1096 -
3
Posts posted by costinlogin
eu tocmai ma pregatesc sa schimb la 15 000 ...in bord mai am aprinse 2 becuri versi pina la ala galben dar nu mai stau sa se stinga ...schimb pt. 2-3mii km in plus mai bine sa aiba ulei bun :blink: ...BTW folosesc Castrol 5W-30 ...Valenin ti-a reusit resetarea ???
Va rog recomandati-mi o marca de filtre (aer, ulei, motorina). Ce parere aveti de Mann ?? Eu prima data am folosit ceva austriece nu mai stiu cum se numeau exact :) ...
P.S. Iertare daca s-a mai discutat dar oricat m-am chinuit n-am reusit sa ajung la un link cu topic asemanator. Cred ca sunt mai greu de cap in a intelge functia "search" ...evantual un link e bun daca nu parareri. Bafta :blink:
Cel mai probabil au uitat sa-ti conecteze furtunasul de alimenare din bara. Trebuia sa faci testul cu "baltoaca" descris mai sus. Dace e asa atunci dai jos aparatoare de pietre din dreapta fata , cea din fata rotii ca sa ma exprim mai bine si in spatele ei o sa gasesti furtunaselel din schema ....pt. mai mare usurinta trebuie ridicata masina si data si roata jos. Se poate si fara dar te cam chinui. Succes.
Sper ca nu le-ai confundat ca mine si ca vb chiar de frana si nu de pozitie care e cu led si deci nu se schimba decat cu tot cu far :blink:
mihai ..ce e ciudat e ca astia de pe la service-uri asa zise "reprezentante" habar n-au nici cat unii dintre noi in domeniul webasto ...cum naiba nu stiu :blink:
chstia cu afisajul din bord de tiuie la 3 grade e doar p. avertizarea conducatorului ca se poate forma polei ..asa am citit ..n-are legatura cu pornirea webasto...butonul de "max" are dublu rol sub 16 grade temp exterioara si moor cald iti baga caldura in habitaclu ..peste 16 grade (BTW e limita la clima daca ati observat) iti porneste climatronicul ...imi cer scuze daca s-a mai spus pe aici dar poate unii nu au timp sa caute.
la mine mai apare un mesaj pe bord la pornire dimineata ..."pre-heating" dar cred ca se refera doar la bujii...corectati-ma daca gresesc
Hmm cred ca telec are doar rolul de "enable" la modu ca ai facut programarea si zilnici porneste la o anumita ora dar poate int-o zi nu mai pleci si fara sa mai schimbi programarea o anulezi sau o activezi din telecomanda ...cam asta ar fi rolul ei din ce explici ...totusi ce nu inteleg eu e la ce foloseste doar porcaria aia de "aux ventilation" ???? la ce a mai pus-o neamtu acolo ?
ELF subscriu ...asta ziceam si eu prin primele posturi ...la ce naiba imi foloseste doar "aux ventilation" ??? Hmm telecomanda aia e al naibii de scumpa .... BCH aux heating nu merge programat doar din comp? trebuie sa-l activezi manual din telec ? :blink:
popi din ce spui tu mai sus mi-e teama ca ai ceva probleme la motor ..ar fi bine sa mergi la un service ...parerea mea. Dispozitivul asta webasto n-ar trebui sa faca asa ceva cel putin nu daca functioneaza corect. Pacat ca cei de la reprezentanta BMW nu stiu despre ce este vorba ..ba mai mult o balacesc asa intr-o ceata de parca am vb despre Sf. Graaal ....
O intrebare ..a vazut cineva din cei de aici sa iasa gaze pe teava aia de sub scaunul soferului sub masina ?????
oare daca comand piesa care e imbracata in pinza de pe stalp (am sa pun maine o poza) e posibil sa vina cu tot cu imbracaminte ?:blink:
ok merci ...o sa-l pun sa caute ...pt. 200 de mii e chilipir :blink:
pai daca ar fi disc ovalizat in frana n-ar mai trebui sa faca nu ??? si apoi nu s-ar simti o vibratie in pedala ?
numai la BMW ??? deci sa inteleg ca nu este vre-o jmekerie ceva ca la reset ulei ?:blink:
Fratilor are cineva panza de interior de pe tavan la e39 ?? Am nevoie de o bucata de aprox 40cm patrati ....am reusit si-am sectiionat un pic pinza de pe stalpul median dreapta :blink:(
Din pacate am revenit cu aceeasi problema ..se pare ca zgomotul nu era totusi in totalitate de la cauciucuri. Am facut probe cu rezerva la toate 4 rotile si zgomotul tot se aude :blink:( ...sa fie un rulment ceva ? Chestia devine din ce in ce mai zgomotoasa cu fiecare suta de km sa doar mi se pare mie ...n-are importanta ..pls help
Salutare!! Un amic a umblat la portiera dreapta fata pe un 520d din 2000-2001 nu stiu sigur ..ca nu i se mai inchidea geamul ..in timpul operatiunii a scos si firele la airbag la montaj ulterior a descoperit ca indicatorul de pe bord de airbag se aprinde la contact apoi se stinge si dupa cateva secunde se aprinde din nou si asa ramane :blink: ...firele la airbag sunt conectate la loc in aceeasi pozitie. Stie cineva o modalitate de resetare sau cam care ar fi cauza ??? Merci
fa plinul cu mina ta parerea mea ...eu am facut in felul urmator pt. a verifica corectitudinea calc. de bord ...am facut plin ochi ..a si picurat un pic pe jos atunci cand am introdus capacul ...am facut apoi 130km ..in aceeasi zi ..atit am avut drum ...m-am intors la acceasi pompa si-am alimentat din nou ...in urma impartelii mi-a dat 5,8 % iar comp indica 5,7% deci al meu marja eroare 0,1% in schimb nu-mi pot explica cum poate consuma intr-un orasel de provincie fara prea mari aglomeratii in jur de 10-11% :blink:( masina cea de mai jos...
Pretul ala e cu toate "taxele incluse" ?:blink: adica inmatriculata aici in Ro ? auzisem eu ca a cresuct pretul masinilor in Germania oare e adevarat ??? S-o stapinesti sanatos !!! :)
Numele mai exact ???? La OMV macar ...Merci
Zorba ai ghicit e vorba de un rezervor pt. lichid de curatare concentrat ...si este folosit si la geamuri si la faruri ...la geamuri de ex atunci cand apesi pe butonul din capul manetei de stergere ..iti arunca un jet din concentrat si apoi din rezervorul mare vine completare cu 2-3 jeturi ... n-am reuzit pina acum sa gasesc un lichid de curatare special pt. rezervorul respectiv ...dar mai caut :blink:
la mine OBC-ul minte in legatura cu distanta care o mai pot parcurge am mers de ex 10km fara sa mai indice ...in schimb consumul e aratat corect cu o marja de 1-200 grame facut test cu plinul.
eu la e39 am doar 6 :) ...2 front (volan+ pasager) 2 front (portiere stg+dr) si 2 pe montantii fata (stg+dr) :blink: astea 2 de pe montanti nu cred sa fie cortina nu ? banuiesc ca doar pt. capul pasagerilor din fata ...ma lamureste cineva ?
Filtre 520D
in Seria 5
Posted
