P.I.M.P.
    32
Everything posted by P.I.M.P.
  1. Daca c-klasse-le e echivalentul lui e90, sunt curios cls-ul echivalentul cui e?
  2. da, arata chiar bine la exterior, design de milioane (de euro <_< parca nu mai e ce-a fost, s-au autodepasit cei de la mercedes.
  3. pana cand bati palma il lasi sa creada ca esti neamt, daca masina are dat kilometrajul inapoi nu o sa ti-o vanda sub diverse pretexte, ca e doar pt export s.a. pai stergi cu delete ce nu vrei sa apara citat. LE: cum zice Ciupanezu, separi prin comanda quote.
  4. mersi de raspuns. din ce am citit acum, facand o documentatie rapida, am gasit undeva si citez: "Pentru evitarea aparitiei fenomenului "surge" toate motorarele diesel dispun de un wastegate". se referea la motoarele mai noi, nu stiu daca asa e, dar cred ca nu e, din moment ce se discuta ca o posibila problema fiind asta.
  5. referitor la intrebarea din primul post, eu personal as lua-o din germania, dar cu doua precizari. nu o cumpara de la turci, arabi, romani s.a. de preferinta mergi cu cineva care stie limba f bine, sa nu specificati ca masina e pentru export. dealerii nu au curaj sa vanda o masina care se va inmatricula tot in germania cu kilometrajul dat inapoi, la ei se poate verifica asta (la radiere se declara si nr km).
  6. am urmarit si eu topicul si am o intrebare pentru cei care se pricep sau inteleg mai bine. de ce la modelele TDI din anii '93-'97 (cand au inceput sa se dezvolte motoarele diesel de la: vw cu golf 3-ul, ford cu escort-ul si alte modele populare) nu picau in felul asta turbinele, poate la unele chiar deloc, neavand un regim special de exploatare, cu o grija excesiva? (intr-adevar motoarele erau slabute in medie de 90cp, si nu toate erau TDI, doar TD)
  7. si eu inclin catre bujii, daca zici ca doar la prima pornire face asa, chiar daca e vara. dar poate e pompa, desi ar trebui sa faca si la cald.
  8. mai bine desfaci masina ca tot trebuie sa scoti cheile. sunt unii meseriasi la atelierele de copiat chei, pot deschide o usa din spate cu ajutorul unei perne de aer fara sa lase nicio urma. la e36 nu cred ca ar fi vreo problema.
  9. bogdyy, ce probleme ridici tu sunt probleme "a la romania". daca aveam drumuri normale (cand zic normale ma refer la europene), suspesia sport ti se parea mai mult decat ok. puteam sa ne punem jante de 17-18 fara grija ca va ceda directia (nu ma pricep ca as da exemple de piese, bucsi, brate am tot citit pe forum), dar asa circulam cum putem si problemele nu intarzie sa apara nici daca avem jante de 15 si suspensie normala. pe mine personal ma incanta cand vad un e36 intretinut, stock, cu optiuni multe, si mai ales care merge impecabil. il consider un model reusit care si acum atrage priviri.
  10. Bogdane, eu sunt deacord cu tine, dar pana la urma cand vine vorba de comparat un e36 cu un e46, totul se rezuma la bani, mai ales ca e vorba de un e46 din 2004. e si normal sa arate cum arata, si sa mearga perfect. dar daca tragi linie, poate o sa fii la fel de multumit si de e36-le tau coupe, care de altfel e chiar frumos.
  11. deci pana la urma uzura unor piese sau infundarea gaurilor duce la bataia tachetilor? daca e a doua recomandati duralube? si inca ceva, cum trebuie sa arate uleiul dupa vreo 7000km? am un prieten, a schimbat uleiul la reprezentanta si dupa 200km era negru si l-a schimbat iar.
  12. am rezolvat-o, pana la urma era dus motorasul pe usa respectiva, cum nu se putea pune unul aftermarket ca broasca si inchiderea sunt dintr-o bucata, am schimbat cu totul.
