Sou
Everything posted by Sou
  1. Nu a fost scump , am pus releu Beru. Cu tot cu manopera a fost vreo 450 lei
  2. Salut , am dus masina la service sapt trecuta pt problema enumerata mai sus , au verificat pe tester au gasit o eroare la releu bujii . Am inlocuit releul si masina merge perfect , nu mai are acea pierdere de putere cand este subturata si nu mai scoate fum negru .
  3. La fel si la mine , intre 1500 si 2000 rpm , curatat galerie , inlocuit filtre , verificat si inlocuit furtune ,curatat traseu egr si interculer , reconditionat turbina si nu da nici o eroare pe tester dar infranarea la turatie joasa persista . Daca reusesti cumva sa o rezolvi anuntama si pe mine.MS
  4. up , are nimeni la dezmebrat un x3 cu trapa
  5. Cumpar trapa panoramica x3 e83 ,nu am nevoie de sticle, doar parghiile si accesoriile pt culisare
  6. Asa face cand mai are putin freon in instalatie , dupa schimb va merge pe amandoua parti bine.Si la mine facea la fel , ieri am inlocuit freonul si acuma merge bine, instalatia mai avea undeva la 200 g.
  7. nu am cod , nici poza , sunt montati pe masina si nu stiu sa-i dau jos
  8. Cumpar 2 buc senzori parcare pt x3 e83 din 2005 , 1buc fata si 1 buc spate , mai am nevoie de o nuca schimbator in stare foarte buna
  9. Daca nu merge de pe telecomanda si se deschide usa manual cu cheia , butonul din interior nu merge pt un timp , dupa cateva minute isi revine . Am reinitializat cheia si sper sa fie asta rezolvare
  10. Buna seara, Am si eu aceeasi problema si nu reusesc sa-i dau de capat , daca cineva poate furniza niste informatii ar fi foarte util. O seara placuta
  11. Am avut anul acesta probleme cu ambreajul , in trapta 1 trepida destul de tare la plecare de pe loc iar in marsarier trepida foarte tare , dar numai la rece . Am schimbat doar chitul de ambreaj si trepidatia a diparut complet , volanta a fost verificata si nu a trebuit inlocuita . Masina este e46 320d si de la schimb am aproape 10000km si nu are nici o problema .
  12. Ms pt oferta , mai caut din piele si daca nu gasesc te anunt
  13. Up , caut un continuare nuca schimbator din piele neagra 5 viteze
  14. Senzor am gasit la colegul MSasha , caut in continuare nuca schimbator
  15. Cumpar senzor parcare pt BMW 320d e46 nfl si nuca schimbator 5 trepte piele neagra in stare foarte buna
  16. Prima data verifica daca instalatia de climatizare are freon ,daca nivelul freonului este scazut va da aer rece doar pe partea soferului
  17. merge sa deschid portbagajul , ms la toata lumea pt raspunsuri am gasit problema , este un fir rupt.
