Potzoc
  • Gender
  • Location
    Sibiu
    bmw 320d
Potzoc's Achievements
  1. este defect calculatoru la ponpa
  2. Poza janta. E pe 16. Scuze pentru dublu post. Nu puteam uploada poza
  3. Vand set 4 capace bmw pe 16. Capacele arata bine nu sunt zgariat nu au cleme rupte. Model frumos. Pret 200 RON. Se pot livra personal in Jud Sibiu. Mai am si o janta pt seria 3. a fost lovita si am duso la alizat/refacut. acum se prezinta ok. O dau cu tot cu cauciuc la 150 lei Tel: 0746611086.
  4. As dori sa cumpar o electrovalva de avans pentru o pompa de injectie vp44 la un bmw320d. Ma gandesc ca poate i-a ramas cuiva care a schimbat pompa. Tel: 0746611086. Stima!
  5. Fault code 47 "synchronism of rpm sensors" is additionally stored if implausibility with respect to the fuel pump rpm sensor is determined. Fault code 47: Synchronism of rpm sensors (injection pump rpm sensor and crankshaft rpm sensor not synchronous with respect to each other) Aici sa inteleg ca eroarea 47 poate fi stocata si in cazul in care senzorul de la pompa de injectie nu lucreaza corect. Fault code 47: Synchronism of rpm sensors (injection pump rpm sensor and crankshaft rpm sensor not synchronous with respect to each other) Fault code 47 "synchronism of rpm sensors" is additionally stored if implausibility with respect to the fuel pump rpm sensor is determined. Aici sa inteleg ca eroarea 47 poate fi stocata si in cazul in care senzorul de rotatii din pompa de injectie nu lucreaza corect?
  6. Se pare ca problema masinii este la avansul pompei de injectie. As dori sa cumpar o electrovalva de avans pentru pompa vp 44. poate are cineva de pe o pompa defecta.
  7. scade de la 2 cand e la relanti pana la -0,5 cand o accelez si imi da cu semnu exclamarii,
  8. Test facut cu DIS. Aceeasi eroare:(( 47 Speed (rpm) sensor Crankshaft and Injection pump not synchron against. Cum se sincronizeaza astea? sau va trebuia schimbat senzoru de pompa de injectie?
  9. I-am lasat 2 P.M si nu am primit raspuns. Ma gandesc ca poate e plecat pe dincolo omu.
  10. Daca accelerez imdediat dupa ce opornesc se accelereaza. Daca las acceleratia usor...foarte usor sta si la relanti. Daca las motoru sa mearga pana ce se incalzeste un pic o opres si pornesc iara atunci poate ramane in relanti si nu mai moare. dar aici iare intervine problema ca nu trage nici cat o dacie rea:) Spunemi mai multe despre pistonasul de avans. Nu am umblat deloc la senzoru care mi-i lai aratat in poza. Am umblat doar la pistonas(schimbat fire pt ca izolatia era foarte coapta si o garnitura) practic de atunci am probleme. inpa xps inpa1 xps inpa2 xps
  11. Am revenit cu teste facute cu inpa. Primul lucru vreau sa schimb debitmetru. are valoarea 40 din 16 Maxim Restul erorilor nu le prea inteleg dar am sa ma informez eu. 1 Synchronicity the Speed (rpm) sensor Error frequency : 50 Engine speed 752.00 [1/min] Fuel temperature Injection pump 47.00 [Grad C] Betriebstundenzaehler 0.00 h Engine speed 0.00 [1/min] Fuel temperature Injection pump 0.00 [Grad C] Betriebstundenzaehler 0.00 h Speed (rpm) sensor Crankshaft and Injection pump not synchron against Error currently available Errorcode: 47 48 32 20 57 BE F1 00 00 00 00 75 5B BE F1 47 48 32 20 57 BE F1 00 00 00 00 0A 48 33 56 28 BE F1 57 28 BE F1 EC------------------------------------------------------------- 10 Controller Start-of-injection Error frequency : 51 Engine speed 2021.00 [1/min] Einspritzmenge 15.69 [mg/Hub] Betriebstundenzaehler 0.00 h Engine speed 2044.50 [1/min] Einspritzmenge 15.69 [mg/Hub] Betriebstundenzaehler 0.00 h Positive control deviation / Start-of-injection is more than 2 Grad KW to early Error currently available
  12. Vand jante REPLICA BMW M6 rulate 2000Km. Jantele arata impecabil. Jantele sunt pe 17" au fost cumparate de noi si le-am folosit doar vara trecuta pe un BMW 525d E60. Pretul este de 400 Eur. Mai multe relatii la tel: 0741062873
  13. trebuie sa masori presiunea cu care iti vine motorina in rampa de la injectoare 200bar din cate stiu. degeaba iti vine motorina daca nu vine cu presiune. daca nu ai presiunea necesara e posibil sa fie partea electronica de pe pompa de injectie. atentie...asta se poate repara fara sa fi nevoit sa dai pompa jos. mai multe stie userul dereglatu. scuze de intarziere. bafta
