53 -
Everything posted by marianneamtu
salut eu am un e 46 motor m54 si am avut aceasi problema cand se incalzea motorul imi aprindea becul rosu la ulei,am luat prima data am luat presiunea de ulei cu manometru la cald si la rece totul era in parametri,dupa lungi cautari am descoperit ca mufa care intra in sonda era problema,am luat un cablu un papuc la capat am desfacut capacul la calculatorul masinii urmareste firul care vine din sonda bagi papucul in sonda si celalalt capat in mufa la calculator ,practic am anulat acea bucata de cablu o saptamana am mers asa si nu mi sa aprins nici un bec dupa am taiat cablul cu mufa exact pana incepe copexul si am pus alt cablu cu alta mufa si problema a disparut,ideal inainte de toate astea sa iei o presiune de ulei cu manometru la cald si la rece
cumpar capac culbutori motor m54,cel cu plastic la bobine
bmw e46 318i probleme motor
marianneamtu replied to marianneamtu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Dupa alta scanare imi apare asata dar totusi nici un bec aprins in bord http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161026/a8e469fdf5e42e75cd4ec5f279001b4e.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk -
salut am o problema cu un bmw e46 318i 1895cm ,am avut vasul expansiune spart pe care lam schimbat si de atunci motorul se balbaie la relanti +ca la cilindrul 1-3 cand motorul e cald are valori mari pe inpa ajungand pana la 6 dar in turatii scad valorile,si la acest motor cand incerc sa iau busonul cu motorul pornit are vid mare pate a ti mai avut problemele acestea,multumesc.
Baga dar parca fata de alte modele bmw nu e cum trebuie, da la viteza mai mare baga ,care e electroventilatoru este cel de pe radiator?am vazut ca functioneaza Sent from my iPhone 5s using Tapatalk
Tocmai ce am verificat instalatia de clima ,totul merge in parametri dar nu simt ca baga rece cum trebuie sau asa e la e46,mai trebuie curatat cv ? Sent from my iPhone 5s using Tapatalk
Electrovalve caldura bmw e46
Am inteles dar piesa cu tepi nu regleaza turatia motorului?mie nu mi se opreste caldura daca ii dau of de pe panoul de clima la partea din mijloc si ma gandeam ca ar fi unul din motorasele de la flapsuri Sent from my iPhone 5s using Tapatalk -
Ok la mn nu inchide aerul chiar daca dau of la butonul de la climatronic, la parbriz sus si jos la picioare se opreste dar la jumatate nu si banuiesc ca unul din acele motorase nu inchide aerul Sent from my iPhone 5s using Tapatalk -
Salut care din electrovlve inchide caldura in bordhttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10/15/6f7826d00fa3a31f066fa181ee121159.jpg Sent from my iPhone 5s using Tapatalk
Bmw e46 caldura
Electrovalva din compartimentul motor? Sent from my iPhone using Tapatalk -
Bmw e46 caldura
Deci dau drumul la caldura si pe urma o opresc dau pe rece si doar la partea de la parbriz incontinuare baga cald Sent from my iPhone using Tapatalk -
Salut am o problema baga caldura la parbriz chiar daca e oprita Sent from my iPhone using Tapatalk
salut eu am urmat pdf asta 4587en.pdf
la mine se opreste compresorul si electroventilatorul porneste doar daca afara e foarte cald ,dar sa stiti ca compresorul se poate activa in mai multe feluri sa mearga din tester,adica cum spuneti voi ca la uni merge incontiniu sau sa mearga prin opriri, cine are tester intrati prin ncs expert si vedeti pe modulul de la clima cum e setat compresorul
salut schimbi cu e39 520i 2003 http://www.bmwclub.ro/forums/topic/118296-vandschimb-bmw-e39-520i-an-2003/
martori DSC , ABS si FRANA permanent aprinsi
marianneamtu replied to madax's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
da pe tester asa a dat senzorul de abs stinga spate -
salut,asa am patit si eu la seria 3 si a fost de la senzor abs stinga spate,l-am schimbat si dupa 20m de mers cu masina totul a revenit la normal -
Probleme rulment spate
marianneamtu replied to marius_marius's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
uite aici -
vand dvd 1din alpine iva d310
marianneamtu replied to marianneamtu's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Probleme E46 Coupe
marianneamtu replied to dragos_rsp's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
salut,aceasi problema identica cu a ta am avuto si eu si am rezolvato prin schimbarea senzor abs stinga spate,degeaba lam curatat si frecat ca nu a mers decit cu inlocuirea lui,dupa ce am mers cu masina vreo 50m a revenit totul la normal,dar prima data mergi la un tester eu am fost la george din militari uite nr lui daca te interezeaza 0727854471. -
salut, am doua erori care a aparut la diagnoza cu inpa masina merge nu sa aprins nici un bec in bord poate a mai patito careva
merge facut un update la dme cu sss v32 la un e46
pret nou 6800e
