dan teodorescu
    BMW E60 530d
dan teodorescu's Achievements
  1. Am demontat deja alternatorul. Multumesc.
  2. In urma mai multuor probleme electrice la un BMW 530d E60 am masurat de mai multe ori tensiunea cu motorul pornit , uneori este in limite normale, alteori este mai mare de 16V sau mai mica de 12V deci presupun ca releul de incarcare este defect. Se poate scoate releul de pe alternator fara a demonta alternatorul de pe masina? Nu reusesc sa scot capacul de plastic negru din spatele alternatorului. Acesta pare a fi prins cu 3 sigrante bagate pe 3 suruburi, dar neavand suficient spatiu nu pot sa ajung la cele 3 sigurante. Ma puteti ajuta cu un sfat despre cum sa scot capacul de plastic din spatele alternatorului cu alternatorul montat pe masina? Multumesc
  3. Multumesc mult ... acum sunt la Craiova, o sa revin in Bucuresti dupa 20 decembrie, daca nu rezolv pana atunci si daca mai este valabila oferta ta o sa iti dau un mesaj.
  4. La asta m-am gandit si eu ... problema este de unde as putea sa iau altul pentru 2 minute sa-l pun pe masina sa vad daca se comporta la fel ...
  5. Am scos modulul PDC, are 3 mufe ... daca scot pe rand cate o mufa ledul de la butonul PDC clipeste si imi apare eroare si pe bord. Cand pun toate 3 mufele ...aceiasi problema senzorii de pe spate functioneaza perfect iar cei din fata nu vad nimic, imi arata ca nu ar fi niciun obsacol in fata masinii ...
  6. Salutare, De vreo saptamana am observat ca senzorii de parcare din fata nu mai "vad" niciun obstacol ... adica chiar si atunci cand este ceva in fata masinii pe display nu imi apare nimic si nici nu se aud beep-urile acelea. Mentionez ca senzorii de pe spate functioneaza normal. Am activat PDC-ul si am pus mana pe fiecare senzor in parte (si pe cei din spate care functioneaza normal, si pe cei din fata la care se pare ca este o problema) si nu se simte sau nu se aude nimic, citisem aici pe un forum ca trebuie sa se simta ceva la senzorii care lucreaza. Am facut si o diagnoza cu DIS si la modulul de PDC nu imi apare nicio eroare ... spune ca totul este OK. Care ar putea sa fie problema? Vreun senzor defect? Cum il depistez? Modulul PDC? Vreun contact imperfect? Va multumesc pentru ajutor si sfaturi
  7. Am o problema la instalatia de spalare a parbrizului... Cand trag de maneta care actioneza pompa si porneste stergatoarele aud cum pompa functioneaza cateva secunde fara a stropi parbrizul dupa care se opreste si nu mai functioneaza pana nu opresc motorul si pana nu pun din nou contactul. Am inteles ca pompa este montata in vasul pentru lichid de parbriz, am vazut ca vasul este undeva sub farul stang ... as vrea sa scot pompa din vas si sa vad care este problema ... poate este infundat vreun filtru. Poate cineva sa ma ajute cu cateva sfaturi in legatura cu demontarea pompei? Vasul pentru lichidul pentru spalare parbriz pare foarte greu accesibil ... presupun ca trebuie demontat fie farul, fie bara fata, fie aparatoare de plastic de la roata stanga fata. Va multumesc
  8. am aceiasi masina ca a ta si aceiasi problema ,daca o rezolvi da-mi un pm. te rog si spunemi ce e de facut. eu stau in italia am fost aici la o reprezentanta bmw si mi-au zis ca ma costa in jur de 800E si am lasato asa, poate in ro ma ajunge mai ieftin.
