crysty83
Everything posted by crysty83
  1. crysty83
    sal
    stie cineva sa imi spuna si mie unde se afla releul de bujii la un bmw e36 325 rds din 96?
  2. NU CRED CA LA MINE BATERIA ESTE IN SPATE! <_<
  3. am o intrebare pentru cine ma poate ajuta: unde se afla releul pentru bujii pt un bmw 325 td din 96 , e36???? niste foto? stie cineva de unde pot lua unul sau are cineva de vanare
  4. multumesc tare mult de sfat si de imagini ! nu cred ca m-as fi descuscat altfel fara ele!
  5. ai si diuaze cu incalzire pt stropit geamul? totusi e cam scump pt un sh ;unul nou e 120 pe producator!
  6. e bun? ca ma cam indoiesc de asta! ca si ala de pe masina e bun dar nu in totalitate! il ai de pe o alta masina ?
  7. Info .... e bine sa-l rupi ? Mai erau discutii pe alt forum, alte masini cum ca nu ar fi bine sa-l rupi Nu cred ca se poate intampla ceva daca este rupt. la mine e problema ca acolo jos am telefonul
  8. poate sa imi spuna cineva cum pot sa schimb filtru de habitaclu? am climatronic . am luat filtru dar ma uit ca la filme!
  9. cine ma poate ajuta cu un releu pentru bujii si o diuza pentru stropit parbrizul? pentru un e36 din 96? are careva de vanzare?
  10. mi s-a spus sa schimb bujiile si releul!
  11. ai idee ce tester s-a folosit? si ai o hartie ceva data dupa testare...? Poti sa o postezi aici? control module diagnosis BMW EDC 1.3.1 Identificatioan RB no. 0281001381 Cus. no. 3V2 si ceea ce am mai scris sus. atat apare pe foaie!
  12. salut! am facut o diagnoza pt un bmw e36 si cel de acolo mi-a spus evaziv ca trebuie sa schimb bujiile! poate careva sa imi spuna ce inseamna urmatorelel erori: 10 driving sp. sensor control device short to earth 25 glow duration control faulty ???????? mersi anticipat!
  13. da cand pornesc, porneste greu si scoate mult fum! si apoi mototul tremura pana se incalzeste! parca nu merg cateva pistoane!
  14. nu are nici o treaba cu bateria! e un bmw 325 td din 1996! astazi a pornit mai greu dar din prima , ca a fost mai cald! si cam ce crezi ca ar putea fi? te gandesti la pompa de injectie????
  15. bujiile le-ai verificat? nu dar am sa le verific
  16. tind sa merg pe optiunea lui DAnS si am sa verific bujiile. daca nici astea nu au nimic atunci e clar ca injectoarele! cred
  17. am vb cu cineva si mi-a spus ca ar fi de la pompa injectie sau injectoare
  18. salut ! am si eu o problema : de cateva zile nu mai imi pornea masina si mi se aprindea martorul baterie! pt. aceasta am cumparat o baterie noua. acum cu noua baterie nu imi mai porneste la rece si dupa mai multe incercari ramane marotul de la baterie aprins!!!!!!! ce o fI??????? si in plus imi tremura motorul si scoate un fum inecacios. dupa 4-5 incercari dupa ce o pornesc si se incalzeste se aprinde la sfert de cheie! puteti sa ma ajutati? s-a confruntat vreunul cu o astfel de problema/ mersi anticipat!
  19. am din nou o problema: am un casetofon original pe un e36 din 96 si mi s-a blocat dupa ce i-am scos bornele! dupa lungi incercari si de bagat diferite coduri de la baieti am aflat ca codul era 1234! dupa ce3 l-am introddus la acceptat dar ACUM APARE REG OFF????????????? AJUTATI-MA SI PE MINE SI SPUNETI-MI CUM SA PROCEDEZ SA POT CAUTA RDIO PE EL! MERSI!
  20. am un cas bmw- blaupunkt! am sa incerc sa apas pe 6 sa vad poate merge! mersi oricum!
  21. sal am incercat si varianta ta si acum imi apar din nou cele 4 liniute!codurile le am de la bobo, care zice ca sunt bune!alta idee? tre sa mai astept ceva timp ca am asteptat......................
  22. scoate- i din nou bornele si lasa-l o vreme mai lunga! apoi pune-le din nou si mergi cu radio deschis cam 15 min si apio o preste si porneste din nou! o sa iti mearga!
