ficus
Everything posted by ficus
  1. Asa este. Ai dreptate. Greseala mea.
  2. M-ai pierdut cu procentul asta... 225 este latimea cauciucului, 50 este inaltimea lui, iar 16 este marimea jantei. Iar inaltimea nu are legatura cu latimea.
  3. Eu zic ca e invers. 55>50, deci masina mai sus.
  4. Intre timp am gasit acest topic http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=79998. Sa inteleg ca la mine fiind arsa siguranta 57, trebuie sa schimb broasca din stanga, chiar daca problema e la usa din dreapta?
  5. Ca sa nu mai fac un topic nou, revin si eu cu problema mea aici. Am avut neplaceri cu inchiderea centralizata la un e90, in sensul ca nu se mai deschidea din telecomanda decat portbagajul si numai cu cheia, usa de la sofer. Am incercat diverse combinatii, cu butonul din bord, cu apasarea butoanelor de pe usa..., astfel incat, nu va mai pot spune care cum functiona, sau mai bine zis, nu functiona. In cele din urma, am gasit siguranta 57 arsa, am schimbat-o si aparent, totul a revenit la normal. Zic aparent, deoarece dupa cateva zile, usa de la pasager nu mai raspunde la comenzi. Nu se incuie decat apasand butonul de pe usa. Deschiderea se face numai din interior, din maneta de pe ea. Nu reactioneaza la inchis si deschis din telecomanda sau butonul din bord. In usa se aude lucrand inchiderea, dar "tamburusul" nu se lasa sau ridica. Sigurantele sunt bune. Restul usilor se inchid si deschid bine. Trag concluzia ca am o problema cu actuatorul acelei usi sau cu modulul din ea (daca exista asa ceva?). Intrebarile sunt: din experienta voastra, ce credeti ca e stricat acolo, ce piesa trebuie sa cumpar si mai ales, o recomandare relativ ieftina unde as putea sa remediez problema (bavaria cred ca ma rupe in doua). Sunt din Ploiesti. Multumesc!
  6. Salut! Am un bmw e90, la care senzorul de prezenta pasager dreapta face figuri, in sensul ca, nu se aprinde martorul in bord si nu bipaie decat cand vrea el, evident, cu pasager pe scaun. Uneori, o simpla ridicare sau miscare a pasagerului, e suficienta pentru intreruperea bipaitului.Am tras concluzia ca plasa e intrerupta si nu m-a deranjat prea tare. Ieri am spalat tapiteria. Biocarpet, perdea, aspirator care trage apa, etc. Dupa aceasta operatie, senzorul respectiv imi aprinde becul de centura din bord si masina bipaie, desi pe scaun nu sta nimeni. Am zis sa o mai las cateva zile, tapitera nefiind bine uscata. Sa fie apa pe la vreo mufa? Ce pot sa fac?
  7. Am verificat bateria si legaturile la borne sunt bune
  8. Am un e90 si de ceva timp intalnesc urmatoarea problema: la pornire, electromotorul incepe sa invarta, dupa care are o pauza scurta cand se opreste, ca apoi sa reia invartirea pana la pornirea motorului. Pauza este foarte mica, sub o secunda. Fenomenul apare aleator, indiferent daca motorul e cald sau rece. Pornirea in sine este buna, am baterie noua si incarcarea ei e ok. Ma gandesc la electromotor, dar, daca are probleme, cred ca ar trebui sa nu invarta deloc sau sa o faca foarte greu. Poate e un senzor. O sa o pun pe un tester, dar o parere in plus nu strica. Multumesc!
  9. Salut! De ceva timp, la apasarea ambreiajului, atat in mers, cat si la relanti, a aparut un zgomot. E ceva ca un rontait metalic. In ultima vrema a devenit tot mai pronuntat. Este clar ca volanta, discul sau/si rulmentul de presiune e pe duca. Masina are 190.000 km, trage bine, iar discul nu patineaza. Vibratii in pedala simt foarte usor, la inceputul cursei si asta daca apas foarte incet. La oprirea motorului fara ambreiaj apasat, se aude acel tac-tac, dar nu-mi dau seama daca e unul anormal. Ce se poate intampla mai rau? Trebuie sa remediez urgent problema sau o mai pot duce asa mult si bine? Si fiindca as vrea sa fac o diagnosticare cat mai buna, pentru cei priceputi sau care au avut aceasta problema, atasez un video, mai mult pentru sunet. Multumesc!IMG_2186_003_001_001.avi
  10. Eu am avut o eroare de bec ars, care s-a dovedit a fi de fapt, un fir intrerupt in mansonul ce face legatuta intre caroserie si capacul portbagajului. Din cauza deschiderilor repetate, mai ales la frig, acele fire se mai rup. Bag mana in foc ca ai patit la fel.