  9. Pentru ca modulul de bluetooth imi facea probleme cand se incalzea (imi intrerupea muzica) am scos mufa din el. Problema este ca acum nu imi mai merge magazia de CD-uri. Am inteles ca as avea nevoie de un capac pentru fibra optica sa il pun la mufa de fibra optica care intra in modulul de bluetooth. De unde as putea cumpara un astfel de capac? Sau unde as putea repara modulul de bluetooth care functioneaza normal cand este rece dar face probleme cand se incalzeste? Mentionez ca este vorba de un BMW E60 fabricatie 2004 cu navigatie professional. Multumesc
  10. Am fost cu masina la cineva pentru o diagnoza si mi-a activat si optiunea mp3. Este vorba de un BMW E60 fabricatie 2004 cu navigatie profesional. Dupa activarea optiunii mp3 imi citeste cd-urile cu mp3-uri numai in driver-ul pentru dvd, cel de jos(acolo unde se introduce dvd-ul de navigatie), in driver-ul de sus acolo unde se introduc normal cd-uri cu muzica nu vrea sa imi citeasca cd-ul cu mp3-uri. Asa este normal? Driver-ul de sus nu poate sa citeasca cd-uri cu mp3-uri? Mentionez ca driverul de sus functioneaza-adica citeste cd-uri audio. Va multumesc pentru raspuns
  11. Am o problema la un BMW E60 fabricatie 2004 cu Navigatie Profesional (ecran mare). Cand este cald afara (deci si in masina) dupa un timp de functionare se intrerupe pentru cateva secunde muzica, se deconecteaza conexiunea prin bluetooth cu telefonul, joystickul de la navigatie nu mai functioneaza. Dupa aceea intreruperile devin din ce in ce mai dese pana la urma se blocheaza de tot, muzica nu mai merge, joystickul se invarte in gol... Iarna sau cand este frig afara nu am aceste probleme, in schimb vara cu cat este mai cald cu atat intreruperile sunt mai frecvente. Am demontat CCC si am verificat...se pare ca coolerul din spate functioneaza, am observat ca porneste din cand in cand. Am aceasta problema de cativa ani, la inceput se intampla de cateva ori pe parcursul verii, in timp intreruperile au devenit din ce in ce mai dese. Nu imi dau seama daca problema este de la CCC sau de la alte module care sunt conectate la CCC (poate amplificatorul audio...). Acum vreo doi ani am facut o diagnoza si nu era inregistrata nicio problema la CCC Caut un service sau un electronist care sa lucreze pe cont propriu si care sa ma poata ajuta cu aceasta problema. Poate ma puteti ajuta cu un numar de telefon, cu o adresa sau cu un sfat (poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta si a reusit sa rezolve cumva...) Multumesc
  12. Am facut anul trecut o resoftare la Auto Bavaria, asa mi-au zis si ei ca dupa resoftare e posibil sa dispara toate problemele, dar din pacate nu a disparut problema. E clar ca e ceva legat de temperatura, acum ca a mai scazut temperatura afara problema nu mai apare.
  13. Ventilatorul de la CCC functioneaza iar pe tester nu apare nicio eroare inregistrata. In timp ce era conectata la tester nu s-a intrerupt. In cazul asta ce ar putea sa fie? Stie cineva un loc sau o persoana care ar putea sa rezolve problema?
  14. Salutare. Am si eu o problema la un BMW E60 fabricatie 2004 cu navi professional. Cand este foarte cald mi se intrerupe pentru cateva secunde muzica in masina, dupa care porneste, merge cam un minut, iar se intreupe cateva secunde si tot asa. Se mai aud si niste pliciuri in boxe se intrerupe si conexiunea prin bluetooth cu telefonul iar dupa mai mult timp se blocheaza tot computerul si butonul de la iDrive. A mai avut cineva aceasta problema? Stiti care sa fie cauza si cum s-ar putea rezolva? Eventual un numar de telefon sau o adresa a cuiva care se ocupa de asa ceva si care m-ar putea ajuta. Multumesc
  15. Salutare, Am un E60 din 2004 si mi-am luat recent un telefon Nokia 6210 Navigator. Se face pairing fara probleme intre masina si telefon, dar nu pot vedea agenda pe iDrive. Am citit aici pe forum si am incercat si varianta sa trimit contactele Via Bluetooth catre masina dar nu merge, telefonul zice conection failed. Am mai conectat la masina un Nokia 6300 si merge fara probleme, la fel si un Sony Ericsson K700i. Ce trebuie facut ca sa pot vedea agenda telefonului pe iDrive. Mai are cineva dintre voi Nokia 6210 Navigator? Puteti vedea agenda telefonului pe iDrive? Multumesc
