xristian05
205 -
Everything posted by xristian05
apoi sa vezi ce clara e lumina zilei....sa nu mai spun de intuneric :)
sper sa nu fie considerat Up aiurea , insa tocmai am incaltat masina cu jantele de vara care sunt styling double spoke 68 M cu anvelope noi ContiSportContact 2 225/45/17 fata si 245/40/17 spate.
esti chiar priceput tu si ala din Karate Kid :) daca te mai tin membrele eu spun sa te apuci si de parbriz cine stie poate scapi de o investitie :)
Vand ContiSportContact2 235/40/17 ZR
xristian05 replied to xristian05's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Anvelopele de la mine,cum ziceai ca sunt ca nu mai stiu?:) uita-te si tu la pret si imi spui cum sunt. Cine le cumpara sa fie multumit....e ok pretul. e vorba de Il cumpara ca e unul iar celalalt bonus :) -
Anvelopele de la mine,cum ziceai ca sunt ca nu mai stiu?:) uita-te si tu la pret si imi spui cum sunt. -
poze am facut insa sunt cu telefonul si nu sunt de calitate f buna.daca imi lasi adresa de mail iti trimit.pretul este 150 pt Conti iar celalalt ar fii bonus. -
Vand ContiSportContact2 235/40/17 ZR grad de uzura 40% dot 20/07 Pret 150 Ron plus bonus o anvelopa Michelin 245/40/17 ZR care mai are pana la indicele de uzura...Concluzia 2 anvelope la pret de una.0745697423 sau xristian05.Poze daca e necesar o sa fac maine si le trimit celui care este interesat.
cand isi pune sandalele astea care le-a lustruit in vana...poate cade vreo pusy de pe traseu:))
Astazi am schimbat bujiile- NGK Iridium si curele de la pompa de apa.alternator etc si curea compresor de AC- Continental....
Cum opresc alarma
xristian05 replied to CountPorcula's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
suna suna...dar macar incearca ...sunt sigur ca asta trebuie facut...cata vreme omul a spus ca a schimbat bateria din telecomanda si de atunci face gesturile astea... -
Vand cauciucuri stare foarte buna
xristian05 replied to nedelcuts's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
esti din cluj? lasa un nr de tel sa ne intalnim sa vedem cum arata.sau da un semn pe 0745697423 -
JANTE BMW E46 OEM CU ANVELOPE
xristian05 replied to dilimakis's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
scrie clar omul 400 euro :) -
Cum opresc alarma
vad ca deja ai ajuns pe forum sau erai de mult....hai ca am sa te ajut si eu ...sa cautam o modalitate de reinitializare la cheie...aia e solutia care trebuie sa o cauti nu sa tai firele sau mai stiu eu ce....incearca procedura de mai jos: 1. Have both Master Keys available ->Sa ai amble chei (doar cele cu butoane) 2. Enter the vehicle and close the doors ->Intrii in masina si inchizi toate usile 3. Briefly (max 5 seconds) turn the ignition on and off again ->scurt (max 5 seconds) cheia pe contact (fara a pornii motorul) si pe "0" 4. Remove key; press and hold "unlock" button. While holding "unlock" button, rapidly press "lock" button 3 times within a period of 10 seconds. ->Scoti cheia apesi si tii apasat butonul de deschidere si apesi de 3 ori butonul de inchidere in interval de 10 s aici se greseste -> asigurate ca se apasa butonul nu te greabi si lasa timp intre apasari, ca doar ai 10s timp in care sa faci cele trei apasari 5. Release "unlock" button. The LED flashes slowly for a maximum of 10 seconds. ->lasi butonul de inchidere -> aici daca ai alrma OEM LED-ul se va aprinde/stinge pt max 10s 6. The central locking system activates and releases all locks in rapid succession to indicate that the initialization procedure has been successful. If LED continues to flash or if the locking system fails to respond, the initialization procedure will have to be repeated. ->Modulul de inchidere centralizata va activa/deactiva rapid actuatoarele din usi (motorasele) semn ca procedura de initiaizare a fost recunoscuta. Daca LED-ul (de se sub oglinda retrovizoare, daca ai alarma din fabrica) sau actuatoarele din usi nu au fost activate procedura trebuie repetata 7. To initialize additional remote control keys (make sure that no more than 30 seconds elapse between each initialization procedure) repeat steps 3 and 4. ->Pentru a memora a doua cheie (asigura-te ce nu au trecut 30 de secunde de la primu pas al initializarii) si repeta procedura de la punctul 3 si 4 NOTE: The ignition does not have to be cycled on/off for additional key initialization. NOTE: Contactul nu trbuie pus pe accesorii si "0" pt a initializa a doua cheie sursa http://www.perillobmw.com/site/key_initialization_procedures -
Jnate 17" M e46 style 68 le dai la 300?
