mihai-BMW
  • Gender
  • Location
    iasi
Contact Methods
  • Yahoo
    pro_mtm@yahoo.com
    BMW520D
mihai-BMW's Achievements
  1. am rezolvat problema de mult schimbati filtrul(chiar daca ati luat unu nou acum) asta-i varianta eftina care am facuto eu.Daca nu rezolvi asa trebuie schimbata pompa DIN REZERVOR
  2. care e diferenta dintre bussines si facelift?daca sunt diferente atunci care e mai bun?
  3. stiti cumva cat costa o pereche de airbaguri frontale cu totul cu calculatoarele lore ..??la e39 din 2000
  4. stiti unde e pompa de motorina ?
  5. am aflat ca intra aer pe pompa ar putea pompa sa fie stricata sau in cel mai bun caz sa fie fisurat furtunasul?
  6. Am o problema care asi dori sa aflu ce e defect cat mai curand.De cand am masina cand au fost temperaturi mai mari de 30grade masina porneste foarte greu aproape deloc nu pot sa o accelerez,motorul nu se tureaza deloc si daca nu accelerez se opreste.Daca se mai intampla asa ceva cuiva sau jtiti despre ce e vorba va rog sa imi spuneti
  7. macar daca jtiti cat costa va rog
  8. macar daca jtiti cat caosta capacul din imagine pls spunetimi
  9. La BMW se pot verifica km reali ducand toate cheile masinii la reprezentanta facand diagnoza la chei
  10. cumpar capac protectie pentru janta din imagine pentru roata de 15".contactatima aici sau la nr de tel 0740652830.platesc ramburs.judetul iasi
  11. Am si eu aceasi problema.Am schimbat toate bucsele,bielete,flanse amortizoare si nu sa rezolvat problema api am mers la reprezentanta si am rugat un ,,prieten" sa faca el constatare dupa ce iam dat 500 mii si a constatat ca sunt bratele superioare uzate si din aceasta cauza trancane atat de tare dupa ce le schimb va tin la curent
  12. nui nimic grav am patit si eu la fel e o piesa care coasta 3 milioane + 500 mii manomera si dureaza 10 min sa il schimbe . Dc nu ai rezolvat contacteazama ori aici ori mai bn la nr 0740652830
  13. Sonda Lambda Pentru ca una din sursele majore de poluare o reprezinta gazele incomplet arse emise de motoare, constructorii au pus la punct sisteme de limitare a emisiilor poluante. Printre acestea se numara convertoarele catalitice, cunoscute sub numele de catalizatoare, amplasate pe tubulatura de evacuare a vehiculelor, si sondele de masurare a gazelor arse provenite din motor. Emisiile puternice de gaze de esapament apar atunci cind carburantul este incomplet ars, motorul este defectuos reglat, cind se porneste sau se opreste motorul sau la deplasarea cu viteza redusa. |n urma cu 25 de ani, constructorii au pus la punct un senzor – sonda Lambda sau oxigen senzorul – care poate masura cantitatea de oxigen evacuat. Localizata pe tubul de evacuare al gazelor arse, inaintea convertorului catalitic, sonda masoara in mod constant cantitatea de oxigen ramasa neconsumata in urma arderii. ECU (Electronic Central Unit – calculatorul central al masinii) foloseste semnalele primite de la sonda pentru a ajusta amestecul in vederea ob- tinerii amestecului ideal:14,8kg aer cu 1kg benzina fara plumb, pentru care asa-numitul factor Lambda este egal cu 1. Sonda Lambda asigura sporirea eficientei catalizatorului, dar si emisii reduse de noxe in atmosfera. |n sarcina maxima a motorului, de exemplu la viteza de virf, pentru a mentine viteza, sistemul este dezactivat pentru a preveni saracirea exagerata a amestecului. Sonda Lambda are rolul de a regla amestecul aerbenzina – prin comanda asupra injectiei de benzina – astfel incit acest amestec sa fie convenabil regimului de moment al motorului. Daca sonda detecteaza prea mult oxigen in gazul evacuat, inseamna ca motorul merge cu un amestec prea sarac (in combustibil); prin urmare, este marita cantitatea de benzina. Daca, dimpotriva, este prea putin oxigen in evacuare, inseamna ca amestecul este prea bogat si ECU reduce cantitatea de benzina din admisie. Defectarea sondei duce la functionarea anormala a motorului. La fel si defectiunile de etansare a admisiei de aer/circuitelor de reglaj vacuumatic – asa-numita admisie de „aer fals“ – induce in eroare sonda Lambda care da informatia ca amestecul este prea sarac. Prin urmare, electronica (ECU) va „pompa“ mai multa benzina in cilindri (corespunzator cantitatii de aer aspirat in mod normal + cel fals) si motorul va functiona cu detonatii in evacuare, eventual se „ineaca“. Dupa reglajul amestecului aer-combustibil necesar unei arderi cit mai bune, gazele evacuate ajung in asa-numitul „catalizator“ unde, intr-adevar, gazele se oxideaza la contactul cu platina. Functionarea defecta a unui motor cu o sonda de O2 (Lambda) defecta determina utilizarea de amestecuri bogate, rezulti nd un consum marit de benzina, deteriorarea in scurt timp a catalizatorului si uzura prematura a motorului, provocata de excesul de benzina care ajunge in baia de ulei. Prin folosirea unui astfel de echipament se poate ajunge la o reducere a emisiilor de pina la 90%. ASA CA NU MAI CAUTATI SONDA LAMBDA LA MOTOARE DIESEL
  14. Este de vina pompa de injectie si costa 38 milioane . mergi la reprezentanta si fai o diagnoza nu costa mult. Uneori nu porneste usor??
