1119 -
6
Everything posted by costinlogin
M-am mai linistit :) ... da sincer mi se pare o prostie :blink:
Cum asa e la toate ???? E numai la penultimele modele din serii sau si la cele dinanite ??? Si la astea noi ??? Nu mi se pare normal oricum ...banuiesc ca acest sistem de stringere a fost facut pt. protejarea lor intr-o parcare in principal ..pt. a nu fi agatate ...de ce pe partea stinga sa se stringa mai putin ??? :blink: alte pareri ?
Salut ! Am observat de curind ca atunci cand pliez oglinzile cea din stinga nu se apropie la fel de mult ca cea din dreapta de geam :) ...de oprit totusi se opresc in acelasi timp si nici nu se aude nimic suspect la motoras ...ce se intimpla ??? Oglinzile nu sunt sau nu trebuie sa se plieze simetric??? Multumesc :blink:
Ai pornit-o impinsa ?!??!! :) :blink: cum naiba se poate asa ceva ??? eu stiam ca e stric interzis :) sau poate doar la benzina ???
la ce dotari are acolo mi se pare ieftina chiar sa fie 520D ...eu pe a mea 520D Break din oct.2002 cu aceleasi dotari, fara piele m-a ajuns 14 :blink: si mi-am adus-o eu deci vedeti preturile afara ca sa nu mai vb ca am si 150 mii km reali ...
Flo masina aia pare super iar pretul ce sa mai spun e mana cereasca ...nu stiu cum de o da nenea ala la pretul asta ..dar daca are si carte service e bun ...eu zic sa nu mai stai pe ganduri si s-o iei ..desigur inainte ii faci testele de care spuneai ...si cel mai important testul km real :blink: ...de curiozitate ia vezi cam cat costa o asemenea masina cu asemenea dotari in Germania ..eu zic ca sare de 13 mii acolo ...deci ori omu are nevoie super de bani ori e ceva putred deci mare mare atentie!!! sa nu fi fost busita sa aiba directia buna etc ...dar per ansambulu pretul e fenomenal ....aaaa uitam din ce an e masina aia ?????????????
Mda ...e clar :blink: ....nu mai pot ei de Romania :)(((
2008 ?!?!?!?!?!? Ha asta e banc sau ce ?:blink: Adica cu alte cuvinte sistemul meu de navig de pe masina e inutilizabil in RO pina in 2008 ??? Nu cred sa fie atit de indiferenti ..eu trag sperante ca pina in vara sa faca ceva :) n-am chef de alte aparaturi aditionale (a se citi PDA + modul GPS + I-GO)... :)
OK deci trebuie sa se stinga dar daca la mine erau la fel ledurile si inainte de resetare asta ce inseamna ??? Ca ori neamtu de la autohus a facut schimb de ulei inainte de a o vinde ( :) putin probabil ) ori tot el i-a resetat oilservice-ul :blink: (ca doar era turc) ...dar in cazul asta senzorul de inspectie pe ce se bazeaza ??? pe nr. de km parcursi de la ultima resetare sau pe o "analiza" a eu stiu presiunii la ulei sau mai stiu eu ce altceva ...ce determina stingerea ledurilor verzi si aprinderea celui rosu ??? (scuze daca pare offtopic) ...multumesc wlf
:blink: inca n-au scos DVD cei de la BMW si pt. Romania ??? sunteti siguri ???? si eu care vroiam sa ma duc sa fac un upgrade ...
Nu prea inteleg dar ma rog ...oricum si inainte de a schimba uleiul dupa 19 miikm tot la fel erau aprinse toate cele verzi asa ca ...nu prea mai inteleg si e doar 1 led galben si 1 rosu ...eu credeam ca trebuie sa se aprina pe rind pe masura ce parcurgeai km ... Daca are altcineva alta parere o ascult cu interes :) ..iertare pt. insistente dar n-as vrea sa ma trezesc ca ajung pe ...rosu :) ..si inca o chestie care mi se pare cam legenda ..e adevarat ca daca ajung sa se aprinda ledul rosu nu mai porneste masina ??? :blink:
De ce 2 mil. pt. comisionar ??? Eu am platit 800mii.
Hmm atasez acum niste poze ...la mine cand am cumparat masina beculetele verzi erau la fel toate aprinze doar urmatorul galben si apoi rosu stinse ..deci eu tind sa cred ca se aprind de la tinga sprea derapta dupa cum vedeti si in poze iar in cartea tehnica a masinii ultimul schimb de ulei a fost facut la 137 mii iar acum are 156 deci a cam facut 19 mii cu un ulei :blink: ...n-ar fi trebuit sa se stinga toate cele verzi dupa resetare ???Masina e din oct. 2002 ..a mai facut cineva cu acelasi model reset ???
