1096 -
3
Posts posted by costinlogin
Flo baiatule treaba sta cam in felul urmator...eu m-am intors acu o luna din Germania cu un 520d Touring din oct.2002...m-a costat acolo 12500 suma de la care am recuperat dupa intoarcerea in tara 16% adica masina m-a ajuns acolo 10800. Eu am apelat la un tip care face treaba asta adica aduce masini si m-am dus cu el bineinteles contra cost...in functie de ce face pt. tine treaba ajunge de la 200 pina la 500 euro. Sfatul meu este urmatorul: ori apelezi la o asemenea persoana daca cunosti cat de cat ori daca nu te duci frumos pina la ruda din Germania si odata ajuns acolo accesezi mobile.de si incepi sa cauti pt. ca una vezi intr-o mica poza pe net si alta la fata locului. Nu spun ca una posteaza si alta e in realitate sunt rare cazurile si in general fereste-te de chilipiruri sau super oferte deoarece daca nu esti atent sunt doar numere de tel. cu suprataxa :). Baza ramane autohusu'. De la particulari nu se poate recupera tva. Nici de la autohus nu sunt toate cu TVA recuperabil doar unde se specifica "MwSt. ausweisbar". oricum acolo pretul il vei plati cu tot cu TVA cei 16% urmaind sa-i recuperezi dupa ce faci dovada c-ai scos masina din UE (stampila pusa de unguri pe o hirtie ce ti-o da autohus). Cauta sa ai carte service la masina ca sa ai siguranta km reali si in general fereste-te de dealeri de origine arabi, rusi, evrei si alte natii decat nemti daca nu te duci insotit macar de ruda ta. Actele e posibil sa ti le faca firma respectiva daca sunt destul de mari si binevoitori ex. www.autohus.de (dar e tocmai pe linga Hamburg in nord) daca nu automat trebuie sa mearga ruda cu tine altfel cu engleza pe la primariile lor nu prea te descurci (cu mine nici n-au vrut sa vb in engleza :)( desi cred ca intelegeau macar) ....cauta anunturi cu unfalfrei (masina fara accident) chiar daca sunt mai scumpe dar parca totusi nu vrei o masina atinsa cine stie cat de tare. In rest la banii tai adik 10 mii nu prea ai multe optiuni pe masina dar nici goala goala n-o sa fie. Sa stii ca iti trebuie mai mult de 1700 cat e vama, cel putin 1000 euro chletuiala cu acte acolo si acic cumulate plus motorina si ce mai dai tu pe drum deci sa fii foarte atent aici la faza cu banii. Acte necesare per total: act vinzare cumparare, certificat euro1, asigurare carte verde pe minimum 2 sapt. (ca sa poti si tu sa ai timp s-o inmatriculezi aici etc), carte identitate in Germania, la noi cand ajungi in vama trebuie sa faci tranzit vamal cu o firma "capusa" de expeditie, apoi vama la Buc. sau unde o fi, certificare RAR etc iar cu casco e jale frate in RO ...masina mea de la 10800 cat am dat a fost evaluata aici conform catalog la 22000 !!!!! f$&K si ma ajunge casco pe luna 6 mil :) dar asta e ...sper ca n-am enervat pe nimeni ..daca mai ai intrebari ma gasesti aici sau PM ...BAFTA :blink:
???? Pozele unde sunt ???
Popi e posibil sa ai doar "Parked-car ventilation" (citeste mai sus) ...eu tare ma tem ca asta e la mine :blink:( ...sau in cel mai bun caz am avut si Webasto (ca doar nu lipeau astai eichete din fabrica doar ca sa se afle in treaba ) si cine stie din ce motive a fost scos de pe masina :) ..de asta intrebam de locatia respectivului dispozitiv. Poate unul din cei ce au asa ceva pe masina sa puna o poza va rog de la motor? Multumesc.
La mine butonul REST e de fapt MAX si e adevarat n-are legatura cu sirocolul ci cu :
Residual heating mode
The heat which is stored in
the engine is utilized for
heating the interior when the engine
has been switched off (while waiting at
a railroad crossing, for instance).
In ignition key position 1, you can alter
the settings of the automatic climate
control. In ignition key position 0, the
system automatically directs heated air
to the windshield, side windows and
footwells.
