Acelover
Everything posted by Acelover
  1. salut, arcuri spate mai tari ma intereseaza pt bmw e46 fm31092. sa-mi spui daca e si producatorul te rog si cand se pot livra. Multam
  2. salut, ma intereseaza discurile. Vad ca esti din bucuresti un nr de telefon pe PM se poate?
  3. salut, si eu am avut o problema asemanatoare dar la mine se manifesta in sensul ca nu trecea de 160km/h( nu m-am uitat la turatie). Dupa lungi cercatari si schimburi inutile de piese am fost la Bavaria si mi-a reprogramat debitmetru cutia si DDE. De atunci merge fara probleme. Toti ceilalti la care am mers(5 serviceuri destul de inchegate) cu tester etc tot ce trebuie au ridicat din umeri si m-au pus sa schimb diverse piese pe incercatelea. La Bavaria totul a costat 250 roni.
  4. mergi la un tester si sa verifice presiunea la pompe. Am un prieten de a patit la fel si era aia de sub scaun.
  5. incearca sa pui contactul de 2 ori inainte de a porni...poate trage aer pe unde si se duce combustibilul inapoi pe furtun.
  6. Din cate stiu eu nu apare acel senzor.
  7. Acelover
    parere
    am un bmw din 2000 si vreau sa-l dau pe un VW, Audi accept numai an 2010. vreau si nr tipului ca ii dau 10% comision.
  8. analfabetule :) analfabetismule se scrie mah.... :twoup:
  9. salut, am 320d si am avut probleme cu senzorul facea cand faza la pornire cand faza in mers, alteori mergeam saptamani intregi fara sa faca. Am schimbat senzorul si nu mai face. Eu zic ca senzorul e dus.
  10. si eu am patit la fel dar mi se aprindea si becul de la frana de mana. Am descoperit ca un senzor nu facea contact perfect si la diverse gropi cand calcam frana se aprindeau senzorii de ASC ABS si frana de mana. Dupa ce reporneam motorul se stingeau. Luan gropi pe ambele parti am reusit sa-mi dau sema si care e senzorul( la mine drepta spate era cu problema cu era cuplat bine)
  11. Recomand Robert_TAU am fost la el si am schimbat toate cele plus senzor ulei. Multumesc pentru prompitudine.
  12. si las arcurile mele obosite...nu se prea cade...:twoup: si las arcurile mele obosite...nu se prea cade...:) trebuie sa schimb arcurile mai ales pe spate ca sunt lasate...
  13. multumesc de oferte dar as prefera sa fie setul complet fata spate...amortizoare si arcuri edit: se mai adauga pompa rezervor motorina e46 320dA nfl.
  14. Salut, pretul este 7000 E daca doresti sa-mi faci o oferta sau vrei sa faci schimb astept detalii.