  11. ficus
    bme e90
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=51049 Incearca cum scrie aici, alegand indicatorul care ti-a dat avertizarea. NU RESETA PLACUTELE DE FRANA decat dupa ce le-ai schimbat efectiv, impreuna cu senzorul. Scuze, acum am vazut ca Alex ti-a spus acelasi lucru.
  12. Gata! Am schimbat si resetat placutele pe spate si avertizarea a disparut. Privind retrospectiv, cred ca acestea au fost cauza, desi la service info, pe fata mai aveam 1900 km, iar pe spate 8000 km.
  13. In putinul timp liber pe care l-am avut astazi si in lipsa de idei, mi-am aruncat o privire si la placutele de pe spate. Desi computerul imi arata ca mai pot merge 8000 km, stupoare: sunt la fel sau chiar mai uzate decat cele de pe fata. Nu-mi vine sa cred ca am fost atat de indolent si m-am orientat numai dupa computer, cand puteam sa-mi mai arunc cate o privire din cand in cand. Maine le execut si pe astea.
  14. Revin. Astazi am schimbat placutele si senzorul, care erau cam terminate. Dupa ce am resetat, imi indica 39000 km. Din pacate, eroarea nu a disparut. Ma gandesc sa inlocuiesc si lichidul de frana, dar am indoieli ca masina stie ca e vechi sau nou. Alte idei?
  15. Hai ca devine comic: scut, saboti frana de mana, cinzeaca cu lichid de frana... Din ce scrie in carte, posibil sa fie ceva pe partea de frana. Cum lichidul este la nivel (si probabil cu acelasi gust), iar placutele foarte uzate, trag concluzia ca acestea trebuie schimbate. Sunt putin debusolat fiindca la check nu am nimic anormal, toate fiind in termen sau interval de km bun. Oricum trebuia sa schimb placutele, asa ca dupa ce o fac ,va tin la curent. Lichidul nu l-am inlocuit pana acum. Poate sa fie a doua cauza probabila. Multumesc! +1 Catalin!
  16. Explicatie: daca nu stiu ce reprezinta avertizarea, ma gandesc sa o duc la un tester, care poate o sa-mi spuna unde e problema. Ai inteles? Citind atasamentul de mai sus, inclin sa cred ca e din placute ( sunt foarte uzate). O sa le schimb si mai vedem.
  17. Salut! Astazi mi-a aparut in bord o avertizare constand in masina pe lift in culoare rosie si alaturat, semnul exclamarii de la frana de mana. Masina functioneaza normal, dar am liftul prezent la pornire si oprire, iar cel cu frana tot timpul. Am studiat manualul si banuiesc ca este vorba de placutele de frana. Ce ma deruteaza este faptul ca, la service info nu-mi apare nimic pe rosu sau galben. E adevarat, imi spune ca mai am 1900 km pana sa schimb placutele pe fata. E normal? Sunt placutele? Trebuie sa o pun pe tester?
  18. Incearca sa gasesti rezolvarea aici http://www.gpsforum.biz/index.php?showforum=72. Sunt niste baieti foarte priceputi. Mai zic sa mergi direct pe primo. Ia un kit pentru rezolutia ta si incearca iar.
  19. Gata! Dupa cum era de asteptat, la o inspectie amanuntita sub burduf, am gasit un fir retezat si vreo trei cu izolatia crapata. Cositorit, izolat si totul e ca nou. Parca mi-am adus aminte de prima Dacie...Oarecum jenant, dar am inteles ca se intampla si la case cel putin la fel de mari.
  20. Revin cu problema mea. Dupa o perioada in care nu mi-a mai dat nicio avertizare de bec ars, defectul a reaparut. De data aceasta, am constatat ca toate becurile din lampa stanga spate, partea de pe haionul portbagajului, nu mai merg. Repet, doar partea care se ridica, adica mers inapoi, pozitie si parca ceata. Am dat jos capitonajul si am verificat vizual becurile. Toate sunt bune (trei arse era si culmea). Chiar am mufat acel soclu la mufa din dreapta si s-a aprins. Deci nu-mi vine curent in stanga. Poate sa fie o siguranta arsa doar pentru acel soclu si daca da, ce numar are? Ma gandesc la 61. Din ce am mai citit pe forum, la e46 era o problema cu firele in dreptul burdufului de cauciuc ce facea trecerea la haion.
  21. Multumesc pentru sfaturi! O sa o iau metodic si o sa verific toate variantele.
  22. Dupa simbol este "lampa pentru iluminat exterior". Acum sunt lamurit... ca la inceput
  23. Nu am navi. Nu stiu cum e la voi, dar la mine se aprinde in centrul bordului un semn cu un bec galben. Din ce am citit in manual, inseamna ca am un bec ars, dar nu-mi spune si unde e. Am verificat si numarul. Tinand cont ca nu a mai aparut de cateva zile, cred ca e un contact imperfect Last edit: M-am uitat mai bine in manual si da, spune si care bec este:semnalizarea. Desi functioneaza, o sa verific becurile si soclurile respevtive.