This function is available for operation
when the outside temperature
is below approximately 59 7
(15 6), with the engine warm from
recent operation and an adequate
charge in the battery. The LED on the
button will light up when all conditions
have been met.<
Amintea cineva de chestia asta mai sus in topic ...
Oameni buni odata cu iarna asta iarasi aici in nord m-am apucat aseara de studiat manualul in limba germana al masinii :) va dati seama ca am inteles o gramada :blink:( ...am cautat pe net si pina la urma am gasit ceva in engleza dar pt. 520d nimic ..cum insa e cam tot acelasi manual cu mici diferente am descoperit urmatoare chestie:
Parked-car ventilation*
This system allows you to ventilate the
interior and lower its temperature using
the blower of the automatic climate
control.
The parked-car ventilation system is
operated via the Multi-Information
Display (MID) – refer to page 90 – or
the onboard computer. Refer to the
separate Owner's Manual.
You can set two different times for the
system to start; it will remain active for
30 minutes. You can also turn it on and
off directly. Since the system uses a
substantial amount of electrical current,
you should not activate it twice in
succession without allowing the battery
to be recharged in normal operation
between use.
available for timer-controlled operation
at outside temperatures above 60 7
(16 6) as well as for manual operation
at any temperature, provided that the
vehicle is stationary.
The air emerges via the vent outlets
for the upper body. Therefore, the
vents must be open for the system to
operate.
Acum vin si spun ca e posibil oare ca masina mea sa aiba numai acest sistem??? De ce atunci am lipita eticheta aia cu Webasto la motor??? Unde naiba se afla sistemul asta ca uitindu-ma doar sub masina in partea soferului n-am reusit sa vad nici o teava de evacuare ...trebuie sa ridic masina pe elevator :)( ...si inca o chestie nasoala pe linga ca e in germana imaginile cu meniul navigatiei din manual si cele din realitate sunt cu totul altele ... cineva help pls ...ca maor de oftica am sau nu webasto ..o imagine de la cei care au o fotografie ceva ar fi bine venita ..multumesc anticipat si .....HAI PRIMAVARAAAAAAAAAAAAAAA ! :)
P.S. Nu prea inteleg rolul sistemului Parked-car ventilation* deoarece nu-ti porneste si clima e tot un draq ...chiar sunt foarte curios cand afara o sa fie peste 25 de grade ce racire o sa-mi faca asta inauntru :)
Bavaria uite ca la iarna care e acum se cam merita :) ce n-as da ca atunci cand cobor in fata blocului sa gasesc masina calda si motorul la fel sa nu mai fiu nevoit sa mai astept 5-10 minute :blink: ...de asta ma si zbat atit ..daca tot am aa ceva macar sa-l folosesc nu???? Din pacate nu reusesc sa ma lamuresc si cred ca pina la urma tot la service la reprezentanta o sa ajung :)( (chiar n-are nimeni o schema sau un link unde gasesc locatia la Webasto asta??? )
Dalin la mine spre ex. atunci cand sunt sub -3 grade sau ma rog - grade afara imi apare la introducerea cheii in contact un mesaj "pre-heating" pt. aprox 2-6 sec in functie de cat e de frig...asta stiu ca e incalzirea bujiilor nu cred sa aiba legatura cu webasto.
Popi ai mai reusit ceva cu Webasto ala??? Vad ca iarna asta n-are de gand sa se termine si ma cam enerveaza ca la mine nu porneste decat ventilatia si nu incalzeste...poate sa spuna cineva ce zgomot ar mai trebui sa se auda? Unde e amplasat dispozitivul ...o schema ceva? Multumesc.
Scuze c-am revenit ...are cineva o schema sau o imagine cu dispozitivul asta webasto pe e39? unde se afla montat? sa ma uit macar sa vad daca-l am inainte de a merge la service sa-l repar :blink: ...eticheta aia cu caracteristici tehnice la Webasto o am si eu dar nu-mi dau seama care si unde e dispoziitivul ..scuze ...BAFTA!
Multumesc ...daca acolo e pretul asta oare la noi cat or sa ajunga :blink:)? ...Cum credeti c-ar da ca aspect ? Are cineva o poza pe undeva puse pe masina asa ceva? Un prieten de-al meu imi spunea ca degeaba am sa pun ca luneta la Touring tot se murdareste din cauza turbulenteleor de aer...tind sa-i dau dreptate :) ...acu sa vad totusi pretul si o poza pt. aspect :) ....inca o data merci
Hi natiune!
O intrebare scurta :blink: Stie cineva sa existe aparatori de noroi pt. 520 Touring 2002??? Macar pe spate ca ma dispera in ce hal se muradareste masina mai ales acum ..e drept am si cauciucuri de 225 da' sunt trecute in talon deci ... :) Multumesc anticipat. Bafta!
Mda si e greu de schimbat in caz ca a mea are aceeasi defectiune ?? Nu ti-au spus cam cat costa si manopera ?? Dumbrava Rosie e incolo la iesirea spre Bacau nu ? E condus de niste moldoveni de peste Prut cumva? M-am uitat pe link de pe net ce era scris mai sus dar n-am gasit pt. 520d :) ...oricum eu zic ca daca am pronit ventilatia auxiliara nu cred sa sa porneasca webasto din alta parte .... ai un ID ceva pe ymsg? al meu e infonetcomputers2k5 si sunt mai tot timpul online :blink: contacteaza-ma daca mai ai alte sugestii ....
Mda ..dimineata l-am setat sa porneasca dupa jumatate de ora m-am dus e adevarat s-a oprit ventilatia dar nici pomeneala de caldura :blink: ...aer rece cat cuprinde. Benarcis ce model e al tau si din ce an? Ai navigatie? Poate ne intilnim sa vad cum e la tine ...am gasit si eu eticheta aia cu webasto prin dreapta pe la motor dar nu se aude nimic pronind in afara de ventilatie :) ...oare sa fie defecta ??? la ce service ai fost ? ca eu mai am o mica problemuta si cu sistemul de stropire al farurilor :)( ....un amic cu un 525d Sedan din 2000 are si el webasto da el zice ca de fapt varianta cere o avem noi ajuta la incalzirea mai rapida a motorului in timp ce acesta merge si ca nu porneste fara motor ...mi se pare o timpenie dar ma rog ...astept noi comentarii ...O zi buna!
Benarcis eu sunt din Tg. Neamt :) ...ti-am vazut masina de cateva ori :) ...sincer nu stiu cred ca tras la xerox ar merge daca nu te deranjeaa ...da-mi un nr. de mobil si te sun cand mai ajung prin Piatra sau daca ai drum pe aici ma gasesti linga Banc Post am un mag. de calc. chiar in centru :blink: si daca nu e prea greu manualul poate ...de fapt sigur il tii in masina :) ...mc pt. raspuns si bunavointa. Caut acm si pe link-ul dat sa vad ce iese bafta si la mai mare :)
Salutam!! Am tot dat search pe forum pt. niste manuale tehnice la BMW E39 dar n-am gasit nimic ...al meu e in germana ca la multe masini banuiesc :) ..are careva totusi in engleza ??? Nu de alta dar ma sunt niste functii care suna interesant :blink: dar ... Multumesc anticipat...si un link pe net e binevenit :)
Oameni buni ce s-a mai intimplat s-a mai lamurit careva cu webasto asta? Eu am un 520d Touring din 10/2002 si are navigatie. Pe ecran imi apare ceva de genu aux ventilation la fel cu timer1 si 2...am setat si eu si a pornit ventilatia singura fara cheie fara nimic dar in afara de ventilatoare alt zgomot n-am auzit la motor ...oare poti avea sistemul fara sa ai webasto ?:blink: ...acu e noapte n-am chef sa cobor sa ma uit pe la motor ....deci? si-a mai luat cineva telecomanda??? astept noi raspunsuri cu ce-ati mai facut ...BAFTA!!
multumesc ..mi-ati luat o piatra de pe inima :blink: phiu
am dat search fii sigur ca asta a fost primul lucru pe care l-am facut ...dar daca stii raspunsul nu crezi ca ar fi fot mai usor :blink: ...multumesc oricum si poate imi raspunde totusi cineva ...BAFTA!
Salutam! eu si BMW-ul meu proaspat adus de afara model 520d Touring 10.2002. Acum intrebarea: ce tip de distributie are ? pe lant sau pe curea?? Eu am plecat de la ideea ca e pe lant dar as vrea sa stiu sigur...va multumesc pt. raspunsuri si imi cer scuze daca e o intrebare puerila dar sunt nou venit in club :blink:
Cand v-ati simtit...
in BMW Autobahn
Posted