Salut! Am o problema :blink: ieri am facut schimbul de ulei + restul filtre etc. si-am vrut sa-mi resetez indicatorul de la "oilservice" conform unuor indicatii gasite tot aici pe forum: BMW insp. reset - Iginition OFF (POS 0) - Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY) - Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display - *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service - Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes - While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs. Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset. Am urmat exact pasii dar indicatorul arata la fel ...patratelele alea sunt toate aprinse pina la cel galben (adica mai e galben si ajung pe rosu :)) ...mentionez ca-m facut lucrul asta de 3 ori parca deoarece credeam ca nu-l fac bine de nu se sting ledurile. A 4 oara cand am mai incercat si la fel si azi dimineata nu-mi mai apare RESET deloc :) ce s-a intimplat oare ??? Acum imi apare OILSERVICE si SIA: 1342 L dupa care la urmatoare apasare debut. km se stinge OILSERVICE si se aprinde in partea stinga un indicator ca un ceas si in dreapta imi scrie SIA: 716 d si gata SIA END :) Oare am reusit sa-l restez??? SI daca DA de ce nu s-au stin ledurile verzi ?:) Am sa incerc sa revin cu niste poze pt. exemplificare. Pls HELP
Mda ..am descoperit ieri cand am facut schimb-ul de ulei ca am si eu sistemul de evacuare a gazelor de la webasto in partea stinga sub scaunul de la sofer ...de acu e clar e un posibil defect :blink: ...trebuie sa ma duc in service dar de acum o las pt. la toamna ..vara cred ca n-o sa am nevoie :) ...desi ma gandesc oare daca las pornit AC-ul nu-mi si raceste temp din masina ??? :)
Vezi mare atentie ca daca ajungi acolo dupa 12 slabe sanse sa mai pleci in aceeasi zi cu actele de acolo...pt. vama trebuie sa primeasca aia un brief de la BMW in care specifica clar ca masina e EUR1 ..la mine de ex. au avut certificatul in original al masinii si aia de la vama n-au vrut sa imi dea EUR1 pina n-am adus fax de la BMW :blink: ..asa ca te sfatuiesc sa ajungi acolo cat mai devreme daca vrei sa termini actele intr-o zi. BAFTA...masina arata bine ..cea din poze adik.
De curind am trecut pe linga un radar cu 70km asa indica computerul ...baietii n-sau schitat nici un gest m-am gandit ca poate chiar n-aveam atita si cum radar sa ma testeze nu mai era am decis sa fac alta miscare ...am pus pe tempomat la 80 km/h si-am resetat vit. medie la compt de bord din mers ....prima valoare afisata pe toata dist. cat am mers constant (2km) am avut 73km/h medie :) :blink: ...e corect cum am masurat vit.? cine greseste ????atit de mare e eroare la BMW :)
Utilitatea nu e chiar zero dar depinde de la om la om ..si eu am crezut ca ce mar brinza si chiar am zis ca e defect (nu stiam ca trebuie pus pe prima treapta) dar cand la granita dintre Germania si Austria la intoarcerea acasa s-a pornit o lapovita serioasa care ba incetinea ba se intetea atunci i-am vazut cu adevarat uitilitatea ...si-am mers cam 100km cu el deci ...daca mergi mult cu masina pe autostrada e super :blink:
Vezi ca s-a mai discutat si aici ..trebuie sa indeplinesti anumite conditii ca ca sa functioneze: motorul sa fie oprit si incalzit de la mers, temperatura exterioara sub 16 grade C etc...numai atunci se aprinde ledul. Pe unele masini e sub denumirea de MAX parca ...vezi link http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=4202&st=0
Telefonul masinii nu este trecut in banda noastra
costinlogin replied to cristimacovei's topic in Seria 5
Hmm nu stiam ca telefoanele de pe BMW sunt codate pe o anumita retea ...decodeaza-l la un meserias de gsm-uri ..Succes -
Mda ..am sa tin minte la urmatoarea masina :blink: ...Popi ii dam noi de capat pina ala urma plus ca la Webasto iti incalzeste si motorul deci dublu efect te-ai urcat ai dat cheie si-ai plecat ...off de s-ar incalzi odata sa ma bag la mesterit pe sub masina :)
1000$ :blink: un modul TV http://www.tvonnav.com/bmwvideosystems.html ..la pretul asta imi mai cumpar 2 laptopuri :)
Da foarte adevarata Popi ..butonul Rest (Max pe unele masini) asta si face recircula aerul cald de la motor, ai obs. ca se aprinde doar in anumite momente) ...webasto ar trebui sa fie Scirocol (incalzirea motorului si a habitaclului la o anumita ora programata din computer sau din telecomanda) ...eu n-am incalzire in scaune ca altfel parca nu m-ar mai durea sa de tare chestia cu Webasto :blink: chiar sunt curios ce o sa spuna cei de la Trado ca si eu ma gandeam sa trag o fuga pina la ei ...
mda ..am postat pe mp3car.com ...am nevoie de modulul TV :blink:( stie cineva cat ar ajunge si unde gasesc un sh pt. navi la un E39?? Multam !!
Luc tu sustii ca sistemul tau iti tine apa la temperatura optima indiferent de cat timp a stationat masina ???!?!? Nu cred sa fie asa ...ce inteleg eu prin webasto e sitemul programabil (din BC sau din telecomanda) care iti incalzeste motorul si habitaclul in timpul stationarii folosind motorina. Butunul REST aka MAX la mine e pt. recilcularea aerului cald de la motor in timpul unei stationari de 5-10 min dupa o perioada in care masina a fost pornita. Correct me if I'm wrong :blink:
