BlastWood
    Dacia
BlastWood's Achievements
-4
  1. Salutare Din cate stiu eu este simptomul pompei de injectie.La Renault spre exemplu nu porneste la rece.Pana la tester incearca ceva "tipic romaneste".Pune apa rece pe pompa dupa ce se incalzeste si nu mai porneste si vezi daca atunci porneste masina daca da e cam99% pompa,mai exista si niste senzori ptr pompa care ar putea fi si ei defecti.Pune testar pe ia si vezi ce coduri eroare iti da Bafta @ Toate cele bune
  2. Pai din cate stiu eu nu am e90 da acela este un buton pe climatronic care activeaza functia Residual Heat mode.Se foloseste ca aerul din masina sa mai ramana o perioada de timp pornit dar numai cu cheia in contact.Si nu cred ca merge sub 15grade.oricum stiu ca trebuie sa fie pe panou din fata nu cred ca ai cum sa il activezi fara panou http://images5.okr.ro/auctions.v3/700_700/2011/05/15/c/5/687336988727501947811155-1828160-700_700.jpg Daca gresesc sa ma corecteze cineva....... Bafta @ Toate cele bune
  3. Nu cred ca nu prea are ce Ideea e ca i-am dat in prima instanta a pornit a mers etc iar apoi am vrut sa o pornesc a invartit am vazut ca nu am baterie si am zis sa revin cu curent la ea Am revenit si fara sa vreau (nu stiu de ce) am vrut sa o pornesc dat find faptul ca stiam ca nu am baterie si atunci am vazut ce si cum am pus alta baterie si tot nu vrea police : cu pot verifica/remedia imobilizatorul daca este stricat? Adica ce ai facut tu lai anulat sau .....?
  4. Da e clar ca de la alceva nu poate fi zilele astea osa il verific Oricum voi reveni cu cateva idei si concluzi pentru cei care au pb similare
  5. Pai nu prea am alta cheie da ideea e ca cred ca ar trebuii sa aprinda ceva in bord gen o cheie nu ? Sau nu are asa ceva?
  6. Salutare Am schimbat si eu ambreajul acum vre-o 4 luni si am cumparat placa/disc/rulment sachs si scula acea era in ambreaj inclusa Exista 2 variante aici : Ai vazut sigur ca volanta a fost pusa pe masina?volanta noua ma refer?.Nici un mecanic nu poate spune despre o volanta daca e buna sau nu,estimeaza dupa jocul ei in laterale si dupa jocul ei in centrare Adoua varianta daca vibreaza doar la relanti verifica si fulia de la arborele cotit poate nu ai simti vibratile pana acuma din cauza volantei,se vede si cu ochiul liber daca vibreaza Volanta vibreaza numai cand ridici ambreajul,adica cand cupleaza.Pornesti de pe loc si ridici ambreajul usor fara sa acelelrezi masina
  7. Nu am gasit nici o siguranta arsa,si mai nou nu mai merge nici inchiderea ) oasa mai verific la motor sigurantele da cand so mai duce din zapada.....
