roby_m
Everything posted by roby_m
  1. ce sonda lambda ai pus? cum ai ales-o? e posibil sa nu fie potrivita pt tipul tau de motor.
  2. Salut. Pompa de frana e36 34311163711 aftermarket. Ce producatori si ce preturi ar fi? Merci
  3. interesanta chestie. daca afli cumva din alta parte, posteaza ca sunt curios si eu.
  4. cred ca sunt la fel arcurile si la sedan si la coupe. al meu e pe de un sedan.
    tel il ai si in anunt. 0766221688
  5. Urmatoarele piese din lista: 1. orice senzor de pe motorul de 1.6: 65-100lei 2. termostat 318is M44 BEHR fabricatie 2009 : 100lei 3. vascocuplaj ( bimetal) pt Bmw e36 316i, 318i, 318is in stare buna : 100lei 4. difuzorul de aer care vine pe radiator: 50lei. 5. doua alternatoare BOSCH 70A: 100lei/buc 6. rampa cu injectoare 1.6 M43: 120lei 7. rampa cu injectoare 1.8is M44 cu tot cu admisia inferioara: 200lei 8. admisie completa 1.6 cu clapeta de acceleratie curata: 80lei 9. capac motor 8 valve: 30lei 10. capac motor 318is :50lei 11. 1 arc spate original: 30lei 12. diverse furtune sistem de racire si conectori, inclusiv cele groase care intra in radiator (schimbate in 2003): 10lei-50lei 13. 2 bai de ulei - merg pe 318is M42, M44, 316i, 318i M43 - 125lei 14. fise 318is M42, M44 - 80lei 15. fise 316, 318 M43 - 40lei 16. bobina inductie 316 318 M43, M44 - 100lei 17. bloc motor 316 M43 complet (vand si pe bucati...) - 150lei 18. bloc, pistoane, arbore cotit 318is M44 19. kit ambreiaj cu volanta cu masa dubla: 99lei 20. cutie viteze: 130lei Fac si schimburi cu panou de clima digital perfect functional si elemente de caroserie sedan montreal blau, capota si usi. 0766221688
  6. ce 318is ai? daca e m44 iti pot da eu un termostat aproape nou si garantez ca e bun.
  7. Foarte posibil sa fie sonda lambda sau debitmetrul. Sonda e situata inainte de catalizator. Verifica-le inainte sa cumperi. Poti cauta pe cineva cu motor ca al tau care merge bine, schimba piesele si vezi cum merge.
  8. reverifica pompa de apa, si termostatul.
  9. Voiam sa vad exact ce model e. De asta voiam poza. Dar un cod ar fi la fel de bun.
  10. cand e fabricata, daca stii, sau daca e originala a masinii, din ce an e masina ? merci
  11. flansa cardan? ce marca e? ar merge niste poze la o adica
  12. curata si injectoarele. cu siguranta iti va placea mai mult cum se va conduce dupa.
  13. La mine tampoanele sunt bune. Si nu prea vad legatura...
  14. Si la mine se aude, peste 3500, si am 318is m44.
  15. Nu, nici vorba, atat timp cat janta are ET corespunzator seriei 3.
  16. 225/50/16 e dimensiunea corecta si poti pune daca ai janta lata de minim 7J.
  17. Nu se strica nimic, doar ca are performante proaste.
  18. e ca un tacanit mai degraba? o fi valva Disa.