  13. mi se pare cam mult 30cm, sau poate atat ramane la scaune sport. bogdyy, am mers in ultimul timp cu 320i al unui prieten, si cu un 318d, intr-adevar e46, si da, 318d accelereaza pe langa 320i ca chiar ai impresia ca e mai rapid, dar o data ajuns 320i-ul la 4000rpm nu pot sa zic ca 318d-ul e mai bun. concluziile le tragi tu, daca masina e chiar buna, si pur si simplu nu iti place tie, atunci vinde-o si ia-ti un diesel, zic eu ca ai fi mai multumit.
  14. chiar nu pot sa fiu de acord cu faptul ca sustineti in continuare ca un 320i sau chiar 328 nu trage, face zgomot, nu merge etc. eu pot sa pun pariu ca un 320i e36 cu toate filtrele schimbate, debitmetru si alte piese esentiale noi, nu numai ca se va tine lipit de golful ala tdi de 130 de cai, dar il va si depasi la viteze de peste 100. golful se duce tare intr-a 1a, din a 2a l-ai ajuns. si pana la urma iar se compara un motor turbo cu unul aspirat.
  15. ca tot a fost vorba de mers sportiv, sa nu mai deschid alt topic, am o intrebare legata de uzura motorului. daca mergi in afara cu 140-150 constant, sau cu accelelari pana la 170, cat de mult afecteaza motorul in timp, tinand cont ca sta cam la 4500rpm si peste (ma refer aici la 318i, maxim 320i) ?
  16. si eu sunt de parere ca e o discutie fara sfarsit. mai demult se vehicula pe-aici ca 316i are consum de 320i si viceversa. dar eu il cred pe ender, am stat in cluj iar traficul este foarte fluidizat, chiar daca e un oras mare, semafoare sincronizate, sensuri unice.
  17. ok, mersi.. o sa iau in considerare cele spuse de tine, si pana la urma vad cum fac.
  18. serios? ai sfatui si pe altii sa mearga fara stress? sau poate ai avut noroc.. desi 3 ani <_<
  19. mersi, o sa pun doar pe spate, dar parca nu arata la fel de bine.
  20. are cineva folie pe fata cu transparenta peste limita legala, de mai multa vreme? daca da, ati intampinat probleme cu politia? vreau sa-mi pun fata-spate, uniform, cu o diferenta cat mai mica.
  21. daca intr-adevar se simte mersul infundat de care zici, atunci revenim la primul raspuns primit, curata/verifica injectoarele, iar la volanta nu stiu ce ar trebui facut. pentru ca sincer, nu ai de ce sa fii nemultumit de o asemenea masina, decat daca ai avut inainte 330i sau M3 <_<. vezi pe youtube niste filmulete cu 320i sa vezi daca e sau nu o problema la tine.
  22. bogdyy, eu nu cred ca un vw TDI (care are in medie 110 cai) va face vreodata un 328i, sau chiar un 320i ca al tau. pt mai multe info, vezi forumul celor de la vw <_< http://vwforum.vwforum.ro/lofiversion/index.php?t3155.html
  23. intr-a 1a si a 2a trebuie sa manance jar si 320i-ul. verifica-i compresia, sau ce mai zic cei care stiu, chiar nu ma pricep. si sustin in continuare sa mergi cu cel putin inca un 320i sa vezi cum merge, sa ai termen de comparatie. Later edit: Am observat cum zici si tu, ca TDI-urile astea de generatie noua, accelereaza incredibil ( sa nu mai zicem ca un 330d are cuplul mai mare decat un M3), dar oricat de rapida e acceleratia, le prinzi in 10-15m.
  24. nu stiu unde am zis identic. sunt motoare diferite, dar cu performante aproximativ egale. si totusi motorul de pe e36 s-a pus din '94. intr-adevar s-a pus in ultimii ani accentul mult mai mult pe diesel si cresterea de putere a fost semnificativa de la un motor la altul, de aceeasi capacitate.
