roby_m
Everything posted by roby_m
  1. Pompa a fost schimbata cu una nou sau second?
  2. In bariera, are un service mare, curat si elegant. La capitolul asta m-a impresionat.
  3. Salut! Saptamana trecuta la Mihaita (PVM), era cineva care avea o masina cu probleme asemanatoare. Avusese si un incendiu in portbagaj de la o tripla aftermarket. Dupa ce si-a schimbat triplele cu unele bune, a tras si alte fire noi din blocul de lumini. Era un baiat care parea destul de priceput acolo, Geo il cheama. Se descurca destul de bine cu calculatorul si cu firele pe acolo.
  4. Iar legat de vanosuri, cred ca initial ar trebui sa incerci sa le cureti (nu stiu exact cum - intrun amestec de diluant si inca ceva...poti cauta pe net) si apoi sa vezi cum se comporta.
  5. In DIS poti vedea erorile mai detaliat. La mine, de ex, era o eroare la un senzor de la o axa, in INPA scria doar de eroare, dar in DIS scria si ceva in plus legat de un scurt si intradevar problema a fost de la un fir intrerupt. Daca nu era DIS-ul puteam schimba tot si degeaba.
  6. Sa incerce cu ambele maini.
  7. Da, am comandat totul original. Merci pt raspuns.
  8. Explica-mi te rog de ce zici ca trebuie reglat valvetronicul.
  9. @Catalin318i, la mine arata bine?
  10. Daca miroase a oua clocite, mai mult ca sigur catalizatorul (unul dintre ele) este infundat.
  11. George, ce marca ai pus? Ai schimbat si furtunele?
  12. Ca si exemplu personal, a avut aceleasi simptome masina mea, problema fiind la burduful de la carcasa filtrului de aer, care era ciupit.
  13. roby_m
    Consum ulei
    Ai descoperit pana la urma ce avea?
  14. Incearca sa o pornesti cu alta cheie.
  15. Probabil un senzor se cere inlocuit. La o diagnoza ar trebui sa afli mai multe detalii.
  16. De Kelfos (convertizor de rugina) stii ceva, ar fi bun?
  17. Da, din cauza convergentei rotilor din spate.
  18. Fara tester nu are rost discutia.
  19. Eu am pus Textar si sunt in regula.
  20. De DOT 4 vorbesc. Ambele sunt DOT 4.
  21. Intentionez sa schimb lichidul de frana la e46 318i 2003. Vreau sa pun ATE DOT4, dar oscilez intre SL si SL.6, negasind informatii clare daca SL.6 ar fi perfect compatibil cu e46. Va rog, spuneti-mi cei care ati folosit SL.6 la e46 si a fost in regula. Merci