AcSchnitzer...sper ca am scris corect :) ....doar de la ei iti poti pune una la fel....si din pacate era pe masina in momentul in care am cumparat-o. pacat ca erai insotit....ca altfel mai puteai zambi si tu trecatoarelor :) Traiane incep sa cred ca ai o problema.... probleme Dorele???...a...deloc ..doar vroiam sa chinui animalul
nu vreau sa te jignesc , insa iti spun ca eu folosesc CWS de foarte mult timp si de fiecare data ma duc la CWS Cluj, cumpar o sticluta , la exact 40 ron si nu m-a ogligat nici dracu sa iau vreun dispersor sau alt aparat.... E posibil ca tu sa fii un agent comercial de al lor si sa vinzi tot la pretul lor?....oferi si factura? sau daca esti pur si simplu un nene care vinde astea atunci spuneam si eu sa lasi macar sub pretul de producator ca ar fii mai corect., dar daca tu spui ca ai rulaj atunci baga mare!
VAND JANTE PE 18' ORIGINALE BMW ! PRET BUN !
xristian05 replied to zaiceanu2's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
un schimb cu 17 styling 68 M nu te intereseaza? -
Cumpar jante 18' e46 sau optional 17'
xristian05 replied to xristian05's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
se poate inchide.multu -
pretul care il oferi tu este exact pretul la care poti cumpara direct de la CWS....asa ca ...ma lasa putin si poate o sa ai mai mare cerere.:)
pai si nu eu am spus sa o lasam balta?..insa omul continua...foarte bine...baga mare ciupanezule:)
alianta contratacata :)
hai nu o mai bate de gard si nu mai dam offtopicuri omului..daca esti atat de corect si de amabil fa o mica recapitulare reply-urilor la adresa mea si uita-te cine a inceput cu ironiile m-ai intrebat "daca sunt avocat?" DA- ti-am raspuns....trebuia sa spun ca nu sunt?...e meseria si incerc sa o fac cat de bine pot...daca ai vreun dubiu in privinta calitatilor mele profesionale nu ai decat sa te plangi cui vrei insa nu ma mai lua cu ironii de doi lei ca nu sunt vreun pustan care sa iti inghita povestile traite din copy paste....eu am spus din prima sub o forma f civilizata ca exagerezi la capitolul incadrare juridica...sustinere urmata de argumente pe intelesul tuturor...nicidecum cu vreun aer de superioritate...si mai simplu uita-te ca din prima ti-am explicat cat se poate de romaneste ceea ce am vrut sa spun....iar daca vrei sa ai ultimul cuvant esti invitatul meu...oricum tema topicului e "km falsi" si nicidecum cum se termina o facultate , iar daca te simti cumva frustrat te rog scrie-mi prin PM ....sau vrei sa te dai rotund in continuare :) nice day..
cutie manuala GETRAG?m50
xristian05 replied to ingineru''s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
rulmentul de presiune se numeste si trebuia schimbat odata cu kitul de ambreiaj....de fapt daca iti luai un kit de ambreiaj nou...rulmentul trebuia sa fie inclus in kit....insa uneori romanii isi mai baga vastul si te sar de el.... -
PuÞin Îmi pasã de faptul cã eºti avocat, existã avocaÞi ºi avocaÞi, În România poate termina cam oricine dreptul, admiterea se face foarte uºor, cam orice poate intra la drept ºi termina, poÞi sã iei ºi licenÞa, e doar o problemã de bani. ªi mama e avocat, Însã nu m-am obosit sã o Întreb. Nu te ÎnÞeleg deloc greºit, ai vrut sã te dai rotund desi eu nu te-am Întrebat În bãtaie de joc ci din curiozitate. Chestia asta demonstreazã cã justiÞia din România e o glumã proastã. Asta e o Înºelãciune foarte clarã, asta cu "pericolul social concret" e o tâmpenie. De fapt, de ce sã mã mir, existã traficanÞi de droguri sau de persoane care au fost eliberaÞi cu motivul cã nu reprezintã pericol social, aºa cã nu mai e nimic de zis. sa inteleg ca e un "atac" la persoana mea?....povestea ca oricine poate termina dreptul? sau ar trebui sa fim muncotiri necalficalificati ca sa fii tu linistit ca esti cel mai rotund de pe aici?..sau pur si simplu nu intelegi sau poate esti prea orgolios atunci cand ti se da o replica iar tu dai un copy paste de pe google... exact din pura curtoazie ti-am explicat cum sta treaba cu justitia atunci cand se pune problema unei astfel de situatii, dar tu din pura curiozitate nu vrei sa ramai cumva sa nu ai ultimul cuvant. nice day...toata lumea e fericita.... nu te mai arunca cu pareri personale ca nu e cazul, e vb de un forum in care nu ar trebui sa sfidam.
