malasorte
    3
Everything posted by malasorte
  1. Pune un tester prima oarĂŁ. Poate este vreun senzor care are probleme la rece. DupĂŁ as verifica filtrul de motorina si calitatea motorinei.
  2. Corect! In momentul in care turbina da semne ca arunca ulei tragi mașina pe dreapta. Dacă e musai sa mai mergi câțiva km scoti conducta care intra din intrecoller in admisie si așa eviti sa ajungă uleiul in capul pistonului dar tot trebuie sa ai grija sa nu rămai fără ulei. Si in NICI UN CAZ nu mergi cu 140
  3. Uleiul are putere calorica mult mai mare decât motorina. Se produc detonatii extrem de violente la care se adaugă si ardere de tip soba in capul pistonului. Pistonul practic se topeste iar din cauza turatiei f mari ,a temperaturi f mari si a lipsei de presiune de ulei cedează si ansamblul biela arbore, axe cu came.
  4. Un motor bun sh plus manopera undeva între 700-1000. La care adaugi si prețul turbinei. Eu zic sa nu te zgarcesti si sa cauti un motor in stare buna.
  5. Nu e chiar culmea... pentru ca uleiul este f gros la rece. Si cat despre povestea ca nu e vina celor de la bmw e vina producatorilor.... e penibila. Daca au vazut ca aia le dau gunoaie ei insista sa le cumpere de vreo 5 ani. MAi mult ca sigur vreun directoras de la BMW a hotarat sa reduca costurile si odata cu aceasta masura a scazut si calitatea.
  6. Recomand https://www.youtube.com/watch?v=_bIn_ZgHJaE nu o sa iti para rau. Eu mi am pus pe 7 ar. Partea cea mai buna e ca numai trebuie sa cumperi 4 cauciucuri. Pentru modificare iti recomand eu un meserias. Trebuie un autogen si multa imaginatie
  7. Si la mine s a rupt. Are o tija care este destul de firava. Eu am pus una second.
  8. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2065&hg=11&fg=35
  9. termostatul . probabil amandoua
  10. DacĂŁ cei de la BMW schimbau partnumber ul recunosteau greșealĂŁ de proiectare si odatĂŁ cu asta erau vulnerabili in fata unor procese civile. Orice judecĂŁtor care vedea un nou partnumber ar fii dat dreptate clientului. Așa ascund gunoiul sub pres
  11. Nu ar strica o verificare ( ascultata) de cĂŁtre cineva priceput
  12. Ok masina.... buna alegere pentru iarna. Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea. Iti tin pumni sa te tina lantul...
  13. e36 compact, e46 compact, X3 in aceasta ordine
  14. Schimba termostatele cu unele noi Beru. Nu ai ai Dacie sa fierbi termostate oricum in general termostatele de bmw se strica pe deschis nu pe inchis. In timp termostatul numai inchide perfect si atunci numai se ridica apa la temperaturi scazute afara. Mai ramane sa pui un carton in fatza la radiator si o sa intreti bmw ul ca la carte.
  15. Așa a fost mereu. E un Led cât crezi ca va consuma dintr o baterie de 100a
  16. DA Da roata jos si vezi ca din fuzeta iese un fir duce într o carcasa de plastic pozitionata pe interiorul aripei. In interiorul carcasei e o mufa gri in cazul tau.
  17. Asa e normal sa rĂŁmânĂŁ P aprins când mașina e opritĂŁ. Așa rĂŁmâne si la mine
  18. Dacă îți arată cu câțiva km la ora mergi nu este senzorul ABS stânga spate , dacă îți arată atunci unul din ceilalți 3 senzori sau mai rău calculatorul de ABS. Cel mai fericit caz un fir de la senzori intrerupt sau mufa de la senzori abs oxidata
