mircea727
Everything posted by mircea727
  1. Salut, Am si eu aceeasi problema dar cu pozitia de pe partea dreapta spate care nu mai merge. Poti sa-mi spui de unde ai comandat pe net led-urile si daca trebuie sa tai carcasa stopului ca sa ajung la led. Cred ca pt pozitie este alt tip de led decat la semnalizare. Merci
  2. Am desfacut stopul dar din pacate este capsat farul si nu am acces la led. Am masurat cu aparatul si sunt ledurile arse, problema este ca nu am cum sa le scot. A mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat sa scoata ledurile?
  3. Salut, Nu am apucat sa defac stopul dar am fost la un service cu masina si mi-a spus ca sunt led-uri si trebuie sa schimb stopul cu totut, ca bec normal am pe stopul pe frana. Am sa verific diseara sa vad daca are placuta electronica. am atasat si doua poze. ms
  4. Salut, Am si eu un BMW E90 din 2009. am aceeasi problema cu pozitia de pe partea dreapta spate care nu mai merge. Am citit ce s-a discutat dar am o intrebare legata de acea piesa neagra cu 7 picioruse daca se potriveste cea de la X3 sau este alt model. Merci, Mircea
  5. Salut, Ma intereseaza bucsa fata de la bascula pt partea stanga la un BMW E46 din 2002. Merci.
  6. Cumpar macara fata dreapta fara motoras pt 318i - 2002 din dezmembrari. Astept oferte....
  7. chiar nu vreau sa intru in polemica cu persoane care nu au ce sa faca decat sa stea pe net si sa-si dea cu parerea. cauta sa faci ceva mai util.
  8. Masina se poate vedea in Bucuresti......se vede si din poza Merci oricum....
  9. scuzeeeee din greseala....merci mult...
  10. BMW 318I - 06/2002 FACELIFT - 143 CP, EURO 4 ~ COMPUTER BORD ~ SCAUNE INCALZITE ~ SENZORI DE PARCARE ~ MAGAZIE CD ~ OGLINZI INCALZITE ~ CLIMATRONIC ~ 6 AIRBAG-URI ~ 4 CHEI ~ ANVELOPE DE IARNA CU JANTE DE TABLA ~ CARTE SERVICE ~ KM REALI ~ UNIC PROPRIETAR IN ROMANIA ~ ITP VALABIL PANA PE 21.09.2013 ~ CONSUMABILE SCHIMBATE RECENT (ULEI + FILTRE, PLACUTE FRANA SPATE) ~ MASINA FUNCTIONEAZA FOARTE BINE ~ INTERIOR CURAT (MASINA DE NEFUMATOR) !!!!!!!!!!! MERITA VAZUTA !!!!!!!!!!!!! ACCEPT ORICE TEST PRET: 5399 EURO (NEG) TEL: 0724261281
  11. Salut, Cat costa sa schimb placutele de frana pe spate la un BMW 318I din 2002. Merci
  12. Salut, 1. Cumpar bascula fata dreapta (noua sau SH daca este in stare buna) 2. Macara electrica geam stanga fata fara motoras doar SH pt un 318i din 2002 FL. astept oferte!
  13. eu nu mai am macaraua deloc deoarece la orice gaura se lasa geamul jos, asa ca am fost nevoit s-o dau jos. merci oricum
  14. sal ma intereseaza macaraua electrica fara motoras pt partea fata stanga pt un E46 FL din 2002 daca ai un pret si un nr de tel. merci
  15. problema la mine a fost ca imi trebuia vasul urgent si nu am gasit pe original atunci asa ca m-am procopsit cu asta , pe langa cat a costat vasul am mai dat alti 150 ron pe la tester, antigel si mecanici pt aerisirea instalatiei daca rezolv ceva te anunt.......astept si de la tine raspuns daca faci ceva bafta
  16. sal pot spune ca am rezolvat problema dar fara sa reusesc sa sting senzorul din bord. problema la mine este la vasul de expansiune care este aftermarket, locul unde intra senzorul este mai mare si din cauza aceasta senzorul nu sta fix ci se misca.....adica il am degeaba, am tot incercat sa rezolv dar nu am reusit asa ca am lasat-o balta, deja m-am obisnuit cu senzorul aprins in bord, ma mai uit din cand in cand la temperatura apei sa nu treaca de 90 grade. bafta!
  17. daca accepti 200 ron te sun si stabilim cum ne intalnim s-o iau. merci
  18. nimeni din Bucuresti nu are macara din dezmembrari?
  19. cumpar macara stanga fata pt E46 din 2002 FL fara motoras astept oferte....
  20. sal La mine scartaia de la bucsele de la bascula, cum le-am schimbat nu mai am nici o problema
  21. Salut, Cat costa cele 2 bucse (st + dr) de la bascula de pe fata pt un E46, 318i din 2002. preturi OEM si aftermarket
  22. salut ma intereseaza 4 anvelope de vara 205/55/16 dupa 2007 si cat mai bune. un pret si poze. merci
