M_A_D
Everything posted by M_A_D
  1. Salut, arata bine masina dar pacat ca nu are navigatie mare, GT ul ar trebuii sa fie ca dotari putin peste mai ales ca o compari cu Porsche Panamera ☺ Care este ultimul pret?
  2. Salutare baieti ,cunoaste cineva masina, pareri pro contra referitor la acest motor ? https://www.autovit.ro/anunt/bmw-x-x5-ID7GkR2h.html#a8120a28b2 Numai bine.
  3. Intrebam de motor eram curios daca e reala puterea si cum afecteaza motorul.. sunt interesat de un F25.. era o curiozitate anuntul.. nu am zis nimic de consum sau de dotari mai ales tapitzaria rosie e o nebunie ..
  4. Eugen B, adi v Care este scopul acestor postari? E mai usor sa acuzi pe cineva care pune o intrebare decat sa dai un raspuns pertinent obiectiv.. Daca toti ar fi asa experimentati, destepti nu ar mai exista pagina asta, noroc ca mai sunt membri gen Radu G.
  5. https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-bmw-325d-coupe-negru-mat-ID7GjapD.html#1e0248eab5 Cunoaste cineva masina? Ce puteti spune despre motor, propietraul spune ca a facut upgrade stage II, marind puterea cu 90cp in total avand 330cp, chiar daca e real ma intreb nu afecteaza motorul in timp uzura fiind mai mare mai rapida? Astept pareri, ca pret ce ziceti?
  6. Salut, TiberiuA ai idee ce garda la sol are e65 FL este mai mare ca la e60 cuciucuri standard?Cum se poate verifica o cutie automata inafara de a o conduce? Cateva informatii utile pentru 730d: Max power160 kW / 218 bhpAcceleration (0-100 km/h)8 s.Fuel consumption city12.1 l/100kmFuel cons. highway6.5 l/100kmFuel consumption combined8.5 l/100kmFuel typeDieselGearbox typeAutomaticBodyworkBody typeSedanNumber of doors4Number of seats4/5Length5029 mmWidth1902 mmHeight1492 mmGround clearance120 mmWeight1975 kgMax. weight2480 kgTrunk capacity (max)500 lEngineEngine typeDieselFuel typeDieselEngine codeM57306D2Power218 bhp / 4000 rpmTorque500 Nm / 1750 rpmFuel systemDiesel, Common railTurboTurboEngine placementIn frontNumber of cylinders6Compression ratio17TransmissionWheel driveRearGearbox typeAutomaticNumber of gears6Brake systemFront brakesVentilated discsRear brakesDiscsOther informationMax. speed235 km/h0-100 km/h8 sFuel cons. highway6.5 l/100kmFuel consumption city12.1 l/100kmFuel consumption combined8.5 l/100kmFuel tank capacity88 lTyre dimensions225/60 R17Rim dimensions8J x 17
  7. Mai e valabil anuntul?Pune mai multe poze si care-i ultimul pret?
  8. Stie cineva masina asta sau a fost/este a cuiva de pe forum? Cateva pareri despre pret,obeserv ca este doatata si arata bine vreau sa stiu daca versiunea de 177cp e aceaisi motorizare cu cea de pe seria 5(e60) care am inteles ca are probleme cu distributia.Va multumesc si astept raspuns. http://www.autovit.ro/bmw-x3-C26663601.html
  9. Robinetii se auzeau.. inca se mai aud deocamdata nu influenteaza cu nimic,nu raman "blocati" daca dau drumul la AC-ul baga rece peste tot, la fel si la caldura,baga cald.
  10. Care e diferenta intre cele doua motoare pe langa faptul ca una are 163cp si cealalta 177cp, cea de 177cp este commonrail sau amandoua ori niciuna?
  11. Salutare tututror, am vazut ca s-a mai intrebat de e60 523i 190cp nu stie chiar nimeni nimic de modelul asta,sau cum se comporta cutia automata(joystick)? Motorul N53 pe ce masina s-a mai pus are cineva idee, am citit ca ar mai fi pe e90 325i.. As vrea cat mai multe pareri, informatii.. e ram cat de cat hotarat sa cumpar in viitorul apropiat 520d cel de 177cp car cand am citit ca sunt destul de multe probleme cu distributia, lantul,arborele etc. m-am orientat catre acest 523i 2007 190cp automat.. se pare ca nu sunt multi posesori ca sa-si exprime opiniile. Astept raspuns,poate se gaseste cineva multumesc anticipat!
  12. Salutare, cunoaste cineva masina asta http://www.autovit.ro/bmw-523-C24179324.html As vrea cateva pareri daca exista sau stiti pe cineva care are acelasi motor, mi-se pare un pret bun, voi ce parere aveti?
  13. Da mai multe detalii legat de masina te rog. Cati propietari a avut, a fost adusa de afara, ce consum are in oras/exterior, daca a avut sau ce probleme are, ce s-a schimbat la ea,are carte serivce,accident? Multumesc anticipat.
  14. A facut inlocuirea cu tot cu chipul din cheie si rama de la contact. A auzit ca ar fi nevoie de o interfata care sa sincronizeze calculatoare,altcineva a zis ca trebuie sters VIN-ul din softul caclulatorului "nou" si bagat cel original al masinii. Cunoaste cineva in Bucuresti un service sau niste mecanici care sa fie foarte buni adica care sa se priceapa la electronica/electrica,ma gandesc la cei care fac tranplanturi de motoare,cineva zicea ca ar fi un service bun pe centura.. Multumesc si astept raspuns!
  15. Salutare, am un prieten care a inlocuit ECU si EWS-ul de pe alta masina dar nu a pornit e vorba de un E36 318is M42 avand aceleasi coduri pe ECU .. dupa aceea a schimbat iar de pe alta masina crezand ca e o problema cu primul set darla fel masina nu a pornit.. cu ECU si EWS-ul de pe masina porneste fara probleme... Trebuie resetat ceva sau de schimbat vre-o interfata.Pe cine a intrebat toti zic ca ar fi trebuit sa mearga fara probleme fiind ECU si EWS de pe acelasi masina.. altcineva zicea ca ar trebuii schimbate si ceasurile.. dar nu cred.. daca stie cineva care ar fi cauza astept raspuns.
  16. Se aude din aprtea stanga jos un pacanit parca ai indoi o tabla rapid de doua ori... o sa incerc sa apas ambreajul sa vad daca e vre-o schimbare dar treaba e ca nu face tot timpul trebuie sa prind momentul(daca nu se mai ude la ce inseamna adica ce probleme are ambreiajul)... treaba e ca se auzea de anu trecut dar parca acum face mai tare.. La ce robineti te refereai,de caldura?ca inceput sa-mi faca figuri cand baga cald cand nu....
  17. Salutare,am un e36 318i motor m43,am un pacanit ciudat care se aude din interiorul masinii cand este pe liber la semafor sau stationare ..nu este constant ci doar din cand in cand de undeva din zona pedalelor se aude parca simt f usor si in pedala de frana cand pacane... ce poate fi,am mai intrebat si pe la doua service-uri dar nimic.. de mentionat ca masina functioneaza normal.. ma gandesc sa nu se auda de la servo desi nu misc volanul sau sa fac altceva... astept rasunsuri si multumesc anticipat.
  18. Salutare, am vazut urmatorul e39 525d aut http://www.autovit.ro/bmw-525-C23259219.html As dorii mai multe informatii referitor la modelul asta in special dezavantajele fiind automat,astept de la cei care au acelasi model sa-mi spuna cunsumul real si costurile intretinerea (cam 8mil filtre si ulei am inteles),daca o conectez pe tester inainte de cumparare se vede absolut orice problema sau putin mai mult decat la e36.. Multumesc anticipat.
  19. Un numar de telefon si mai multe detalii legate de starea tehnica se poate,cat ajunge casco anual,impozitul?Multumesc.
  20. Multumesc,am vazut masina de mai multe ori,avea scaun de copil pe bancheta m-am uitat in trecere la ea,se vedea ca e intretinuta,sunt curios de ce o vinzi... defapt am citit in posturile tale mai vechi ca vroiai sa o dai de cand ai luat-o.Pe mine ma intereseaza mai mult ca spatiu,de familie, ma dezavantajeaza ca este joasa(drumurile noastre + ca mai merg la tara la un pescuit) la fel ca mai toate bmw-urile.. de aceea ma gandeam mai mult la un 4x4.. nu sunt foarte hatarat deocamdata pentru ca ce vreau eu e cam scump.. Momentan sunt plecat din tara daca nu o dai pana vin o sa te contactez... Multumesc pentru detalii si numai bine!
  21. Salut,cumva masina este cea care am mai vazut-o pe la salvare de cateva ori sau o confund? Ma intereseaza mai multe detalii referitoare la starea tehnica,caroseria,rugina,praguri,suspensia,motorul,s-a umblat la injectoare? Cam ce consum (aproximativ) ai la ea in oras si la drum? Multumesc anticiapat.
  22. Din cate stiu are si a schimbat-o.. cred ca e vorba de plasticul in care intra furtunul de la motor de gaze(sesizand cand se incalzeste motorul).. nu sunt sigur dar cred ca despre asta este vorba. A mai ramas sa verifice presiunea in rampa sa nu fie infundate traseele pt benzina sau altceva..
  23. Salut,ma intereseaza sa-mi cumpar pe viitor un x3(Sh) vroiam sa stiu din ce an si luna exact s-a produs cel 2.0d de 170cp si cel tot de 2.0d 150cp cam care ar fi diferentele la dotarile standard ce au imbunatatit la urmatorul motor.. am auzit pareri si pareri ca si cum ca X3-ul mai vechi cel 2.0d 150cp ar avea mai multe inconveniente si ca nu s-ar merita,astept de la ei care au sau care au mers si cunosc cele doua modele mai multe pareri si sfaturi. P.S. Stiu ca topicul este creat numai pentru a posta posesorii de X3 dar ma gandesc ca aici am raspunsuri mai rapide si direct de la posesori.Multumesc anticipat.Numai bine!