  8. Am pus si tot degaba osa verific sigurantele sa vedem daca o fi cea de la imobilizator arsa
  9. Bun Am rezolvat intr-un final.am spart geamul ma costat 50 de lei toata afacerea De retinut pentru cei ce mai au pb similare - Nu incercati cu sarma pe deasupra usi ca nu osa puteti.Odata ce masina e inchisa din inchidere nu se pot trage acele manele - Nu incercati sa apasati butonul de langa scaune,va avea efect numai cu contactul pus - Nu incercati cu ranga sa spargeti usa sau sa fortati swich urile de la usi (adica contactele care aprind lumina ambientala) va intra in autolook adica se blocheaza imobilizatorul si nu mai mere decat cu testarul pus Pentru a deschide masina singura metoda este ori sa spargi unul din geamurile laterale (dar nu cele mici) ori sa bagi o sarma pe la geam sa muti de manivela sa lasi geamu jos si sa intri in masina sa pui contactul si sa deschizi in final sfanta usa Pentru cei care au deja pb cu inchiderea si le cam face figuri si nu merg butucele : Pe usa de la sofer langa gheder este un dop acolo este surubu care tine bucata din maner care este si broasca care intra cheia.Recomandarea mea este sa desfaci acel surub si sa il lasi desurubat pana la nivelul cat poti trage cu cheia invartita in butuc destul de greu de el.Avand o forma destul de rotunda daca osa tragi si cu mana de el nu il poti scoate usor chiar daca i-ai lasat surubul desfacut Retine-ti ca BMW e46 este o masina destul de veche si pot aparea pb pe aceasta parte oricand,oriunde,oricui Referitor la shu : Stiu ce masina am am spus intr-un post anterior ca masina mea a avut 3 chei cand am luato 1 de plastic 1 cu inchidere 1 de service cea cu inchidere nu o mai am si am ramas decat cu cea de service.La portbagaj butucul este defect iar la sofer sa defectat acum Daca te intrebi cat ma costa o firma specializata sa deschida masina ei mi au cerut 400 de lei.si asa am dat decat 50lei
  10. Salutare tuturor si La multi ani Pe 31 dec cand au fost -19 grade am zis sa cobor spre seara sa pornesc un pic masina.Am deschis masina m-am urcat si a invartit da nu avea bateria amperaj am zis sa ii dau curent de la alta masina.Toate bune si frumoase am pornit-o a mers aproximativ o ora iar ieri am vrut sa plec cu ia si surpriza nu invarte deloc nu zice nimic merge lumina ambientala merge muzica merge tot da e ca si cum ar fi sarita protectia de impact in caz de accident care nu te lasa sa pornesti motoru.Ideea e ca electromotoru nu cred ca este ar fi trebuit sa dea ceva semne inainte zici eu oricum nu se aude nici macar un releu nimic am pus curent de la alta masina pe plusurile din fata de langa motor si tot nimic De la ce poate fi ? Are vre-o portectie ceva ?Sau vre-o siguranta arsa ? Este e46 318d 2004 116cp
  11. motane36 nu geamurile pe spate sun manuale Da alexwrc am cheia de service dealtfel singura cu care am luat masina dar nu am la ce sa o mai folosesc.butucul de la usa sofer se invarte in gol iar la portbagaj nu intra efectiv cheia in butuc,da scuze ma refeream la usile din spate cred ca se pot deschide din interior cred adica asa ar trebui cele din spate sa se deschida.Oricum pana la geamuri spuenti mi ce sa stric mai repede.
  12. Problema e ca cheie am.Nu imi trebuie cheie dar nu merge decat la contact.Cu sarma mai groasa nu merge din interior si sunt tare curios imi pare ca pe spate merge deschis din interior.Avem pe cineva care sa faca proba ? Sau daca nu ma mai gandeam la varianta sa sparg inchizatoarea la portbagaj dar nu cred ca osa reusesc
  13. Salutare tuturor Sunt mai nou pe aici si nu cred ca am postat unde trebuie,imi cer scuze pentru acest lucru si rog un moderator sa mute topicul. Sunt preafericitul posesor al uni BMW e46 din 2003 2.0 diesel 116cp si am cateva plobleme care am cautat peste tot nu ma gasit nimica esential Nu mai pot deschide masina.Are doi butuci unul la portbagaj (in care cred ca este bagat ceva ca cheia nu intra de cand am cumparato)si unul la usa sofer care stiim cu toti ploblema cu butucul la frig care cedeaza si efectiv nu se mai poate deschide (se strica cateva piese din el care se invarte butucul in gol) Eu la masina cand am cumparat-o am decat cheia de service si nu am inchidere sau alte minunatii care defapt erau bune in altfel de situati...... In principiu ne intereseaza cum deschidem masina DACA SE POATE fara sa sparg vre un geam adica merita sa stric inchizatoare de la portbagaj ? Daca dau bara spate jos pot desface mecanismul care tine inchis portbagajul ETC Sunt comvins ca macar un propietar de e46 a avut asfel de plobleme si cred ca singura varianta e sa sparg un geam alta.......... Multumesc @ Toate cele bune
