daca este adevarat ce au spus mecanicii. Mare multumire
  6. Sal . Stie cineva cum se demonteaza grila ventilatie aer bmw X5 ....????,vreau sa o schimb pt ca sa rupt lamelele din interior sau sa o repar ... Mersi.
  7. Mare multumire... :hi: ,o sa caut.
  8. Mai concret... -farurile,halogenele se potrivesc in vechile mufe?nu dau erori?,bara se schimba fara nici o problema.... etc
  9. Ma poate ajuta cinva..... Mersi. :hi:
  10. Salut. Cum se foloseste functia asata...???,eu nu am telefon pe masina...
  11. Salut. A-si vrea sa modific fata la X5-ul meu sa-l fac facelift....,spuneti-mi si mie ce imi trebuie?????bara,capota...etc ,daca se face vreo modificare in special la faruri daca se potrivesc si cam cat ar costa toate componentele.... Mersi mult.
  12. 76MIN
    SERVODIRECTIE
    Salut. Stie cineva daca se poate demonta vasul de pe pompa servo, la un E53/3,O/D/2003 fara a mai demonta pompa...? as vrea sa curat sita din interior daca se poate ?...e mizerie lipita pe interiorul sitei si am tot mereu probleme su supapa servotronic...se infunda sau ce se intimpla cu ea ??? si nu se mai invarte usor volanul pe loc, tot o dau jos (nu eu un amic, care are ceva scule si care sa plictisit si el de operatiunea asta) o sufla-curata...merge si dupa o saptamana e la fel...tare volanul... un sfat si pt curatat vasul cu sita . Mersi mult.
  13. La mine e valva servotronic, (MERGE GREU VOLANUL PE LOC)tot o da jos o curata si dupa un timp iar nu mai vireaza usor pe loc..., am schimbat si pompa(sh), dar acuma am observat ca e murdara pe interior la sita....pot tot sa curat valva ca tot se infunda cu mizerie... terbuie curatata pompa dar nu stiu daca se poate da jos doar vasul cel cu sita, in care se baga uleiul???????, ma poate ajuta si pe mine cu aceasta informatie cineva ... sau o solutie ????? Mersi.
  14. 76MIN
    Servotronic
    La mine(E53)nu a fost asa de greu ... era senzorul, nu modulul ca la tine, dadea error pe testar ,mecanicul a desfacut de pe caseta senzorul acela cu cele 2 surunburi lungi, la curatat, suflat si asta a fost, merge f usor volanul pe loc ...am avut noroc pt ca un senzor nou era cam 1300 ron ... era mizerie acolo din cauza lichidului neschimbat la timp. Poate si la tine tine figura asta incearca si tu...
  15. 76MIN
    Servotronic
    am rezolvato... , mersi.
  16. 76MIN
    Servotronic
    Salut. Sa ma ajute cineva..., unde se afla siguranta pt servotronic ? si care este ? Mersi.
  17. sper ca nu are legatura cu blocul de valve din cutia de viteza.. Mersi mult mi-ai fost de mare ajutor. :hi:
